Author Topic: Здравие желаю :)) Cuore 2003  (Read 26548 times)
« Reply #140 on: 08/04/10 »
а если поставить фильтр на середине разгона то должно получиться 0,5с разница. тогда точно правда! слабо?  ;D
« Reply #141 on: 08/04/10 »
:D :D :D :D да ладно вам!! я на видео записывал разгон до фильтра и после фильтра!! обороты бысрее набирают!!  я 2 видео синхронизировал  и получилось что 1 секунда!!
Я на турбоярве сравнивал (ехал в одном и том же месте, в одном направлении, в один и тот же вечер на НОВОМ нулевике APEXi и НОВОМ стоковом фильтре), замерял RSM-кой - разница до 100 примерно 0.2 сек, на квотере - те же 0.2с.
Т.е. на высоких двиг и так всосет ровно столько, сколько надо ему для наполнения цилиндров, а вот в самом начале (когда низкие обороты) - более свободный глоток может и поможет (всмысле, чтоб можно было почувствовать).
А уж говорить о том, что фильтр не справляется - это надо быть как минимум нобелевским лауреатом :). Могу уверить, что его и на КАМАЗ хватит, и водила, который 40 лет на нем отъездил (и знает и чувствует его как свои конечности), если не будет знать о "замене" - ничего не почувствует.
sturmovik
« Reply #142 on: 20/04/10 »
Произвел тест разгона до 100 км :))) может кому интересно будет :))) Стартовал без букса
http://www.youtube.com/watch?v=kC8ya-rhW7Q
« Reply #143 on: 20/04/10 »
Очень даже :)... для литра!
Хотя даже по видео 15 секунд.
А еще ты ездить не умеешь.  :P
sturmovik
« Reply #144 on: 20/04/10 »
почему это 15 то?? если 12-13.... хммм интересно в чем ошибка ??)) что я ездить не умею?
sturmovik
« Reply #145 on: 20/04/10 »
старт в 10 сек... 100 км в 22 сек)))  12 сек без букса!! по по заводу 12!! так что нормально)))..
« Last Edit: 20/04/10 by sturmovik »
« Reply #146 on: 20/04/10 »
Зачем на ночь ты это написал? :) не заснет человек же :)
sturmovik
« Reply #147 on: 20/04/10 »
вообще не засну :o!! он меня взбудоражил))
« Reply #148 on: 20/04/10 »
Расслабся :)
sturmovik
« Reply #149 on: 20/04/10 »
блин я не то видео выложил))))!! вот  нормальное
http://www.youtube.com/watch?v=GfY9WgaOmpI
тут вообще 10-11сек до 100км
« Reply #150 on: 20/04/10 »
Молодец,спокойно ложись спать :)
« Reply #151 on: 21/04/10 »
Тут уже получше будет.
в 3.5 секунды начал, в 15.5 закончил 8).
Итог 12 секунд. Но ездить все равно не умеешь :D.
Газ не надо бросать (1-2, на 3-ю лучше отпустить, ибо можешь не 3-ю воткнуть, а 1-ю...), когда переключаешься (быстрее получиться должно). А еще небольшая пробуксовка на старте (старт с оборотов ~3-4 тыщи) с твоим маленьким мотором поможет быстрее выйти на полку крутящего момента и в итоге - улучшение результата.
sturmovik
« Reply #152 on: 21/04/10 »
а сцепа от такого не сгорит???на газу 1-2 включать..это как я понял скажем на 4 тыс стартовать газ в пол потом выжимаю спецу а газ в полу!! и на 2рую...!!
« Reply #153 on: 21/04/10 »
вот ты..., роликов чтоли не видел в нете?
Постараюсь дать инструкцию как убить синхронизаторы 2-й передачи добиться максимально быстрого разгона.
Выжал сцепление, воткнул первую, дал просраться :), когда обороты упадут до 4000 начать отпускать сцепление, и в этот момент наступить на газ, когда обороты первой передачи будут подходить к отсечке по оборотам (не доходя до них за ~500об) резко топаешь на сцепление и одновременно переводишь рычаг с 1-й на 2-ю (газ при этом не отпускаешь), даже если раз-два двиг упрется в отсечку (в момент когда будет выжато сцепление) - все равно будет лучше, чем потеря мощности при бросании газа.
На 3-ю тоже можно, если уверен в "точном попадании", а то я как-то ехал в МСКву за мотором (друган газ нажал, и таком положении выкрутил 1-2-3-...2 -хр-х-р-х-р-ррхххх).
sturmovik
« Reply #154 on: 22/04/10 »
мне кажется если так ездить, то от машины то ниче не останется!!! :))
« Reply #155 on: 27/04/10 »
готовь слова для новой темы.
« Reply #156 on: 28/04/10 »
обработал двигатель хадой  3 тубами!!
какой именно "хадой" ?
ну и .... жадный ты. мог бы и поболе машинку показать, а не только шильдик... киноплёнку экономишь?  ;)
sturmovik
« Reply #157 on: 29/05/10 »
подскажите!  сегодня  знакомого прокатил.. говорит  граната у меня левая  хрустит... при  сильном повороте хруст есть какой то не большой... вот думаю дорого замена встанет? и менять сразу надо или поездит еще можно?
« Reply #158 on: 31/05/10 »
Подшипник ступицы тоже может быть.
sturmovik
« Reply #159 on: 02/06/10 »
Сегодня с другом сняли весь глушитель!! полность ... лямду открутили .. завели))) бр брбрбр грохочет пцц)) на холостых тихо) чуть газу все орет!!вообще прокатился я так, чек не загорелся!! динамики вообще не дало, что оч странно!! думал движку глушак душит, а как оказалось ниче подобного :)
