Author Topic: Здравие желаю :)) Cuore 2003  (Read 26604 times)
turbinka-Mira
« Reply #100 on: 25/02/10 »
У меня разгон улучшился с места и матор ровней работает(соты каталика по ходу были забиты) ???
sturmovik
« Reply #101 on: 25/02/10 »
а пробег какой?  при каком пробеге все там забивается? у меня 41 тыс. прошла..
turbinka-Mira
« Reply #102 on: 25/02/10 »
у меня 56000 , я воще не знаю когда они забиваются у меня с другой машины штаны, уже каталик был выбит ???
« Reply #103 on: 25/02/10 »
С моей машины каталик)))
turbinka-Mira
« Reply #104 on: 25/02/10 »
С твоей конечно :)
sturmovik
« Reply #105 on: 04/03/10 »
сегодня в гараже был, посмотрел  под машиной... короче после штанов сразу лямда.. потом идет резонатор, чуть толще трубы основной а потом глушител.. причем у него фрма такая смешная))) как Арбуз)) .... у вас тоже самое?
« Reply #106 on: 04/03/10 »
я бы сказал - как дыня :D
« Reply #107 on: 04/03/10 »
да у нас тоже самое.
 Только после штанов еще есть КАТАЛИЗАТОР...
sturmovik
« Reply #108 on: 05/03/10 »
хммм.... интересно почему у меня нету катализатора)) и странно вся система выхлопа цельная!! ниче снять нельзя!! ток вырезать и приваривать...
!вопрос!  вот лямда сразу которая после штанов ,  если сразу после нее спилить болгаркой  систему выхлопа  лямда с сума не сойдет?и  пустить трубу в раза 2 шире с банкой... толк будет? или надо штаны менять там растачивать..
« Reply #109 on: 05/03/10 »
Смотри после штанов утолщение видищь ? Там ведь не сразу прямая труба? Обычно катализатор прикрыт сверху защитой и он у тебя есть на 90 %.. Лямбда с ума не сойдет и штаны???? в  идеале переделать, во всяком случае на 660 кубовом двигателе, так как они там сделаны очень неграмотно... по схеме 2+1 цилиндр.. А в идеале равнодлинны, до трубы.. в диаметре штанов проблемы нет..
turbinka-Mira
« Reply #110 on: 09/03/10 »
Игорь и всЁтаки там две лямды,я на твоих фотах видел. :)
« Reply #111 on: 09/03/10 »
У меня одна! Я уже говорил, у него может и две, покажи мне фотки, где у меня 2 лямбды? Я сам вытаскивал выхлопную и не нашел, там ни одной дырки...
sturmovik
« Reply #112 on: 09/03/10 »
не парни у меня 1!!!!
turbinka-Mira
« Reply #113 on: 10/03/10 »
Игорь присмотрись после каталика где труба прикручивается там дырочка я еЁ лично откручивал эту 2-ю лябду! :D
sturmovik
« Reply #114 on: 18/03/10 »
Народ подскажте!  нулевек хочу взять,  до 1т рублей примерно... от марки вообще зависит что?думаю, конструкция у всех одинаковая и за марку переплачивать не надо...
и еще вопрос у нас фильтр салоный есть? если есть то где он?)
wi$e
« Reply #115 on: 18/03/10 »
мне кажется, установка дешевого фильтра ни к чему хорошему не приведет!!!! Лучше чаще менять штатный!!!!!
« Reply #116 on: 18/03/10 »
Фильтр салонный?????? Не знаю.. Пытался найти так и не нашел, есть какой-то паралон, но как он снимается???
 По поводу нулевика? А как ты его вставишь? там проблем достаточно много.. Возможно сделать фильтр с москвича 2141, здесь были отчеты.. Ищи. Но как сделать трубки? И куда ставить различные считалки? Не знаю. можешь попробовать..
sturmovik
« Reply #117 on: 18/03/10 »
а что за считалки? я посмотрел там под крышкой фильтр стоит  и там датчик какой то... ты про него имеешь ввиду?
turbinka-Mira
« Reply #118 on: 19/03/10 »
Не парься с нулевиком, толку от него нет  ;).лучше чаще менять заводской.От прямотока настроенного чЁто можно ещЁ выдавить,а так с атмо-малыша толку мало! :(
sturmovik
« Reply #119 on: 21/03/10 »
народ подскажите!! с другом поменялись магнитолами!! я ему проложи какую то простую, но с MP3 а он мне  пананосик большая такая на 2 места, это была снята с ниссан куб 2003 года.. читает только аудио диски есть AWUX и MDI формат какой то!! на вид магнило зачетная, огромная и светится вся, на кнопочку жмешь и  панелька выезжает.... наши волны не ловит.. но  там стоит каробочкая какая то... пару радиостанций ловит... вот я и думаю не зря ли поменялся.... и MDI диски как писать?
