Author Topic: Здравие желаю :)) Cuore 2003  (Read 26576 times)
« Reply #120 on: 21/03/10 »
Зря поменялся,хотя из-за внешнего вида?
 Хотя мне кажется все равно зря...
« Reply #121 on: 22/03/10 »
народ подскажите!! с другом поменялись магнитолами!! я ему проложи какую то простую, но с MP3 а он мне  пананосик большая такая на 2 места, это была снята с ниссан куб 2003 года.. читает только аудио диски есть AWUX и MDI формат какой то!! на вид магнило зачетная, огромная и светится вся, на кнопочку жмешь и  панелька выезжает.... наши волны не ловит.. но  там стоит каробочкая какая то... пару радиостанций ловит... вот я и думаю не зря ли поменялся.... и MDI диски как писать?
ВО ВО! у меня тоже на два места и светица! как считаете - хорошая?  ;)
« Reply #122 on: 22/03/10 »
А у меня одно местто и кнопочки такие зелененькие, а еще есть крутилка,  вот крутилка есть не на всех магнитофонах, как думаете  крутилка это круто?
 А еще у меня радио ловит, все станции, у всех так?
« Reply #123 on: 22/03/10 »
у меня да, но только через коробочку которая взаду у мафона торчит )))
« Reply #124 on: 22/03/10 »
Через коробочку?  ВАу . Так у тебя из двух частей магнитофон? Наверно совсем крутой)))))))
Штудебеккер
« Reply #125 on: 25/03/10 »
Штурмовик! С патехой ты конечно перебощил.Как говорится - и смех и грех.Все вопросы твои дотошны и по теме,кроме последнего.Интиресно было почитать,и сделать для себя намётки по поводу мотора.
Хотя один вопрос остался без ответа - какие подкрылки подходят?
Кто знает или слышал, скажите просто - такие то или слышал в очереди за калбасой, что от такойто,кому надо,пусть проверит.Не знаете - так и отпишите, что не знаем. Просто самому стало интиресно. Хотя 3 зимы отездил,появились пятнушки коричневого цвета,ну и фиг с ними,сделаем.
« Reply #126 on: 25/03/10 »
Не буду писать что знаю, но здесь на ярвофорусе проскакивали сообщения про задние подкрылки.. Поищи, найдешь...
sturmovik
« Reply #127 on: 03/04/10 »
гутен так)) Загорелся я сегодня фильтром от москвича))) сьездил купил все материалы!! встало это мне в 300 рублей...
все обрабтал герметиком!! щас  лежит сушится!!!
Готовый вариант!
Щас возник другой вопрос! как все это дело ставить?? найти не могу никак трубу  резиновую чтоб соединить все это!  то слишком шировакая! то узкая или маленькая..
sturmovik
« Reply #128 on: 03/04/10 »
и еще не понятно! а можно с открытой крыжкой ездить где стандарный фильтр был? там катушки,  как мне сказали они охлождаются... т.к  воздух засасывается и проходит через них а потом через фильтр!
« Reply #129 on: 03/04/10 »
Не знаю, как в куоре, а вмире, трудно было сделать нормалльный прямоток, там был датчик температуры воздуха, но он легко снимался, надо его закреплять на москвичовском фильтре, В идеале, а так надо просто убирать короб воздушного фильтра, сфотай что и как, расскажем и сделаем..
sturmovik
« Reply #130 on: 05/04/10 »
все сделал! нашел трубки все подсоединил! все работает
 Фильтр закрепил к кузову чтоб не шатался
датчик врезал в фильтр и вставил! .. фыркает, пока не очень понял че дает.. но по ощущения с 4 до 6.5-7 тыс тянет лучше!!
Но появилась другая проблема, раньше такого не было загорелся на приборке ярлычек типа двигателя желтым цветом, это бы это значило? че делать?  ...
« Reply #131 on: 05/04/10 »
Что делать - для начала прочитать ошибку.
Потом - подсоединить обратно то, что забыл  :)
sturmovik
« Reply #132 on: 05/04/10 »
вообще щас покатался! пропала ошибка эта! видимо инжектор подстраивался .. датчик же переставил! а вот полная картина всего
вот так датчик врезал
« Reply #133 on: 06/04/10 »
брехня.
горит - значит НЕИСПРАВНОСТЬ. нет такой функции "подмигиваю - значит настраиваюсь"
sturmovik
« Reply #134 on: 06/04/10 »
главное что ошибка пропала
« Last Edit: 06/04/10 by sturmovik »
« Reply #135 on: 07/04/10 »
Неконтачит
sturmovik
« Reply #136 on: 07/04/10 »
вообщем потестил я фильтр этот! могу сказать что расход упал до 4-.4.5 литра на 100 км по городу ! если не топить и переключаться на 2500... разгон стал бысртее примерно на 1 сек, звук движка изменился! двигло тянуть стало на выскоких оборотах лучше с 4 и до 7 вообще рвет, видимо воздуха при стандартном  фильтре нехватало
« Reply #137 on: 08/04/10 »
Эффект самовнушения в действии :)
sturmovik
« Reply #139 on: 08/04/10 »
 :D :D :D :D да ладно вам!! я на видео записывал разгон до фильтра и после фильтра!! обороты бысрее набирают!!  я 2 видео синхронизировал  и получилось что 1 секунда!!
