Author Topic: Здравие желаю :)) Cuore 2003  (Read 26513 times)
sturmovik
Всем привет!  :) 2 месяца назад стал обладателем Cuore 2003 года :) пробег на момент покупки 32 тыс,  1 литр обьёма 59 сил, кондей, эл.пакет зеркал, ГУР. :P
BASSS
« Reply #1 on: 29/11/09 »
Привет Нижегородцам! Велком)
« Reply #2 on: 29/11/09 »
Симпотный и аккуратный куоре... Вэлком. кста а можешь противотуманки поближе сфоткать? Они стандартные не знаешь?
BASSS
« Reply #3 on: 29/11/09 »
Больше на заглушки похоже, чем на туманки :)
« Reply #4 on: 29/11/09 »
Прюююювееееет,sturmovik :)
По-моему   это зеркальца вставлены :D
« Last Edit: 29/11/09 by Mad Shaman »
нас двое
« Reply #5 on: 29/11/09 »
Привет! Поздравляю с приобретением!!!! И.... вливайся! :)
« Reply #6 on: 30/11/09 »
Да уже потом увидел, что что-то типа заглушек.. Интересный вариант...
sturmovik
« Reply #7 on: 30/11/09 »
Вы правы ;))) это заглушки!! 8)...у меня вопрос, где взять защиту на задние архи?? впереди стоит а в заде пусто, камушки по голому металлу бьют.. может от наших тазов че подходит?!!!
2 вопрос! а птс написано 58.5 сил 91 ньютон момент! посмотрел в той же мире тоже 58 сил но момент намного меньше, или в тайоте витзе там 1 литр 70 сил и момент почти как у меня 95 ньютонов!! разьясните :)
3 вопрос!! а для таких машин вообще тюнинг делают? хотелось бы  чипануть 8) чтоб кобыл прибавить или еще какие варианты есть?Посмотрел тут по каталогу, есть моделька 660 J turbo mIra  так  там 0.7 и сняли 64 кабылы , но с турбой)) можно ли мне на куору такую поставить? почем? и много ли гемора будет?
Спаисбо большое!! пока всё :) есть вопросы задавайте)
« Reply #8 on: 30/11/09 »
1) В ПТС Нм не пишут (или не видел никогда).
2) В витце другие моторы.
3) Поставить 0.66турбо можно, а можно - вместе с подрамником засунуть k3-vet (1.3T), переделок больше, конечно, но и эффект другого порядка :)
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
« Reply #9 on: 30/11/09 »
Сдувать будет )))
« Reply #10 on: 30/11/09 »
Был вопрос
а не в том, будет ли толк в этом :)
« Reply #11 on: 30/11/09 »
Вариантов много, у  тебя лошади написаны по европейской системе, у тебя не 58 л.с. на японскй лад, а 64(по моему) , какой у тебя точно двигатель? самый простой вариант тюнинга, поставить турбо.. Насколько я читал на ej-ve(de) ставят поршни от ярва+турбину, получают двигатель с низкой степенью сжатия и турбо и около 100-120 л.с.  Кста во есть один красивый куоре вчера нашел... http://www.pagenstecher.de/auto/c4133/Daihatsu/Cuore/L251/blog34627/Cuore-Tuning.html
 Могу подробнее узнать про поршни и т.д. когда скажешь какой двигатель, можно целиком поставить двигатель от ярва, я это буду скоро делать в свою миру, но как выяснилось  l700  для этого лучше подходит....
« Reply #12 on: 30/11/09 »
жесть...
при дисках 7J/15" резина 165/55
ну и товарищ не последовательный, - то зарисовал номер, то нет :)
А в целом - внешнюю агрессивность желаю видеть подкрепленную изнутрей.
« Reply #13 on: 30/11/09 »
Насколько я знаю про эту куоре у него турбина стоит... есть одно видео с запуском... Но может это не она, но тогда зачем ноздря?  У меня с немецким трудно, но там где-то было написано куоре турбо...
http://www.youtube.com/watch?v=Iy-QM3RYrqk вот турбо куоре..
 Юрц,  а как ты думаешь получитсяя ли сделать турбо из 1 литра, поменяв только поршни? Одинаковые ли на 1 и 1.3 поршни? Там просто 3 цилиндра, а тут 4? Просто у малазийцев  читал, они что-то типа того делают.. Только верить им не хочется один раз поверил заказал резинки))))
« Reply #14 on: 30/11/09 »
поршни другие однозначно, на турбоЯрвах - есть выемки под клапана, а на атмосферках - плоские.
ЗЫ, странно, у меня турбина крутится с запуском мотора, а у него - только когда поддал газку, да и то, такое ощущение, что тяжело вращается, наверное, дело в коллекторе (или валялась где-то).
ЗЫЗЫ. - у него фронт - ноздря - как антураж.
« Reply #15 on: 30/11/09 »
я же и говорю от тубо поставить поршни на 1 литр, я имел ввиду по диаметру высоте и там еще какие параметры есть, можно ли взять их и вставить? Примерно вот, что я имел ввиду...
sturmovik
« Reply #16 on: 30/11/09 »
:)) толку от 0.7 турбо)0 если у меня 1 литр, сил то одинакого!! если  уж делать турбо то с литра моего!!
ДВИГЛО у меня : Ej-VE  !!!EFI+DVVT-MOTOR .... а если ставитть двигло от ярва, тоже не вариан!! это ДОРОГО!!! че с таким двиглом сделать можно? я хотел чип тюнинг сил бы 10 еще добавить! а сколько турбина обойдется?  и в осколько встанет поднять до 100 кабыл ?)
« Reply #17 on: 30/11/09 »
Блоки наши не шьются, можно попробовать впуск+выпуск, но это не даст 10 кобыл. (тыщ 7-8)
Субкомп, - но это надо к тюнерам обращаться. (еще +15)
Имхо, проще все же 0.6 турбо, и его тюнить, лошадок до 100, думаю, реально.
sturmovik
« Reply #18 on: 30/11/09 »
чтоб такое субкомп?)) скок дает?.. мдяяя а почему не шьются? а если от 0.6 турбо ко мн е турбину поставить?
« Reply #19 on: 01/12/09 »
дополнительный мозг, обманка. На атмосферном моторе +15% можно найти.
потому что не шьются - странный вопрос.
турбину просто так не поставить - надо менять железо мотора.
