Author Topic: Падает температура ОЖ на трассе  (Read 17351 times)
К замечанию по схеме циркуляции. Я к тому, что ОЖ идет из блока в печку, через тройник, а из печки обратно в блок. Часть ОЖ попадает в радиатор, но дальше по большому кругу не идет, так как термостат перекрывает магисталь. Значит все-таки имеем малый круг. а не
прочитай ещё раз мой пост.
один постоянный большой круг    блок-радиатор-печка-блок(без термостата)   - при не правильном подключении.
два круга малый и большой(с термостатом)  как положено при правильном подключении.
я пояснил что происходит при "перепутывании" патрубков радиатора.
Каторга
а, понял. Это я на радостях, не разобрамшись. Не сердчай уж сильно. ;D
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Ребята, не забудте про фото, хоть примерно глянуть в чем там трабла, может у меня такой же недуг...
Верхний патрубок с тройником на печку от радиатора  идет прямо в блок . по нему жижа гонится из блока в печку и к радиатору.
Нижний от радиатора к блоку через термостат (закрыт таким "наболдажником" выпуклым) . это забор холодного антифриза из радиатора в блок.
Всё вроде как и без фотки понятно.
Offline AVK
  • Саша
А чего, на самом деле реально так перепутать шланги?
Offline КриК
  • РеалГонкО
Всё кароче сделал вроде...Тачка быстрее нагревается - это заметил..
на холодную обороты 1500 где-то...когда нагреется 1000 и ниже....
вечером пробовать поеду чо и как.
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline AVK
  • Саша
А фото? :)
Offline КриК
  • РеалГонкО
да терь всё ок)
Offline KanareyKa
  • Относись к людям так ,как относились бы они к тебе
Всётаки патрупки были перепутаны во время сборки .Вчера всё переустановил как описал kasper-dp. По трассе не гонял- но и так всё ОК ,Обороты после прогрева быстрее выходят на отметку500-600 .  БОЛЬШОЕ ему  С П А С И Б О    :)
Offline КриК
  • РеалГонкО
Дада, Парни, спасибо большое. Реал магар с меня :)
Каторга
Хотел выложить фото, но тел. что-то с компом перестал дружить. Завтра на работе выложу.
По моему это Вербуса заслуга!
 А  " в тёплые тапки прыгать " у нас тут любителей хватает...
Это в мою сторону плевок или как?
Вербус сказал в чем причина.
Я объяснил(когда сам это понял) как и почему.
Вот и все.
Или я где то сказал в этой теме " да пожалуйста! Мне не трудно. Я же вам говорил..." и т.д. ?
Не люблю, Александр, когда на меня наезжают не по теме...
Это заслуга ФОРУМА  :) :)
kasper-dp,ты что надулся сразу? ;D
Помог,разжевал - молодец. Я только напомнил о том кто дал ответ первым.Заметь,Серёга тоже не пишет: ..ну я же сказал...я же вам говорил...
Каторга
Народ, да ладно уже выяснять отношения. Главное, что разобрались общими силами. Вот на закуску фото КАК ДОЛЖНО БЫТЬ! http://photofile.name/users/katorga/115550366/132738500/#mainImageLink
Antip461
спасибо
yamaik
Ктонибудь отметте на фото где термостат находится.что то я не вижу.
Снимаешь дальний шланг, выкручиваешь болт на 10, снимаешь алюминиевую хрень, за ней термостат вывалится.
yamaik
Понял.Заказал термостат на 88градусов (родной 82)ато прохладно в салоне.
