Author Topic: Падает температура ОЖ на трассе  (Read 17422 times)
а как проверить рабочий он или нет?
как в мануале нарисовано. в кастрюле с закипающей водой.
У меня мой походу в полуоткрытом состоянии заклинило, в дубак T падает, а в жару под палящим солнцем когда в горку едешь и притопишь, бывает начинает греться.
в кипяток окунают. точнее, должен срабатывать при 83-86 градусах... (в мануале точная цифра и картинка).
Offline KanareyKa
  • Относись к людям так ,как относились бы они к тебе
Было-б неплохо фото патрубков от радиатора до двигателя .
Offline КриК
  • РеалГонкО
заутра:)
Стало: Evolution V - Гонка*2
Каторга
Народ, всё. Я разобрался. давеча сравнил схему патрубков на другой машине. У меня были перепутаны местами патрубки от радиатора в голову. У кого проблемы с прогревом, как было у меня, то меняйте местами и будет вам всем счастье.
Кстати, остался у меня запасной термостат. Могу обменять на 500р. В магазе 1100р.
Offline КриК
  • РеалГонкО
Так, Каторга
ФОТЫ ДАВАЙ...У МЕНЯ ТРАБЛА такая. чо именно поменял ?
как там перепутать можно?
Каторга
на моей машине старый хозяин снимал коробас. При установке видимо перепутали патрубки. Фоты выложу завтра. Патрубок с отводом на печку должен идти в переднюю горловину. Не к термостату.
Offline КриК
  • РеалГонкО
ВСё...да у меня кажись тоже перепутано....
давай жду фото, тока обязательно давай)
чорт, опять сливать антифриз...уроды, моральные уроды..руки пообрывал бы...(п.с. подсоединял неправильно не я)
Каторга
Krupknet, да ты не переживай про слив антифриза. Подставляешь тазик под радиатор и сливаешь. Когда патрубки отсоединишь, там максимум 100 грамм выльется. У меня вообще пару капель упало.
А про "сервисменов" +100. >:(
Offline КриК
  • РеалГонкО
а причём получается я так полгода езжу.... и  всё ок..тут холода и вот оно проснулось.
Каторга
Аналогично. Причем двига стала по правильному работать. Комп стал получать нужную инфу. Раньше после поездки втыкаю парковку, обороты резко подскакивают до 1500-1700, потом плавно падают до 1000. Теперь при нормально прогретом двиге. Обороты не подскакивают. И ХХ 800.
Offline КриК
  • РеалГонкО
БЛЯЯЯ... тоже самое...1500-1900 (!) даже иногда бывает...я думаю чё за херня.... уже собрался РХХ чистить..а тут оно вот что оказывается...
*где тут смайл АБСТЕНУ*
Каторга
Понятно. Ну, ставь черпак мне а также Werbus за совет. )))
Offline КриК
  • РеалГонкО
Засранцы))ахаххахаха
Гоу то Москоу-сити....у меня за пассажирским сиденьем всегда лежит водочка КОЛОС ЗОЛОТОЙ :)) вообще она чиста для обезжиривания...но Парни :))
вона в чем прикол. при таком подключении получаем ПОСТОЯННУЮ циркуляцию антифризе в обход  термостата через печку. получаем один постоянный большой круг(блок-радиатор-печка-блок) вместо малого(печка) и большого(термостат-радиатор) . жЭсть )))
Offline КриК
  • РеалГонкО
а причём реально обороты высокие
Каторга
Схема Блок - печка по малому кругу. Радиатор задействуется при открытии термостата.
ну да. а что?  ???
Каторга
К замечанию по схеме циркуляции. Я к тому, что ОЖ идет из блока в печку, через тройник, а из печки обратно в блок. Часть ОЖ попадает в радиатор, но дальше по большому кругу не идет, так как термостат перекрывает магисталь. Значит все-таки имеем малый круг. а не
