Author Topic: Падает температура ОЖ на трассе  (Read 17340 times)
Не поможет))
yamaik
че так?
yamaik
на toyote менял.теплее стало
« Last Edit: 20/12/10 by yamaik »
че так?
чем выше температура ОЖ - тем теплее, все просто :)
Пользуйся кнопкой "правка" на твоем последнем сообщении, если никто не отвечал еще в теме.
Думаю на нашей табуретке, зимой когда холодно, термостат редко открывается, т.к. печка итак дай боже остужает AF. Имхо.
yamaik
Я собрался менять антифриз,за одно и термостат другой попробую.Хуже думаю не станет,а вот лучше(теплее).Посмотрим.
Летом может хуже стать, особенно если авто темного цвета.
yamaik
А летом обратно.
ЕЩЕ РАЗ! Утеплять салон. Я при -20..-25 (более сильные морозы у нас ну очень редко) езжу в машине в легком свитере и на ПЕРВОЙ (на межгороде - второй) скорости вентилятора печки! При -36 прошлой зимой пользовался третьей скоростью (на шоссе, когда в Финляндии был) и не снимал расстегнутую куртку.
yamaik
Ну утеплять салон это для дальних поездок.А когда в городе час стоит на морозе а потом 15 минут едеш куда нибудь.думаю важна температура из печки а не сколько салон ее держит.У нас сегодня 27.а зима только начинается.Прошлый год 30-35 всю зиму.
т.е. по-твоему в городе - железо не отдает тепло?
yamaik
Да почему.согласен утеплять надо.но когда из печки не горячий а теплый воздух.надо с этим боротся
Замена термостата ниче не даст 100%, если в салоне холодно - знач ох. жидк. и так по малому кругу гоняет, поэтому хоть 100 град. ставь - термостат открываться и так не будет. А про лето согласен - может не успеть охладить.
+1 утеплять
когда из печки идет теплый, а не горячий воздух (на прогретой машине) - то это не закрывающийся до конца термостат. И тот пример, что ты привел раньше, что 88 заменил на 82 и стало теплее - еще раз это подтверждает (если бы старый термостат был исправен, то получил бы обратный эффект).
Разве даже при работающем термостате печка не может работать как радиатор (ну када очень холодно), ну типа жидкость охлаждаясь в печке не дает себя нагреть до 82 град тогда термостат не причем.
yamaik
Не согласен 1.после открытия термостата жижа идет по большому кругу после 88 а не после82.следовательно в печку горячяя жижа идет дольше.2 термостат на 82 был абсолютно исправен проверял.и потом использовал на другой машине.
я о твоем случае конкретно.
Закрыт термостат на 88, температура 86, например, короткий контур - жидкость о 86-ти градусах греет радиатор печки всей всей массой.
Потом другой термостат (на 82) - те же 86 гр у жижи - и уже часть антифриза охлажденного на большом контуре попадает в печку.
yamaik
У меня yrv недавно.вопще какая рабочая температура.у меня стрелка поднимается максимум до середины шкалы а вопще чуть ниже.это нормально?
обычно ровно посередине, но стрелка не у всех четко стоит - это ж не так важно, главное, чтоб - не"Падает температура ОЖ на трассе"
yamaik
нет на трассе так же.и это радует.следовательно термостат открывается и закрывается.на 82.и в печку идет не более 82.а при замене будет 88.я уверен.
