Author Topic: Падает температура ОЖ на трассе  (Read 17315 times)
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
Стрелка по середине,картонку после 20ти лучше вставить,антифриз менять на свежий.У меня после япов ниже -20 шуговало первый год,поменял на красный(наш)и забыл
yamaik
Начну с замены антифриза.
ihell
У меня тоже проблема с температурой. Патрубки правильно стоят! что еще может быть??
ihell
Придется снимать....чтоб не гадать((
ihell
Сегодня заменил термостат, про изменения ни чего пока сказать не могу так как поездил сегодня мало.
А по поводу старого термостата: когда снял он был не до конца закрытый в положении ЗАКРЫТО. Я так понимаю что из за этого и падала температура, поскольку ОЖ постоянно "двигалась" по большому кругу?! Старый термостат похоже совсем устал, с большим усилием открывался и закрывался не до конца, даже если сильно прилагать усилие)))(новые термостат мне обошолся в 400 руб. на 84 градуса))
И еще раз спасибо форумчанам!!!!
BlackDjak
Отпишись о результатах, как сейчас себя чувствует машина....?
