Author Topic: Как оно происходит 2 (МКПП)  (Read 33132 times)
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
у меня тоже меха отвалилась.
ехала на 2й передаче и все бабах, по ходу шетерни 2 слизало и зубья откололись и по корпусу молотят, машина свапнута с автомата,  есть коробка от атмо ярва но корпус колокола разный не подходит по креплениям и стартер с другой стороны, на днях будем из 2х коробок делать 1 :)
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
Не подходит, т.к. вторая коробка от литрового двигателя.
подходит если полностью все потроха воткнуть. На ней и шустрей будет - на 10% короче она
Я про крепления
Offline Bellka
все там нормально, в понедельник встанет на машину. гп получаеться короче,следовательно бодрее должен ехать
у буксовать активнее
Offline Bellka
при правильном давлении и хорошей резины он почти не будет буксовать
ога ога, если только по клею.
Offline Dimarik
ну или на второй не так сильно буксовать станет)))
Позже (12/05/13) добавлено:
а вот меня мучает вопрос...стоило ли из 2х мертвых коробок собирать одну?ведь срезало разные шестеренки,значит и устает не одна конкретная а все вместе,и просто в какой то момент пипец приходит самой уставшей...а теперь в одном корпусе комплект из уже видавших виды шестеренок... мне кажется что это крайне не на долго....не лучше ли взять контрактную от литра и воткнуть внутренности в порпус от К3?! поправьте меня если я где то не прав....
« Last Edit: 12/05/13 by Dimarik »
Японские номера
лучше, чтоб буксовало, - нагрузка на коробку меньше.
Offline Bellka
Позже ([time]12 Мая, 2013, 16:46[/time]) добавлено:
так я так и делаю от литрового ярва коробку и ставлю контрактную, меняла только колокол потому что крепления разные.
конешно букс не исключен, но он минимален. про клей я не говорю, я про обычный асфальт.
ты похоже совсем не в теме
впрочим как и подавляющее большинство, я уже не злюсь, хотя устал объяснять
коробки рвутся нигде никогда не уставшие ни разу
рвет из троекратное превышение мощности
эти коробки изначально даже на атмо 1.3 сделаны на самом пределе запаса прочности, их изначально переделали из литровых просто слегка изменив колокол, внутренности у 1.3 и 1 одинаковые абсолютно, кроме передаточного отношения пар и рядов, ну и мелких деталей, существенно не влияющих на прочность
их на атме не рвет только потому, что атма набирает пик своего момента постепенно, долго и уныло. только поэтому коробки и хоть как то ездят
а турба наоборот, сначала тупит, потом бабах, и как из пушки пульнула, на шестернях зубчики тонюсенький вжих и спилило. на прикол сразу не поставил, попытался на другой передаче доехать - осколки между зубов попали, и привет еще одной паре шестерен
на оке 33лс шестерни стоят гораздо толще и прочнее, туда можно смело дуть лошадей до 200 и им ничего никогда не станется
а на ярвокоробке зубья будет слизывать даже от 64лс турбасика 660с - из за резкого выстреливания
хотя jb-det и бывает с мкпп, но я не знаю, своя она там какая то или такая же
Судя по каталогу на jb-det'е теже потроха в коробке что и в литрокоробке.
Возможно д-спортовская коробка поинтересней. У нас тут комплект продавали кованый джейбэдет и коробку с ней, за 80 штук...
надо было брать!
да чем она интереснее то может быть?
я перетряс кучу коробок уже, начиная от 1л, заканчивая 1.6
вся разница кроме количества зубов, это два или три болтика на пластине, крепящей вал, на шестерне 4 передаче проварена часть с зубьями или просто отлита, втулка или игольчатый подшипник опять же 4 передачи, и жестяная направляющая с доб зубами на третьей у 1.3, а на 1л нету
ничего из этого в разы прочности не прибавляет, все это крохи!
пысы, оковья (обычная) коробка сделана из 08 шестерней...
и кстати, у меня есть подозрение, что мозг жбдета может быть так настроен, чтобы наддавать жару постепенно, без резких выстрелов, как катривет, так что мощи то там 64 лощади может и будет, но по ощущениям это будет откровенный овощ, я боюсь разочароваться, не хочу даже пробовать на таком прокатиться
ну может там сплав попрочнее
лажа
перечитай еще раз блог тайваньца
тема сплавов там раскрыта более чем
это знаешь, сидишь на ебее выбираешь для телефона батареку запасную, штатно она у тебя на 1500мач, а там все сплошь и рядом идут extended, на 2000, ато и 3000 в штатном размере
а денег просят рублей по 100 за такое чудо
ты лошара ведешься как всегда, берешь сразу десяток, а по факту это чудо на 3000 держит в два раза меньше родной 1500мач
другое дело, когда под меткой extended нарисована батарейка вдвое толще родной, и к ней прилагается горбатая крышка - тут все понятно и логично
вдвое больше активной смеси -> реально вдвое дольше ходит телефон
так и тут, хочешь вдуть 200, думай чтоб зубы шестерен были вдвое больше -> габариты самой коробки
чудес не бывает
чорт! умеешь расстроить)
хотя...
вот только что выходил человеку отдавать перебранную коробку - говорит, на бусте только один раз рвало шестерню
остальные разы легонько катился и шмяк - снова здарова
так что может я и не прав
хотя как, все равно все объяснимо
легонько катился - это не значит, что она прямо вот сейчас и развалилась
может от полчаса назад на этой передаче давал дуста, она пошла трещинами, а сейчас вот и ссыпалась
вроде же говорили что от того что двиг с коробкой болтаются на подухах от этого кулиса точно передачу не втыкает посему и срезает ибо на кончиках шестерни всё крутится
