Author Topic: Как оно происходит 2 (МКПП)  (Read 33124 times)
я представляю для чего нужны пружины,себе брал NKK,так как больше ВООБЩЕ ни чего не нашел..
EXEDY оригинал? тогда подскажите под каким номером он идет,а то ехист 2 диска предлагает и цена на них в 4 раза отличается...
DHD 036U-1065р
DHD 048U-4200р
какой из них нужен,или это вообще не те номера?!
Позже ([time]28 Апреля 2013, 05:44:28[/time]) добавлено:
я спросил потому что неделю на зад в городе НЕ БЫЛО необходимого диска,с корзиной мне кажется ситуация не лучше,да и ценник был дешевле,разумеется если бы всё было в наличии я бы и не думал об этом)))
посмотрел сейчас на эмексе (http://www.emex.ru) то что заказывал раньше, цены актуальные на сегодня:
1. диск сцепления дайхацевский (я покупал именно это, внутри коробки лежит экседи) 31250-97401, стоит 2 047 р срок поставки 8 дней.
   Либо Exedy DHD048U, стоит 3 210 р. срок поставки 3 дня
2. Корзина Exedy DHC558  стоит 2 287 р., позиция обзывается "Диск сцепления нажимной"
3. Правильный выжимной подшипник Koyo CBU442822GC 601 р.срок поставки 8 дней
Offline Dimarik
Большое спасибо!!!
 Я тут вот сижу и думаю по поводу того как шестеренки срезает.....а что если взять их и сделать индукционную закалку... вот как тут http://www.youtube.com/watch?v=4r-nKP1BYiw
    если не ошибаюсь то сингапурец про что-то подобное писал, но у него все равно срезало,но и мощность у него была далеко за 200...
может быть есть смысл для стока? ну + буст + фронт...
 кто что думает по этому поводу или может уже обсуждали?
Японские номера
тайванец
Offline VaDьka_678
Парни чо может быть?
Когда трогаюсь машина едедт рывками какбэ) какбудто чото погнуто(
потом все норм коглда тронешься)
и иногда бьет руль!
И на холостых звучок есть как будто пластик об железо постукивает) сцепление полностью выжмешь пропадает(
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
ступичные проверь, рулевые тяги, обычно из -за них бьет.
Если пропадет после выжима сцепы - значит выжимному влагалище!
Offline VaDьka_678
почему дергает когда трогаешься?? както резко схватывает??
может привода?
сеня на чурки вывешаю перед и постторю)
Позже (29/04/13) добавлено:
выжимнной старый!
Он же когда сцепа ненажата он же просто там висит!
« Last Edit: 29/04/13 by VaDьka_678 »
может и привода
ну у меня такая же херь была - выжимной был старый, и когда мотор меняли поменять не успел) зато потом, когда уже диск сцепы поломал заменили и все норм стало)
это на диске сцепления у тебя пружинки вылетели, либо перегрел ты сцепу и пружинки отогжглись и вылетели, либо брак сцепы
Offline VaDьka_678
ну это когда медленно трогаешься) чуть быстро и все ништяк)  как выжимной приедет залезу опять(
мож плохо отцентровал сцепу?
Offline VaDьka_678
я ее не центрировал!!
Я как коробку сломал приехал в гараж и поставил ее) снял коробку и сцепление не трогал)
потом когда коробку засовывал мож пружинку выскочил?
да и диск же один раз нажал и он встал на место!всмысле на сцепление)
Надо было мое сцепление ставить.
Offline VaDьka_678
да один фиг разбирать скоро) как выжимной новый приедет)
что ети пружинки делают?
демпфируют-размазывают во времени момент включения сцепления
на твои вопросы мы отвечаем намного раньше чем они у тебя возникают :D
на предыдущей странице смотри:
exedy это оригинал и идет с двойными пружинами, я его только брал, у родственника недавно меняли сцепу - старый диск с одинарными был и они болтались сильно. Пружины являются демпфером момента, при резком схватывании размазывают момент во времени. Слабые пружины ничего не демпфируют.
  От силы прижима лепестков корзины зависит момент который может передавать сцепа
« Last Edit: 29/04/13 by NaiL »
Offline VaDьka_678
Спасибо Наиль)
сейчас больше минуты сцепу держу свистеть начинает(
дайте мне пжл номер выжимного( сам посмотреть не могу(
Лень глаза поднять? :)
Offline VaDьka_678
ххахах)) кранты)) у меня сеня не легкой день:)
Offline Tolebas
  • МКПП,1.3 W09
На Existe 760р))
немножко сегодня поразвлекался
дано
два комплекта дриснутых потрохов
в общей сложности слизано три разных передачи
вот эти
комплекты судя по всему, из разных кпп, одна из 1.3, другая 1л
первое отличие
другое видно тут
вместо втулки скольжения на самой крайней шестерне после подшипника - игольчатый подшипник
валы, как оказалось совершенно несложно разобрать
надо только подшипник сдернуть
после этого все шестеренки с вала просто слетают, как в  детской пирамидке
сложнее вилки по местам расставлять
в итоге имеем два ровных вала, готовых к употреблению)))
и горстка дристнутого металлолома
немного провозился с вилками и механизьмой переключения
накинул картер, осталось только пятую собрать и маленькую крышечку одеть и какому нибудь гонсчику еще недельку будет на чем покататься)))) :D
и еще горсть мелочи осталась, на подходе еще одна кпп на переборку
http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/96643852/large/130584510.jpg
