Author Topic: Как оно происходит 2 (МКПП)  (Read 33134 times)
это говорили в контексте неправильности применения 08 кулисы
тут кулиса нормальная
недовтыки исключены
плюс на 08 кулисе, если использовать родной карданчик тоже не будет дерганий - он люфтит до 1 см вперед назад
и если знать, как работает муфта включения, тоже будет понятно, что дергание кулисы если и срубит зубья - то не те, которые на фото, а торцевые, пятиугольные
вот смотри, они справа тут
а они никогда не срубаются
просто тупо идет перемоща и все
для примера фото шестерни 4 передачи 2108 на фоне руки человека
она в 1.5 раза больше ярвовой
может от оки попробовать коробас прикрутить? рас говоришь 200 выдержит
а потом придумать к чему прикрутить стартер, да куда подухи приладить, а также - самое сложное лично для меня - сделать переходную пластину, так чтоб соосность мотора и неродной коробки соблюсти.
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
хотя...
вот только что выходил человеку отдавать перебранную коробку - говорит, на бусте только один раз рвало шестерню
остальные разы легонько катился и шмяк - снова здарова
так что может я и не прав
хотя как, все равно все объяснимо
легонько катился - это не значит, что она прямо вот сейчас и развалилась
может от полчаса назад на этой передаче давал дуста, она пошла трещинами, а сейчас вот и ссыпалась
у меня 2я развалилась когда давка была около 0,9. а за пару минут до этого ехали на 1,2 )) так что никогда не узнаешь как оно случилось)
у меня вот вопрос ...может с какой другой машины коробку в следующий раз поставить? от какой может подойти? хотелось бы и ГП по длинее...
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
вот именно
если городить инородную кпп, то сразу от такой, чтобы не 200, а 500 держала, раз все равно вокруг нее плясать всю обвязывать
Offline Bellka
по пооду пластины это к токарю, он такие дела делает за день)
полистай эту тему несколько страниц назад
я уже все нашел
наливай да пей
только коробас тот в районе 50 сейчас контракт, артикул у него что то вроде 2222 был
плюс привода, плюс тяги, плюс весь остальной гемор по сращению
Offline Bellka
а ты не думал над тем что бы поставить в нашу коробку усиливающую пластину между валами, чтоб не расходились. ?
я вот задумалась ..
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
епта.. у нас не 500 сильный агрегат чтоб такой огород городить.. атмопара + уровень масла бдить и все нормуль
Offline Dimarik
хотя...
говоришь я не в теме,а сам почти меня перефразировал...кто знает...может там пошла трещинами не одна шестеренка которую срезало,а 2е на которых он пол часа назад вваливал!!и такое может быть в каждой из этих коробок,а теперь всё это в одном корпусе и в любой момент эта треснутая шестеренка может разлететься...ведь если я правильно понимаю,речь идет о микро трещинах,которые то и глазу не видны...дай бог конечно чтоб новый хозяин этой коробки бед не знал!!!но всё же я думаю контрактные внутренности от литра понадежнее будут...
Позже (13/05/13) добавлено:
Bellka сколько у тебя отходила коробка по километражу?!
« Last Edit: 13/05/13 by Dimarik »
Японские номера
по любому разлетится, весь вопрос только - через неделю или месяц
забыл еще сказать, чтоб не наваливать ;)
трогаться с холостых и не выжимать больше 1/6 пэдальки)))
насколько я понял Крик на мкпп ездил долго и не ломалось, - видимо потому что бусконтроллера у него не стояло
насколько я помню, она больше стояла, чем ездила.
знаю как минимум 4 турбы на мехе у которых мкпп ездит и бед не приносит, 2 из них ездят с 1 кг.
Offline Dimarik
хотелось бы быть 5м)))
Японские номера
я на 1кг все лето проездил прошлое, коробка порвалась только из-за того, что на хорошей резине на хорошем зацепе с бльших оборотов трогался) Думал будет букс а хрен то там :D Сам виноват короче :)
Offline Bellka
честно говоря не знаю, я ярва ток купила. лично у меня отходила около 500км ))))
« Last Edit: 14/05/13 by Yurz »
не у Саши случайно?
