Author Topic: Как оно происходит 2 (МКПП)  (Read 32975 times)
сам то дифф от литра подходит, он такой же...большая шестерня ГП естественно другая, посадочные места под шестерню такие же
Offline VaDьka_678
а сателиты?? Наиль у тебя какой стоит?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
сателлиты по отдельности не могу сказать - смотри каталог Microcad и сравнивай номера.
что стоит, мкпп какая? На сирионе - в корпусе 1.3 мкпп литрушка с самоблокой, в черном ярве обычная 1.3 меха со свободным диффом, везде к3веты.
кстати имхо если стоит к3вет то лучше масла в МКПП налить сильно больше уровня (я заливаю через шланчик с плотно сидящей "пробкой", по этому можно налить больше уровня и быстро вытащив его заткнуть родной пробкой, выльется немного, можно с вариацией - заехать на кирпичи или что то подобное левой стороной что бы машина стояла боком и так заливать)
Offline VaDьka_678
залью сколько зальется!! спасибо за совет!!
Offline Dimarik
АААААА!!!!!я в шоке!!!!не проехал и 300 км как пипец сцеплению..... на этой недели поменял двиг и внутренности коробки, поставил новый диск сцепления!!!  катался,радовался!!!! но вдруг на 4-5 передачи при 4000 об.мин, начало буксовать сцепление...
 Пару раз оно меня так напугало,а сегодня ночью на любой передаче при включении VVT на 4000 об.мин. очень сильно буксует и вообще ни едет....но до 4 т.об. работает идеально!!!!
  Я уже понял что всё разбирать и менять...но почему оно так быстро могло умереть?! может из за того что корзину не поменял?!
 я в шоке...даже до первых нелегальных гонок не продержалось(((((
Японские номера
Offline VaDьka_678
Может сцепление сильно зажато?? тросик всмысле?
вилочка должна чуть ходить)
Offline Dimarik
нее...проверял свободный ход есть(((((
Японские номера
Или диск сцепления не тот поставили, или плохо тросик отрегулировали, за 300 км диск так просто не спалить.
Offline Dimarik
диск по каталогу подбирали!!!ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ уделил чтоб именно тот диск найти,не хотел опять снимать,на чужом опыте научился)))) корзину не менял....может она уже уставшая была?!
Японские номера
если на обе направляющие на колоколе нормально не посадили, то из-за этого мкпп не центрована относительно мотора, и это приводит к тому что подшипник в колоколе мкпп разбивает (подшипник первичного вала), первичный вал начинает гулять и через сальник гнать масло в колокол и закидывать корзину и диск сцепления, которое естественно будет буксовать.
в этом случае надо новый подшипник, сальник, корзину и сцепу (старую не отмыть), раскидывать мкпп и сажать новый сальник в колокол, и подшипник на первичный вал.
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
Наиль, успел. Я тоже за масло с первички. Я после перебора коробки, сальник не правильно поставил и масло гнало в сцепление и после 3000 машина не ехала. Только сцепление не выкидывай, промой и поставь.
сцепу не отмыть, букс будет
Не дожимало у меня или из-за неродной корзины, у которой отличался изгиб лепестков. Еще может быть что то с подшипником выжимным.
Offline САНЕК
слушай, машина два года ездит все нормально
я ж тоже не просто так говорю - у меня на сирионе например отмытая сцепа - буксовала
Offline Dimarik
да уж....перспектива не радужная((( не хотелось её опять вскрывать((( думал малой кровью(Корзиной) отделаться((
Позже (27/04/13) добавлено:
а вот еще такой вопросик!!! я когда менял,купил судя по всему последний в городе диск сцепления. везде мне предлогали от Териоса,но он отличается от нашего тем,что то место где в диске стоят пружины толще нашего и по этому упираясь в лепестки корзины он не дает корзине отжаться..а что если взять диск вместе с корзиной от териоса?! подойдет ли он в наш колокол?!
Просто я не представляю где сейчас искать диск и корзину,а с экзиста долго да и цена на диск Эхеди пипец!!!!!!
ни кто таким вопросом не озадачивался?!
« Last Edit: 27/04/13 by Dimarik »
Японские номера
exedy это оригинал и идет с двойными пружинами, я его только брал, у родственника недавно меняли сцепу - старый диск с одинарными был и они болтались сильно. Пружины являются демпфером момента, при резком схватывании размазывают момент во времени. Слабые пружины ничего не демпфируют.
  От силы прижима лепестков корзины зависит момент который может передавать сцепа
- тебе нужны дополнительные проблемы? Бери  - только для YRV, мне уже приходилось лишний раз двс с коробкой снимать из-за неродной корзины. Или ты предпочитаешь учиться на собственном опыте? Тогда не забудь рассказать - что получилось.
Offline Dimarik
я представляю для чего нужны пружины,себе брал NKK,так как больше ВООБЩЕ ни чего не нашел..
EXEDY оригинал? тогда подскажите под каким номером он идет,а то ехист 2 диска предлагает и цена на них в 4 раза отличается...
DHD 036U-1065р
DHD 048U-4200р
какой из них нужен,или это вообще не те номера?!
Позже (28/04/13) добавлено:
я спросил потому что неделю на зад в городе НЕ БЫЛО необходимого диска,с корзиной мне кажется ситуация не лучше,да и ценник был дешевле,разумеется если бы всё было в наличии я бы и не думал об этом)))
Японские номера
Offline VaDьka_678
48 ой нужен!
