Author Topic: Как оно происходит 2 (МКПП)  (Read 33082 times)
кощунство ствить двиг на лобовину)
согласен))
но этому двигу хуже уже ничего не сделает
он в такой позе на улице валялся 2 года
я вообще сомневаюсь, что он заведется
пока это масштабная модель, не более
литровая меха имеет на 10% короче ГП, соответственно на 10% меньше нагрузка на все шестерни мкпп до диффа, именно по этой причине я и ставил потроха от литрушки
Offline Dimarik
Просьба тем кто разбирается в МКПП!!!!!! помогите!!!!
Суть в том,что пока машина разобрана,решил воткнуть потроха от литра,моя от K3 была в поряде,но раз уж полез....
в общем разобрал я литровую коробку достал потраха,затем разобрал свою(вообще в первые разбирал МКПП)
начал собирать,вроде всё поставил так как было,но после сборки и установки не одна передача не включается, рычаг находится в положении "нейтраль" ,но калеса крутятся при нажимании на сцепление все  останавливает.
когда подходишь и пытаешься ногой остановить,останавливается но из коробки при этом какие то звуки трения(явно не здоровые)
Помогите пожалуйста, разобрать то делов не долго,пару часов, а вот что с ней потом делать?! куда смотреть,что крутить,чаво втыкать?! просто первый раз в жизни залез,и как говорится "первый раз-колом")))))
Японские номера
сцепа недовыжимается
читай эксперименты Вадьки, он тоже парился
Offline Dimarik
я вот так думаю что сцепа не причем...
на заглушенной тоже не одна не втыкается..... рычаг ходит только в лево-право!!!!
Японские номера
а сухари правильно под механизмом выбора разложил?
Offline Dimarik
это которые на "Н" похожи?! а их вроде только в одном положении можно положить,разве нет?!)))))
Японские номера
ну да, буквы н
кто тебя знает, всякое может быть
они как раз за блокировку передач влияют, когда какая то одна уже воткнута
может их перекосило под механизмом как то
шарики с пружинками тоже нормально все вставил?
явно при сборке что то криво встало
под верхней крышкой мкпп ты вилку поднял или опустил. В общем крышку сними и перещелкни в другое положение. у тебя сейчас стоит то ли 4 то ли 5 передача, а селектор кпп в нейтралке
Offline Dimarik
ну да, буквы н
я когда собирал,разбирал все вилки,и потом их ставил,уже с валами,может что и переключилось в этот момент((((
Позже (21/04/13) добавлено:
Сделал как сказали и всё заработало!!!!
спасибо за дельный совет,моя копилка опыта сегодня пополнилась))))
Всем большое спасибо!!!!!!!!
« Last Edit: 21/04/13 by Dimarik »
Японские номера
Offline VaDьka_678
Я не стал перебирать пока)
щас бомжую проста( негде вообщем но очень хочу)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Dimarik
ну запчасти на коробку от к3 есть)))))если что обращайся))))
Японские номера
а мне надо диф...
у тебя 2вд же?
Offline VaDьka_678
Диф от 1.3 такой же от литра?
Нет.
Offline VaDьka_678
Где моя мкпп антох?)
Нет.
а чем отличается?
я знаю, у Шарады дыра в дифе под гранату 32мм, у ярва 29мм
а у ej сколько?
у еж тоже 29мм..
ну тогда формально не отличаются
внутреннее различие не в счет
например числа зубьев на шестернях
