Author Topic: Как оно происходит 2 (МКПП)  (Read 33071 times)
но чем короче ГП, тем меньше нагрузка на поверхности шестерней ГП... ГП от автомата короче, но для себя (опять же для комфортного передвижения большей скоростью при минимальных оборотах) я насчитал выигрыш всего 20 км/ч. То есть для 1/4 мили это погоды особой не сделает. Для квотерных замеров нужно побольше ведущие колёса ставить, слики - и делов-то ;)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
наконец оно уехало.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
и чо! это всё??? коментов не будет?
Offline ChangeR
Ура!!!!!! Ребята, она поехала!!!!))) Качу и всем ребятам из Автомагистра огромное спасибо!! Ощущений масса)) Как будто первый раз) Пошаманили мне с кулисой - теперь болтается наааамного меньше, почти не болтается). Новая сцепа - машина едет совсем по-другому, чувствуешь пятой точкой буквально каждое движение машины. Класс!
Offline Kach
Перебирается она сложнее чем автомат, много работы зубилом, молотком, сьемниками, так что очень легко повредить целые детали.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
...таки космические технологии были задействованы? усиленный вал или шестерню выточили?
Offline Kach
нет, эмиратовские технологии продаж задействовали.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
а чего так? ты ж говорил что не только крепче, но и дешевле?
Offline Kach
дешевле врятли, да и зачем.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline DukNukem
Симптомов никаких не было.. Разве что иногда чуть с хрустом 3я включалась, да пару раз было ощущение, что подбуксовывает сцепление на высоких оборотах.. все.
Хотя.. еще припоминаю пару раз было, что вторая слишком легко "выключалась" при переключении на нейтралку или третью, например. Но сама она не выскакивала.
Млииииин!... :o :( Вторая легко выключалась... Третья чуть с хрустом... Очень уж напоминает поведение МКПП на моей табуретке... Только еще плюс иногда не включается первая... Хотя масло менял стружки небыло... ???
Нарушая не мешай..
Offline DukNukem
И еще "палка" болтается очень уж.. Чтоб сделать опять платить за разбор полмашины... :(
Нарушая не мешай..
суставчики тяги поменяй. где-то на форуме была картинка и артикулы
Ага, как раз мы с тобой, Серег, номерочки давали...
Offline ChangeR
У меня рычаг тоже сильно болтался - оказалось, что кулиса крепится неродным болтом. Сервисман приколхозил туда пластмасску :) , после этого стало намного лучше. Но чтобы вообще не было люфта, он сказал надо ремкомплект для этого дела.
подобрал пластмассовую втулку, Вы хотели сказать :).
Offline ChangeR
Именно! Спасибо, Юрий! Вы мне очень помогли! :)))
День вежливости и этикета? :D
разбираю меху, делал это не раз на оке, там все просто
доп колпачка нет, просто крышка, под ней просто пару стопорный колец снять и все, можно половинить
дальше по инструкции пишут, вилками сразу две передачи включить, валы заклинятся, потом одеть обратно картер и там уже свинчивать гайки с валов
а на дайхокпп пишут, снять крышку, зафиксировать первичный вал спец стопором и сразу свинчивать с валов гайки
после этого снять шестерни 5 передачи, и только потом половинить
вот тут то и загвоздка
на этом пока и остановился
http://photo.qip.ru/users/littre/96643852/
как первичник заблокировать?
есть старый диск сцепления, может его одеть и сквозь него отверткой как нибудь
Кач, подскажи, пожалуйста, как ты делал
или кто еще разбирал смеху
« Last Edit: 15/04/12 by littre »
или пневмогайковерт ;)
да я уже придумал как из диска сцепы стопор сделать
делать, так по книжке все
