Author Topic: Как оно происходит 2 (МКПП)  (Read 33057 times)
Offline Walker
вторую, например, приходилось при 70-80 включать для эффективного торможения.
Жесть...
Тюнингованный манагер
Offline bnzy
Жесть...
а чО?? я на 9-ке частенько так тормозил..., очень прикольно, особенно перед поворотом...
и ни чего за 14т.км не рассыпалась...
Offline Walker
а 14 т.км - это показатель?
80тыс и 4 коробки))))))
Surround
автор напиши в назварии темы что это меха, а то не все врубаются
П.С. а кто был первый?
по моему без автора понятно что это механика...на фотки глянь
P.S мммда запоздал с ответом примерно на сутки :-*
« Last Edit: 08/10/09 by Surround »
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
не хотелось бы грубить. . . а ты откуда такой умный? я и так вижу, просто некоторые не понимают или не видят, что видно по первым постам, вот и написал, даже продублировал юрца!
Мдеее, короче хрен я еще так просто поеду квоттер замерять ;))))
Как минимум надо второй коробас сначала прикупить прозапас...
Offline MasterDS
Мдеее, короче хрен я еще просто так поеду квоттер замерять ;))))
давай давай и не забудь выкинуть лишний вес и слики надеть )) ждемс лучших результатов
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
;D точно)) я вот теперь тоже, наверно, почаще тормоза буду использовать)) только когда?))
тормоза придумали трусы  :D
я с умничаю))))
тормоза нужны не для того что бы тормозить, а для того что бы быстро ездить)))))
Offline КриК
  • РеалГонкО
всё-таки вынесли это на общее обозрение...
это вам всем хихи-хаха....а когда я узнал про это дней 7 назад, я призадумался блин...
Кстати, когда у меня на 9ке полетели синхронизаторы, я мастера спросил, могло ли это быть из-за того ,что торможу двигателем, он сказал, что нет не могло...
Поэтому я и ща торможу двигателем, правда педаль плааавно отпускаю...
А вообще что я вот подумал...ну будь у меня не ярв, ну будь WRX года 98...и чё, я был бы уверен что не полетит коробка? не уверен.
Поэтому не бывает вечных Бушных тачек. Тем более если в тачке есть дурь и она не новая, в ней полюбому чё-то поломается рано или поздно.
Поэтому как ездил на мехе с кулисой от 9ки, так и буду ездить и не ипёт. Вывод сделал только 1: буду вместе с маслом для двигла , каждые 5т.км менять и масло в коробке. Благо 500р оно выйдет (2л).
Насчёт масло Changer'a - там ТурбоДжап говорил что лил какое нужно. Тут не может быть косяка я думаю. Либо кастрюль - гавно масло, либо хз...следующее попробую залить подороже чё-то...
И ещё: как же вы за***ли, ну не даёт меха преимущества на квотере, в экономии - как было минимум 8.5л. на сотню так и осталось. ЗАТО есть торможение двигателем когда тебе нужно без всяких ПИПИ, переключение на пониженную перед поворотом (если на трэке. Xe-Raptor подтвердит) ...
кач, раз уж делаете на космозаводе детали, так сделайте и для других передач сразу, чтобы всё остальное тоже не полетело через 5т.км.
Стало: Evolution V - Гонка*2
Я не верю, что от торможения двигателем срежет передачу. Простой пример - у меня хонда 87-го (пробег - хз, но на спидометре около 235 тык, из них 70 моих), есть пассат 88года, мой рабочий, я на нем за 6 лет проехал больше 200 тык (сейчас на спидометре 350, но как водится перед привозом в Россию было смотано), часто торможу двигателем, при чем, если очень надо включаю 2-ю даже на скоростях, до которой 2-ю не раскрутишь (в пределах конечно - например - если на пассате 2-я до 95 разгоняется, то на 110-ти могу воткнуть, при этом пока двиг раскрутится, я, используя штатную тормозную систему, уже погашу скорость до 90, и на Хонде тоже, но в реже так делал, поскольку там торможение двигателем и так очень эффективное, а жесткое включение 2-й может заблокировать колесо/а/). Коробки работают как часы, ну если не считать проблемы синхронизаторов 1-й и 3-й передач на пассате - но с этими детскими болячками мне его и дали. Масло не похоже на салидол. В обе коробки залито Кастрол Синтетика (не смотря на рекомендацию многоуважаемой фирмы Хонда лить в коробки до 90-го года моторную полусинтетику).
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
да вы чего, это точно не из-за масла, и не из-за торможения двигателем, это от ГОНКО!
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Тогда у Юрана бы уже на выезде из бокса слизало бы шестерни. Видимо, износ был ранее, или из-за недорегулированной кулисы/вилки передача недовключалась и отломила один зуб (дальше процесс износа пойдет в ускоренном режиме)
Offline Kach
Гонко гонке рознь... Юран ездить наврено умеет и равномерно передает момент через КПП, а не резкоизменяющийся как делают Миха и турбожап
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
ИМХО после "смерти" одной МКПП рано делать выводы об их слабости,тем более,что причину установить не удалось.
Если будет ещё одна "смерть"МКПП,то сопоставив поломки,возможно будет с большей точностью установить "слабые" детали.
А всем желаю ездить так как хочется и чтобы ничего не ломалось! :)
для справки: 70-80 км/ч - для второй передачи это, практически, максимальные обороты мотора!
Offline КриК
  • РеалГонкО
URAN, ты чего...
1ая - 60
2ая - 99 - проверено. Дальше отсечка...чуть чуть до сотни не хватает второй.
ты ж со мной не ездил, откуда знаешь  :)
переключаю как положено в городе...ну на драге, что бывает ОООООЧ. редко (Макс подтвердит) - там да, до максимальных оборотов кручу.
Да чё гадать-то ёмаё. Чё терь турбину выключить что ли...
Offline Kach
Как это не ездил :), аж два раза ты катал меня.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
мда...сотки на второй явно маловато......
а реально другую коробку не с чего? можт с витса rs...
