Author Topic: Бустапный мозг 1,3кг. Прощай отсечка.  (Read 38006 times)
Наиль, одно дело когда форсы нальют бенз в давление 0.8-1.0кг, а другое дело когда в 1.2-1.3кг.... давление в топливной рейке минимум поднимать нужно для хорошего распыла.
еманаж скажет форсункам лить дольше, а поршням на это время замирать в ожидании долива (после отстоя пены) ;D
Тачка ведет себя нормально. Есть кое какие недочеты, но я думаю за пол дня такая работа не делается. ЗАвтра доделаем. Кстати подтверждаю пост Юрца про то ч то контроллер не держит давление. У меня Юра та же песня. Если на пол педали, все четко. Если газ в пол, срывается в пропость. Пока не знаю что делать.
Offline ROJER
обоснуй, почему нужно поднимать давление в топливной рейке?
что такого происходит с форсунками, на давлении в 1,2кг ??
тебе хочется просто по язвить или все таки что бы мотор взорвался??
определись пожалуйста ))
обоснуй, почему нужно поднимать давление в топливной рейке?...
просто пример!
все указанные ниже давления измеряются манометром - т.е. избыточные давления относительно атмосферного.
1й пример)положительное давление во впуске 0.8 кг, в форсунке(топл.рейка) 3.5кг.
3.5-0.8= 2.7кг - это разница давлений с которой топливо подаётся на стоке.
2й пример)положительное давление во впуске 1.3 кг, в форсунке 3.5кг.
3.5-1.3= 2.2кг - немного другая разница.
Так вот, во первых, распыление топлива из большего в меньшее давление при бОльшем перепаде этих давлений лучше.
Во вторых, нужно увеличивать не линейно время открытия форунок, а по нарастающей(точно не скажу по какому графику, но график круче задирать нужно точно).
т.е. теоретическое кол-во топлива на обьём воздуха с давлением 1.3кг понятно больше чем на 0.8кг. но! проходное сечение клапана постоянно, и производительность форс зависит от давления, но не от 3.5 кг, а от разницы давлений снаружи форсы и из нутри. т.е. при давлении бенза 2.2кг будет у форсы производительность меньше, чем у 2.7кг как на стоке. ну или если дунуть 3.5кг супер-пупер турбиной - форсы вообще ничего не нальют.
Жек, 2е в принципе не критично. Ты можешь время на открытие больше дать по нарастающей, но вот распыливание это тупо повышеный расход, относительно высшего давления.
п.с. кое что подправил...
Offline ROJER
Леш спасибо за урок физики, он многим интересен будет, это я знал и так.
Я хотел от тебя услышать зачем это делать, если все работает нормально и так. Вова Drv ездит на форсунках большей производительности понятно, но при этом та же физика что ты написал распространяется и на него. Проблем нет, а дует он по 1,5кг. Точно так же ездит и админ, у него тоже нет обратки, и все норм. А увеличить давление в рейке только на верхах не получиться, увеличив давление изначально во всем диапазоне получишь проблемы с холостыми.
Время открытия форсунок прописано как нужно, распыл я с тобой согласен, наверное хуже, но есть большая проблема в другом, с увеличением давления во впуске, получаем уменьшение производительности форсунки.
1. и тут и там давление одинаковое,
2. понятно, что надо еще компенсировать время открытия учитывая дифференциальное давление, в нормальных ГБО например стоит датчик дифференциального давления, он показывает разницу между давлением во впускном, и давлением газа. На бензиновых более старых машинах стоит механический компенсатор (регулятор давления топлива или обратный клапан), он пытается при увеличении нагрузки (повышения давления во впускном) повышать давление в топливной рейке.
Ввиду того что на ИРВ давление в топливной реализовали как величину постоянную, то компенсировать можно только программно, получая значение давления во впускном и соответственно увеличивая  длительность открытия форсунок. Т.е. здесь только расчетно можно вычислить необходимую компенсацию, ну или эмпирически по датчикам лямбды или грубо по ЕГТ
...с увеличением давления во впуске, получаем уменьшение производительности форсунки.
Жень! ну так ты время увелич открытия, и она тебе нальёт как надо...
Quote from: ROJER
я только хочу сказать, что законы физики в силе, независимо от желания одних получить волшебных ништяков незадораха, а других продать ништяки страждущим :P
В сей мир, где тьмы людей перебывало,
Приходит вновь и вновь людей немало,
Чтоб опытом столетий пренебречь
И путь неверный начинать сначала.
Ованес Туманян
просто пример!
+1
лишний бензин не плохо в данной ситуации, он отнимет лишнее тепло на свое испарение, устранив или уменьшив детонацию
Offline ROJER
Леха жжошь больше ниче не могу написать :D :D чесслово я бы не догодался никогда !! :D :D
пс: я это по другой причине написал, в определенный момент форсунка перестанет наливать сколько нужно, тупо кончиться, и давление тут играет большую роль.
lolol@20
не частите, я еще колы возьму щаз и корна и на второй сеанс битвы гигантов мысли 8)
ну и меня улыбнуло то, что ты написал - типа делаешь из этого особую проблему)))))
Offline ROJER
Олег битвы не будет, пятницо завтра ))))
пытаюсь общими усилиями донести до народа что да как, да и Юрка может успокоиться со взрывами моторов  :D
он же не в слепую тупо увеличивает время открытия и прочие параметры, у него же есть обратная связь (широкополосная лямбда и датчик ЕГТ), т.е. средства что бы смотреть что получается на выходе если меняешь топливоподачу на входе, т.е. осмысленно руководить процессом правильно он делает или нет. Т.е. пусть и не зная законов насколько надо больше лить топлива по датчикам на практике можно настроить сколько нужно
lolol@20
завтра - суббото, а седня уже спать пора, скора детей в садик и на работу 8)
Другой вопрос что возможно те настройки, которые он настроил под свою машину могут быть немного другими на другой машине (другой мозг, компрессия ниже, лямбда мертвая и по этому смесь априори богаче, в общем мало ли еще каких ньюансов может быть)
Offline ROJER
Ованес Туманян
Юра прости я просто не заметил твой пост.
Туманян конешь молодец, такой стих то написал, только опытом других я не пренебрегаю, я так понимаю ты имел ввиду слова Саши 3s-ge про насос и т.д.
Если почитать внимательно весь форум, или все Сашины посты, найдете ответы на все вопросы. Они есть, я лично видел!
lolol@20
к одному и тому же пункту назначения можно добраться разными путями
кто-то прямой проторенной дорогой
а кто-то проложит свою путь
и не важно чей путь лучше, главное пройти его и достичь точки назначения
(с) вроде мое 8)
Offline ROJER
А это тоже вопрос интересный, прошивка юрза отличается от моей, причем не просто там пару изменений внесено, а поработать над ней пришлось.
В данном случае у меня есть 2 рациональные версии:
1 - качество бензина - я уже говорил
2 - бензонасос, если он будет уставший, будут тоже проблемы, давление и производительность соответственно.
пс: Наиль стандартный ЛЗ после определенного момента не участвует в смесиобразовании, примерно после 50% открытия ДПДЗ и оборотов выше 3000рпм.
(с) вроде мое 8)
*Опять не хватает смайлов стандартных.
Олег, очень красиво сказано, а главное верно.
