Author Topic: Ремонт АКПП своими руками (инструкция)  (Read 125356 times)
Offline VaDьka_678
У меня там все чисто начисто)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline VaDьka_678
Все сделал фильтер скорость включилась, щас прокачусь)
то что он качает не значит что какой нибудь канал не забился. И как ты определил что он качает?
Offline VaDьka_678
Патрубки на радиатор не сожмешь( Кароче переключается все скорости с рывками(надо филлтер) Но проблема буксуют все скорости! нету связи с колесами) изза фильтра может быть?
У тебя что вообще нет фильтра?????
 ТЫ чо тваришь!!!!!!!!!! Нафиг машину мучаешь? куда спешишь?
 Вообщем ты делаешь что-то совсем не то!!!
нет скорее фрикционам пипец пришел...
Offline VaDьka_678
Нее а кароче вытащил старый материал , и впаял сеточку мелкую) И получается щас воще насосу качать легко и качает он много) И получается что давление большое и фрики буксую) личн я думаю так) Жду фильтра заказал в местной конторе в следующий четверг будет у меня ) Ценнник 1700)
Offline VaDьka_678
Фрики думаю не сгорели) не с чего им сгореть) кароче не буду мучать ее жду фильтр потом буду думать)
НАоборот из-за большего давления не будет буксовать, снимай чисть гидропанель, от шмурдяка который налетел у тебя через эту прекрасную сеточку! И молись чтоб канаалы в коробке не забились.
 А фрики буксуют , потому как изначально не было давления.
Offline VaDьka_678
да не буду пока лезть в среду следующую разберу все почищу , в четверг все саберу)  и посмотрю) а че гидромозг разобрать? и промыть?
Offline VaDьka_678
Аа кстати д 4 иногда когда скорость включаешь моргает а когда скорость включится ваще не горит!
По моему ты что-то неправильно все таки собрал. Смотри еще селектор кпп, правильно подключен?
Offline VaDьka_678
нее да все чодко я собрал)  это фильтр!
Боюсь тебя разочаровать, но это не он.
Offline VaDьka_678
посмотрим)
Я тоже.....
БЛЯДЬ, ЕСЛИ У ТЕБЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ МОРГАЕТ ЛИБО НЕ ГОРИТ Д4, ТО ЭТО НЕ ФИЛЬТР!!!! ЭТО БЛЯДЬ ЧТО-ТО ДРУГОЕ!
зы Юра, забонь мня на месяц, я больше не могу это читать!  >:(
Offline VaDьka_678
Ну посоветйте че за ошибка) она проявляется так заводишь  включаешь д4 загорается 1 газаюешь (когда потихоньку она едит , если много то она в холостую газует пропадает д4 )
Кстаати вчера позвонил братка с края , я ему думаю дам задание поповоду фильтра седня утром звонит уже отправил с кем завтра заберу и проверю) А что с гидромозгом посоветуете сделать?)
Тебе скрепку сунуть религия не позволяет? Сразу узнаешь что за ошибка. Ты прекратишь мозг сношать и включишь голову?
Offline VaDьka_678
я когда абску сделать хотел не понял на каие контакты сувать( с какой стороны отсчитывать) щас почитаю про скрепку!
