Author Topic: Ремонт АКПП своими руками (инструкция)  (Read 125332 times)
Offline VaDьka_678
у меня их не нормальтных только фильтр потом что его не нашлось у миравода) Остальное я все заказывал ( крышку планеты, шестеренку с нее, длинные пальцы, подшибники все почти)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
ОН живет 150 км от ближайшего города куда доезжают транспортные компании? Легко как ты думаешь ему с запчастями?
А че не от девятки коробку поставить?? Если нет варианта содержать машину, то и нехер ее покупать. Пиздец твоей коробке.
Андрюха а ты давно ездил на Вазиках? Я думаю, что надо оценить его рвение и способности. А ремонтной базы нет у них...
Offline VaDьka_678
Кароче снял фильтр,  оторвал материал фильтруюбщий как смог , но еще там остался, приклеил другой снаружи . завел скрежет сначала был потом не стало, думаю ну все чодко, дособирал , включчаю любую скорость она как бы включатся на панели 1 горит типтрон работает но машин не едит ( и так любпая скорость, коробка работает идеально некаких скрежитов нету! И мигает д4 кстати) скажите че может быть кроме фильтра?
фильтр и колечко на фильтре? а еще может весь хлам с остатков фильтра полетел тебе в коробку...
Offline VaDьka_678
я его промыл весь не че не полетело это точно)
А колечко на фильтре, что-то про него совсем не слышно?
Offline VaDьka_678
колечко там) кароче номер взял и поехал за фильтром) но звук пропал спасибо андрюхе)
вроде как бублик не до конца одет, потому и некуда не едет!
а еще было такое, когда кое-кто забыл положить подшипник в одном месте, барабаны сместились и давление внекуда уходило.
Offline VaDьka_678
не че не осталось) один черный болтик то) на 10) заказал филтер приедит ток в следующий четверг)
а ты большой барабан правильно усадил? он до конца утонул? его тяжело вставлять, фрикционы не дают проваливаться!
И еще, ты зацепил поршенек за селектор, когда гидроблок ставил, АААААААААААААА?????
Offline VaDьka_678
да большой барабан выставил легко ) все по метки )  поршенек зацепил) я же говорю она какбы включается единичка загорается обороты растут  , потом пропадает единичка а машин та ки не едит(
походу тебе надо электрику смотреть, комп походу не видит что передача воткнулась или типа того, д4 моргает, почитай ошибки скрепкой, че пишет!
Offline VaDьka_678
щас вскрыл поддон ) снял самопальный фильтр он забит( скажите чем можно на время заменить этот фильтрующий элемент??
нормальным фильтром. Если уже забит, то значит коробка у тебя умирает...
Offline VaDьka_678
да я ее перебрал ток юр) и фильтрр не поменял) щас с фильтром намучу и уверен поедет) ток почему д4 моргает мне интересно)
потому что каналы забиты шмардулетом! а может и фрикционы буксуют. Хана коробасу.
+100500, грязно собрал. Говоил, что помыть все все надо...
