Author Topic: Ремонт АКПП своими руками (инструкция)  (Read 125668 times)
Offline алексей 999
а про коцки..завари аргоном да токарю отдай..вот и вся проблемма..встанет в 500 руб
Столько стоит нормальный насос.
Offline VaDьka_678
Антох у тебя есть насос за 500 рублей в отс? если есть то куплю)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
От герметика ток почистить надо.
Offline VaDьka_678
где от герметика?
блин все вопрос мучает все таки думаю все будет ништяк я прям чувствую) я ездил с насосом он еще хуже был весь поведенный и не че не бежало)
Offline алексей 999
так сам сальник посади на герметик
Offline VaDьka_678
зачем он будет не на этом посадочном сидеть!
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
чёт запарился - не трольте, не могу переобучение мозга акп нигде найти...весь поиск скурил, мож пропустил, времени нет - хелп ссылкой плиз )
ЗЫ. он случаем не в инглишь мануале был?
Offline PapaKGB
спасиб )))
Вчера разобрал одну коробку. и был очень удевлен увидев вот такую тему. И она еще ездила. Извиняюсь за качество. Это у меня такой телефон. но пружинка трчала в масляном канале. который под поршень.
Правда небыло уже всех болтов, все шестерни в планете были мервые. Солнечная тоже была вся слизаная. Корпус коробки был покоцан в районе тормоза планеты. который с роликами. И кстати он тоже весь развалился. Было решено менять коробас в сборе.
Offline Ильфат
из канала на поршень пружинка торчит?
так и было?
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Ильфат
 ;D
такую же хрень наблюдал в коробке из тюмени.
видать в них побывали чей то шаловливый рук
« Last Edit: 13/10/12 by Ильфат »
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Евген Палыч
вчера собрали мне коробас. говорят что купили болты в крепике точ в точ как наши. материал - титан. в связи с этим вопрос к всезнаюмщим форумчанам: титан на излом если мне не изменяет память хрупок? или нет. и кто в екб может продиагностировать коробас (есть запасной, но сдохший -  как говорит пред хоз. причина неизв.) как проверить на работоспособность и целостность гидромозг не разбирая его (в донорской коробке)?
Позже (02/02/13) добавлено:
после сборки авто не поехало - вернее не дальше 3 передачи. причина - фрикционы. решил менять на new все сразу. заказал, жду. пока жду вот и хочу чтобы проверить и исключить остальные проблемс.
у кого в екб есть лактайт смазать три болтика. покупать баночку 50мл за 1680руб как то накладно. да и он потом может тупо не пригодиться и будет валяться.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
народ. пока жду запчасти на акпп,надо ли мыть ГТ (внутри :)) в книге написано надо,а как и чем не сказали. есть смысл если работало нормально (переключения,блокировки без посторонних шумов)?
Его сложно будет помыть. Та еще непроливайка.
Народ. Тут мысля такая возникла. Если болты начали выкручиваться, а доехать до сервиса надо очень, можно попытаться сделать следующее - сдернуть фишки датчиков оборотов с коробки. Коробка охренеет и будет в аварии. В аварийном режиме работает 3я, прямая передача. Взаимовращения между шестернями в этом случае не будет.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
ГТ в сервис отдал вакуумником отсосать. Я трогался с М2 сразу переключался на М3
Добавлю фотографии разобранного гидромозга, думаю лишними не будут.
Внимание! Много фото
