Author Topic: Ремонт АКПП своими руками (инструкция)  (Read 125330 times)
Обрати внимание на форму разъема, по ней ориентируйся.
Offline VaDьka_678
ну допустим я завожу, включаю д 4 , газую резко загорается ошибка вставляю скрепку?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
нет - надо зажигание включить и всё
после того как скрепку воткнешь.
Offline VaDьka_678
Кароче все разобрал( разобрал гидромозг все почистил) удивился что именно в нем даже фильтр есть он у меня был забит) потом оказывается я на фильтр колечко одевал от старого маслонасоса со скутера))) оно на половину порванное и тоненькое , давления быть не могло теоритически) Все помыл подготовил к завтрашнему фильтру) , аа еще помыл все датчики на коробке) Чувствую что завтра поеду нормально)
вот ты маньяк:-)
Короче, фриков живых в коробке нету. Смысл теперь гидромозг трупа дрючить?
Offline VaDьka_678
Завтра посмотрим) я на ней не много так ездил ну максимум метров сто) И когда разберал все фрики живый были(надписи все были!
Блоки фрикционов тоже разбирал?
Offline VaDьka_678
дооо) только что смог)
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Всем привет.В данный момент мучаю гидромозг, 2 заглушки стоят мертво(сухарики болтаются).Продолжать мучить или оставить так? На первый взгляд они обе роли не играют,клапана под ними ходят не заедают,каналы перекрываются.Пожалуйста,не оставьте без внимания.
« Last Edit: 30/07/12 by deboom »
Offline алексей 999
при переключении с R на N или D сильный толчек...на ходу переключения по разному то мягкие...то жесткие при сильном ускорении...планетарка нового образца...в чем проблемма?
Offline mefes
а как определил что она нового образца?
Белый TurboR 4WD 2003
Offline алексей 999
хозяин один..я второй при покупке поменял планетарку и ведущие шестерни...на 2004 года...старая в гараже валялась...люфтила
Позже (06/08/12) добавлено:
он поменял в смысле..
Offline VaDьka_678
Подскажите когда королбку полностью доконца разбираешь, есть разница в каком положении стоят послдение два стопора?
Offline VaDьka_678
вот насос приехавший ко мне из челябы, что с ним делали я не знаю но сам насос в отс, коцки эти я за нулевал, на бублике крутится как нормальный) можно его ставить?
Сальник ссаться будет. А покоцали его предполагаю при снятии сальника.
Offline VaDьka_678
почему ссать будет? там же сальник?
Ну ставь ставь, ты же любитель коробку снимать.
А то что между телом сальника и корпусом коробки трещины тебя не смущает, по которым в свою очередь и польется масло с насоса.
Offline VaDьka_678
да оно там и так есть , масло, и это не трещины а коцки маленькие)
