Author Topic: подклинивает левый суппорт  (Read 24243 times)
вот и я о том. мне или тебе "может быть" а завтра может кому-то точно понадобится
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Юр, ты меня не понял, видимо...
Для информации: ремкомплект тормозного суппорта Pitwork артикул AY600KE021, который выдало как аналог является ремкомплектом на атмо. Пыльники направляющих подходят, пыльники поршня тормозного цилиндра - нет.
Сообщите ТОЧНЫЙ артикул ремкомплекта на турбо. То, что вы заказывали и получили, то есть лично убедились что он для турбо.
04479-97401-000 - точно турбо
04479-97201-000 - точно атмо
пасиб! видимо зря я аналог выбрал...
Юр,а ты где его взял,аналог такой? Я только по выложенной тобой фотографии понял,что он для атмо.
Взял бы,хоть,вот этот - 04478-b2080 - он бы стопудова подошёл,потому,что картинка есть.
Артикул то я правильный вбивал, просто покусился на дешевизну аналога))) Это эхзисд неправильно аналог отобразил видать
Юр,да ты проверь ещё раз!
Ты  вбивал 04479-97201-000-это на атму.И получил аналог на атму.
А если-бы ты ввёл тот,что я дал на турбу(04479-97401-000),то экзист бы тебе аналогов не предложил вообще.Пишет,что деталь снята с производства.Кто успел купить-тот успел.Кто не успел - последняя надёга на код 04478-b2080.
Слушай, точно, это я балбес :D Не тот артикул использовал ))) Однако, по-прежнему пишет что 04479-97401-000 снят с производства. Значит на турбо только 04478-b2080 годится.
Offline unusual
  • врум-врум
эта резиночка на атмосуппорте на верхней направляющей ставится на кончике
подскажите для чего эта резиночка, у меня атмо? чем страшен ее износ?
Забей. Я уже больше года без них,с обеих сторон.
Offline unusual
  • врум-врум
Тогда еще один вопрос, а за счет чего супорта разводятся на наших машинках??? У меня внутреннюю колодку съело быстрее...хотя по размеру она больше следовательно конструктивно предназначенна для большего трения, значит за счет нее торможение???
Колодки все одинаковые,если одна изнашивается больше,значит чуть подклинивает поршенек или направляющая.
Offline unusual
  • врум-врум
имел в виду не толщину, а площадь трения...
за ответ спасибо...все понятно :)
Я тоже это имел ввиду :) Колодки по толщине и по площади трения одинаковые :)
за счет "несжимаемости тормозного диска"  ;) Они не разводятся. - либо "сжимают" диск либо скользят по нему.
тормозной цилиндр возвращается в исходное положение, наверное, за счёт разрежения в контуре.
нет, колодки разводят микронеровности на поверхности диска (а вообще kasper правильно сказал, они скользят).
serjei
Вот я тоже купил ремкомплект piitwork AY600KE002 (у меня атмо), начал менять и понял что тут что то не то. пыльники поршня тормозного цилиндра меньше, пришлось колхозить, вывернул его на изнанку и поставил со старым кольцом железным, вроде нормально не соскакивает, вот интересно сколько этот колхоз проходит))) и почему блин на экзисте этот комплект выводится как для ярва атмо. Сейчас вот только прочитал что этот комплект неподходит.
serjei
Во бщем беда такая, прокатившись по городу начали свистеть передние колодки, остановился, а там аж суппорта горячие. Ехал не больше 60, притормаживал плавно, на выхах суппорта перебирал, все смазал. В чем может быть сия проблема? Я грешу на износ задних колодок, хотя зад не разбирал и не смотрел.
