Author Topic: подклинивает левый суппорт  (Read 24038 times)
Offline Бошц
Ребят тут такая ситуация, в общем менял вчера передние колодки и столкнулся с такой проблемой. На левом колесе верхний направляющий болт супорта не ходит в горизонтальном положении (я думаю что должен). Колодки кое как поменял. Но теперь терзают сомнения не случиться ли что? Скорее всего надо менять. Можете подсказать номерок его и как он вытаскивается? :-\
Был YRV 1,3 TURBO 4WD прозрачная крыша, а стала Octavia 1.8TSI DSG металлическая крыша
Вытаскивается просто, на себя. Номерок где-то на форуме был.
подходит от других тойот, снимай - и дуй в магаз
Offline Бошц
блин. может хотя бы размеры какие нибудь знаете. Хочется сразу снять и поставить. Гаража то нету   :-\  А этот болт он идет с резинками или  как?
с резинками это был бы некий комплект. смотри Микрокат
Offline ssalex
Комплектность подскажи пжл.
Получил ремкомплект
комплектность:
Обошолся в 961 р.
Вопрос - что за железные кольца на фото ремкомплекта Юры? ? ?
стопорные по-моему. я так и не поставил их, переберу тормоза как колодки придут...
Offline ssalex
Чет я суппорт разбирал - стопорных колец не видел.
я точно не помню, но вроде видел :) вообще это "неправильный" комплект от атмо
Offline Tolyan
  • бывший владелец ЯРВа :)
эти кольца в пыльник вставляются, чтобы он не выскакивал.
Опыт - это когда на смену вопросам "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "На хрена?!"
Да,это распорные кольца пыльников поршней.
Offline ssalex
Блин наверно вместе с пыльником выбросил.
В твоём ремкомплекте они должны быть.Новые.
Offline ssalex
Нету их в этом комплекте.
Offline Алёнкa
  • Елена
Извиняюсь, если немного не по теме, не знаю куда написать  :-*
В марте меняла стойки и тормозные колодки. Первое время была черная пыль на дисках, потом вроде почти исчезла (колодки притерлись). Через месяц что-то загудело слева. Думала, что подшипник. В "моем" сервисе посмотрели - типа нормально все. Я уперлась, поездили совсем чуть-чуть - не услышали. Порешили, что загудит сильнее - поменяем.
Плюс давненько мне уже намекают после диагностики на вибростенде (в другом сервисе, в моем нету стенда), что левый рычаг бы поменять (шаровая не очень в порядке - но, возможно, это развод, т.к. там же сказали, что у меня задние аморты убитые - а они новые ( ;) они реально нормальные - арками шоркает не по этой причине!!! ))
В принципе я забила на это дело. Гул, правда, достает - как в самолете..
Но тут недавно заметила, что на левом диске активно начала появляться опять выработка от тормозных колодок и изредка с левой стороны слышен скрип, как на конченных колодках... Если учесть, что тормозами я не часто активно пользуюсь, то меня это уже настораживает.
Подскажите хотя бы направление...  ))))
Если это не подшипник, то, может, в суппорте подклинивает или мне колодку внутреннюю неправильно установили?
Колодки нишинбо, если это важно...
PS Забыла ещё добавить, все это обнаружилось как раз на новых колесах...
« Last Edit: 23/07/11 by Алёнкa »
Надо диски посмотреть, есть канавка по краю? Проведи пальцем.
Offline Алёнкa
  • Елена
именно по торцевому краю? А я, блин, глупая  :-*, на лицевой стороне смотрю, там нормально ))))
Мне ремкомплект суппорта пришел, а вот направляющие 2 раза снимали. Сейчас они намного дороже стали...
Как думаете, заказывать 1 шт нет смысла? На обоих колесах надо менять или необязательно?
« Last Edit: 09/06/11 by Алёнкa »
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
У меня супорта со скобами в сборе есть если че  :-*,не за дорого!
Offline Алёнкa
  • Елена
мне, думаю, навряд ли понадобятся в сборе целиком ))) но буду иметь ввиду. Спасибо!
сегодня снял суппорта, решил применить ремкомплект и обнаружило что одна направляющая на правом суппорте закисла намертво, что привело к полному износу внутренней колодки, а новая осталась почти новой)) закисла так, что едва пассатажами вытащил. - пыльник направляющей слетел и туда попадала вода и бяка. полил масло ВДшкой, маслом, счистил ржу и грязь и вроде направляющая опять начала шевелиться. если сначала я решил поставить машину на прикол, чтобы заказать новые направляющие и свозить суппорта на порошковую окраску, то позже стал сомневаться в необходимости замены направляющих. что скажете?
