Author Topic: подклинивает левый суппорт  (Read 24110 times)
смазаны "шрусом".
А должны быть смазаны специальной высокотемпературной смазкой. Мне кажется тебе нужно направляющие поменять.
Offline Монах
замена направляющих тут уже не поможет. Либо рамку суппорта завтулить либо Б.У искать. Новая рамка только с суппортом в сборе идёт. Я искал, спрашивал.
Смазка для ШРУСов вред для направляющих. закисают намертво.
Медная высокотемпературная смазка хороша будет для этих целей.
от обычных смазок типа ШРУС и литол резинки (пыльники направляющих) разбухают и не держатся, через какое то время ссыхаются, трескаются  и лопаются. Обычная смазка или масло для пыльников суппортов это зло! Только спец. высокотемпературная смазка для суппортов, причем не всех производителей, MANNOL-овская например тоже приводит к разбуханию резинок суппортов
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Колодки менял 2года назад. Направляющие смазал шрусом.  Недавно менял ступичные подшипники. За 2года ничего не закисло. Смазка на месте. Пыльники тоже не ссохлись. Но раз правильно медной, заменю на медную смазку. Заодно инспекцию проведу с контрольными замерами.
Offline Монах
Сёдня пришёл ремкомплект суппортов. Есть  в нём всё.
SEIKEN SPA496P.
В комплект входят
1. манжета поршня.
2.пыльник поршня.
3 пыльник направляющих.
4. манжета верхней направляющей.
5. кольцо распорное пыльника поршня.
6. защитные колпачки прокачивающего клапана.
7.смазка белая.
8. смазка красная.
Кмплект идёт на 2 суппорта. Стоит 962руб.
Offline алексй
 Провел инспекцию. Кто там говорил про разбухшие резинки? Так оно и есть. Резинка, которая должна быть на конце направляющей, оказалась в пыльнике. Видимо, при установке, разбухшая резинка не захотела лезть в отверстие, а выскочила из паза и осталась под пыльником. Еле воткнул на место. Теперь ничего не гремит.
