Author Topic: Вопрос по Тип-Тронику  (Read 24786 times)
DENNIS_OFF
« Reply #120 on: 13/08/09 »
Хорошо что индикацию "MODE" сделать не проблема. Инвертор на одном транзисторе и светодиод в удобное место...
К линии БУЗа подключить любой динамик через кондер - будет понятно. Тоже просто логический уровень или уже готовый тон. А дальше дело 5-ти минут с паяльником.
На Mode транзисторов не надо. Просто светодиод с сопротивлением и все. Я же писал, что в мозгах ключ стоит мощный. На светодиод его за глаза хватит. Второй конец подключать либо к массе, либо к +12В. От этого будет зависеть, когда индикатор светится, при вкл стиршифте или при откл.
Я вот думаю затолкать 3 (как раз последовательно без сопротивлений на 12В нормально работает, проверял) сверхярких синих по кругу в трубку воздуховода за приборкой, она мягкая проткнется шилом простым. Как думаете, через решетку обдува видно будет?
DENNIS_OFF
« Reply #121 on: 13/08/09 »
Кнопки приколхозил (пока на проводах болтаются) работает
Вид на разьем шлейфа под "бибикалкой" (жетлый провод идет на подушку)
Вид под рулем
« Reply #122 on: 13/08/09 »
Шлейф не прозвонил раз уж к обоим разъёмам подобрался?
DENNIS_OFF
« Reply #123 on: 13/08/09 »
прозвонил, работает. Если руль крутнуть на 180 градусов, относительно его положения при езде вперед (как на первом фото), то соответсвие штырьков обеих разьемов у к одному. Т.Е. первый слева вверху соответствует первому слевы внизу (если смотреть сверху). Короче, если между фотками провести проводники (вот так ||||), то они без пересечений подойдут к соответствующим контактам разьемов.
« Reply #124 on: 13/08/09 »
... Если руль крутнуть на 180 градусов, относительно его положения при езде вперед (как на первом фото), то соответсвие штырьков обеих разьемов у к одному. Т.Е. первый слева вверху соответствует первому слевы внизу (если смотреть сверху)...
:D :o :D
Спасибо. достаточно сказать что все проводники есть , я бы понял  ;)
DENNIS_OFF
« Reply #125 on: 13/08/09 »
кто-то выше просил. Вот я до кучи и написал.
Все таки, мануал просмотрел и не накопал про соответствие "соленоид - скорость (передача которая).
Люди, кто - нибудь, кто в теме. Подскажите плииз!
« Reply #126 on: 16/08/09 »
...Все таки, мануал просмотрел и не накопал про соответствие "соленоид - скорость (передача которая).
тоже смотрел поверхностно, пришел к выводу, что похоже комбинация включения соленоидов используется, а не на каждую передачу свой соленоид. Надо светодиодики параллельно соленоидам подключить и смотреть что там включается на какой передаче, первую вторую передачу стоя на месте можно прозвонить (вторую передачу с помощью шифтроника включить на месте можно)
DENNIS_OFF
« Reply #127 on: 16/08/09 »
Я уже думал об этом.
Завтра на работе светодиоды слеплю.
Единственно снова геммор со снимаем мозга. И помощника надо.
Да, Наиль, коли ты попался, не подскажешь, как с помощью тумблеров 27512 или 27256 прошить можно.
Всего 4 слова зашить надо. Программатора нету и мутить ради одного раза лень и не имеет смысла. Сегодня в гугле и яндексе часа полтора просидел. Про такие раритеты нету ничего. Кроме упоминаний в рекламе программаторов. Или какую нить современную ПЗУ, восьмибитную.
« Reply #128 on: 16/08/09 »
нее, я этот вопрос не изучал :(
Offline unusual
  • врум-врум
« Reply #130 on: 04/09/09 »
Новости какие-нить есть???? На каком этапе сейчас задумка???
« Reply #131 on: 05/09/09 »
по поводу?
Offline unusual
  • врум-врум
« Reply #132 on: 05/09/09 »
Ездит ли кто-нить уже с готовым атмо тип-троником??? Сделали ли индикацию??? и что с кнопкой включения??? Будет ли детальное описание сего девайса, с фото и описанием того, как этого добиться самому не очень то разбираясь в схемах и электричестве???
« Last Edit: 05/09/09 by unusual »
DENNIS_OFF
« Reply #133 on: 06/09/09 »
Фотки, куда подключаться есть выше. Про индикацию - пока, что нет времени подключиться к соленоидам, чтобы выловить комбинации их включения на разных скоростях. Приладу со светодиодами спаял и уже месяц катаю в бардачке. Так же пока большая финансовая дырка образовалась. Нет возможости заказать новые шкалы на приборку, чтобы колхозить индикацию. Машинка вложений просит, в виде гранаты и рулевых наконечников. На которые тоже пока никак бюджет не находится. Катаюсь осторожно и за город не езжу.
Если нужен тип-троник голый, см фотки выше, там все нарисовано. Проверено - работает.
А на счет детального описания, так вроде никакого девайса и нету. Набор кнопок, подключенных к штатым местам. Если хочешь заморочиться с индикацией, то сам, без знания электрики вряд - ли сделаешь. Если коротнешь чего не надо, можно мозги попалить.
Offline evg
« Reply #134 on: 08/09/09 »
вот самая бюджетно-колхозная панелька для индикации и кнопки включения :-D
ps. смех-смехом, но как вариант... :)
это от корпуса 486 компа, если кто не узнал :)
« Reply #135 on: 08/09/09 »
узнать та узнал. и в какое место её, извиняюсь, воткнуть? кто будет с трех линий данных сигнал индикации для нее расшифровывать?
Offline Dronkoff
« Reply #136 on: 30/09/09 »
Чёт у вас все затихло как-то. Оживлю тему. ;)
Имеем Turbo Parco. Установлен моск Р30 (их на Parco вроде не было). Установлен руль с кнопочками, и кнопочка переключения стиршифта. Но в ручной режим, ветка дерева, не выходит. Под подушкой вроде все контакты на месте. Кнопку подключил к болтающемуся под пластиком разъему. При включении габаритов кнопка стиршифта светится.
Как по вашему, в чем прикол?
PS: Ну и индикации, соответственно, тоже нет. Тут, как я понял вопрос чисто к приборке.
« Reply #137 on: 30/09/09 »
а автоматный мозг заменён? ведь через него идёт индикация на приборку. ну и сама приборка должна иметь возможность отображать режимы
Offline Dronkoff
« Reply #138 on: 30/09/09 »
Нет. Думаешь реально дело в автоматном мозге?
Приборка у меня, вероятно, как у атмосферников. Т.е. и в автоматическом режиме переключений индикации включенной передачи не имеет. Но это второй вопрос. Первый - включение ручного режима переключения.
« Reply #139 on: 30/09/09 »
ну а кто ещё сообщит приборке включенную передачу? мозг акпп ведает информацией. посмотри в мануале схему подключения. надеюсь необходимая проводка есть
