Author Topic: Автомат погиб, надо решать что делать.  (Read 23373 times)
Slavyan
Парни у меня полетел Диф. Купил разобранную коробку, чтобы с нее взять корпус. Вот через неделю соберу, только останется коробас без дифа. Если кому что надо по дешевке отдам.
Теперь на форуме, снять-перебрать-поставить как в магазин за пивом! Нижуя не страшно!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
сварочка порулила и присмирила врагов.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Kach
Собрали, поставили, завели, все ок.
Переключения без толчков, но едет только назад.
Вернее нормально едет только назад, а вперед букс...., т.е. включаю Д, машина начинает ехать если отпустить тормоз, если нажать газ, то в общем то не реагирует.
Если зажать тормоз на Д и газануть, то гидрик не фиксирует обороты около 2200...
Иногда проскальзывает рывок, после которого показывается ошибка 42.
Ну что коллективный разум нужен.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
ну что, фрикционы шевелили? поставили в том же порядке? или новые поставил?
ну и с гиброблоком что делали?
Offline Kach
да все вытаскивал, конечно. С бубликом ничего не делали.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Произведи обучение!
Покатайся, вернее потошни с пол денька, потом попробуй все режимы, и через время все будет ок!
Не парься!
Offline Kach
да все делал конечно, но тошнить не получится, она не заедет в горку. Если хочешь понять как едет сейчас, то просто отпусти педаль тормоза на д.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Kach
Ладно, поеду в отпуск, возьму с собой гидромозг и буду его дорабатывать :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Я перед выездом из гаража, долго дрочил все передачи, буксы были страшные, потом выехал в город, ночью покатался с часок, все потехоньку нормалезовалось! Покатайся попробуй, надо систему погонять немного, гдето воздушные пробки и т.д.
Offline Kach
ты кстати, не разбирался как работает гидромозг? не он случайно давление создает на фрикционах?
ЗЫ, еще моя моашина стала чуть чуть желтой :), теперь если снять коробку, можно найти телефон жОлтого.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline КриК
  • РеалГонкО
НЕ, Тима. Там другая шляпа.
Производили обучение (2 раза делали).
Задняя едит хорошо. Даёт 42 ошибку иногда, когда едишь на первой.
ОСОБЕННОСТИ ЕЗДЫ ВПЕРЕД: газуешь - обороты растут, и ооооч. медленное едит. Такое ощущение, как и не давишь педаль газа - машина просто едит вперед.
на коробке верхние 2 датчика меняли на другие - тоже самое.
Есть подозрения на мозг АКПП.
Напомню, что назад машинка едит как нужно.
Стало: Evolution V - Гонка*2
 :D для этого нужно падушку открутить, под ней и будет сюрприз! :D :D :D
кста написал эту надпись Роджер! вот такая вот приколюха!
А как че гидроблок делает я чето так и не понял, слишком страшный девайс!
Возьмите да подключите другой блок управления, у вас там на станции по пять ЯРВов на день бывает!
Offline Kach
да там щас 4 коробки разобранные валяются. В общем  спать, завтра думать.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Гидроблок не создает давления. Это набор электроклапанов(соленоиды) по сути для направления декстрона по нужным в данный момент каналам - который уже сжимает нужные фрикционы. Тоесть похоже  соленоиды заклинило и они нитуда-нисюда.
Заклинило - значит надо на месте передачи подрочить и покататься, они притрутся и расходятся!
в мануале есть контрольные точки замеров гидравлического давления...
может в дорожки блока клапанов масла забыли налить перед установкой и шарики подклинивает и воздух не может выйти сам
может рычаг неправильно фиксируется
может масла недолили
кулибины блина! разбирать его снова вам, к гадалке не ходить, с гидравликой чтото
А ты умеешь подбодрить!
