Author Topic: Автомат погиб, надо решать что делать.  (Read 23379 times)
начит масло не то заливал, раз фрикционы померли
lolol@20
турбо умер после промывки масло на аппарате...
рассыпался подшипник
а контрактный коробас, был поставлен без дефектовки, там фрикционы уже были траченные ржой...
ну и еще он атмо оказался - не вынес насилия 8)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Возник вопрос.
Откуда берется скорость? т.е. если поставить ГП боьлше, то не начнет ли ограничитель думать, что я еду 180, когда реально еду 160?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
lolol@20
ГП влияет на ускорение
lolol@20
скорость берется видимо с датчика выходного вала и/или с абс
Offline Kach
Берется из выходного вала, поэтому врать не будет.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Возник вопрос.
Будет если скорость считает с коробки.
Не будет если с АБС.
Откуда мозг берет не знаю - на схеме не указано. (написано просто "датчик скорости автомобиля")
Чтобы узнать - смотреть куда идет Контакт 37 SPD коннектора С
какраз в этом случае скорее всего будет т.к. ГП находится уже после Выходного вала АКПП.
Всё ИМХО.
Не будет если с АБС....
....ГП находится уже после Выходного вала АКПП.
Всё ИМХО.
+1, и если перекинуть сигнал на АБС, то тогда не будет врать
А Саша 3S-GE говорит что ставил и спидометр врал. Про отсечку не спрашивал.
lolol@20
а если заменить целиком коробас - тоже буде врать?
наверное менять надо вместе с мозгом АКПП
lolol@20
я ездил на 2вд атмо коробасе полтора года
спидометр не врал, ограничение по скорости в пределах 192км/ч по РСМ
как у них могут разнится данные, я не понимаю чего-то
датчики вращения валов у атмо, турбо, 2вд и 4вд - одинаковые же...
sxxs
У меня есть предположение, что болты не выкручиваются вовсе!
а их шляпки просто срезает крышкой на планетарке, потаму как сплав из готорого они сделаны очень мягкий, болты кернятся очень легко!
я выкладывал фото болтов со срезанными шляпками.
щас поставил другую планетарку контратную - там на шляпках не под крестовую овтертку, как на старых, а под шестигранник
Offline Kach
началось
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
началось
Чей такой красивый пепелац?
Offline Kach
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Kach
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline КриК
  • РеалГонкО
у нас тут стахановское движение: снять-поставить как можно больше коробасов за неделю :)
Стало: Evolution V - Гонка*2
