Author Topic: Автомат погиб, надо решать что делать.  (Read 23333 times)
lolol@20
а я таки считаю, при замене ГП показания спидометра не будут искажаться...
щаз придет толпа и быстренько нас рассудит 8)
сигнал на спидометр идет с датчика частоты вращения выходного вала на АКПП. соответственно при переделках "после" него, показания спидометра должны исказиться. тогда стоит взять сигнал с АБС как на мехе, тогда будет пох. ИМХО.
А я думаю не должно, датчики скорости одинаковые как на 2вд так и н 4вд, если рассуждать как вы, то 4вд всегда писдит скорость!
подозреваю что панели/прошивка разная. глупо звучит, но... это я так - пальцем в небо.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
думаю разные шестерни там, сегодня проверю.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
мозг 4вд надо ставить, 3g-se уже писал об этом как-то
ingvar
так скока ремонт обошелся? И сколько-бы за работу взяли?
сигнал идет сначало на спидометр, а потом на мозг!
Offline Kach
Походу не врет спидометр. Сейчас вторая переключается на 120, а было на 135. Еще заехал с максимой 3-х литровой, она на старте от меня твыпрыгивалал на два корпуса, а теперь хер :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
lolol@20
оппа, опять я выиграл спор 8)
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
какие там шестерни на автоматных датчиках?
« Last Edit: 06/10/09 by MasterDS »
radik
Извените что немного не втему, скажите пожалуйста, корпуса дифов  у всех автоматов ЯРВ одинаковы. Не считая большой шестерни ктр крепится к нему болтами. Встал вопрос покупки 4WD  б/у дифа, а меня спрашивают тебе точно подойдет или лучше атмо диф взять и не париться.
Offline Walker
У меня на 100, кажется... Коробас переделан из 4вд атмо..
Тюнингованный манагер
lolol@20
и 4вд турбо и атмо диф тебе подойдут
стопитнацать раз уже говорилось про это 8)
Offline Kach
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline mefes
это ее че так размолотило? :) жесть я думал это как то менее стремно выглядит снаружи
Белый TurboR 4WD 2003
ЧТО ЭТО?!?!?!??!?!? Что лучилось?
Offline Kach
"Это мой. на скорости 140 выстрельнул. Чувак на FX45 которого  этот момет рвал вообще в ахуе был.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
