Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246212 times)
подозреваю, что с украины сейчас проблема что нибудь заказывать(((
Offline krendel_ok
  • Димон
Без полного снятия вот этой подушки не получился доступ к одному из болтов, а сложность в том что на вэдовых авто дифф очень сильно мешает ее снять!
можно снять без снятия подушки по крайней мере у 2ВД. Нужно отсоединить правый привод от коробки и рожково-накидным ключем на 17 открутить. Геморно однако подушку снимать не менее .
Offline Игорь87
Эдравствуйте! Буду краток! Я с соседнего гаража, АТРАЙ7! 2001год, АКПП !4 WD. Как у всех, ВЫКРУТИЛСЯ БОЛТ, на планетарке, всего один. НО, ВСЕ ЦЕЛО, акромя 2-х шестеренок в самой планетарке, длинных. Просто резко не стало задней скорости. Посторонних звуков и дерганий не было вообще. Фильтр и декстрон менял полностью год назад. Проехал после замены не больше 4000км. Машина с аука. Пробег 115000км. НАРОД, может у кого из вас есть планетарка, или эти шестеренки. Бараны из Экзиста отказывают в заказе, они не могут найти у себя в каталогах эти запчасти!!!Я нахожусь в Волгоградской обл. Мой телефон 89889881390. Заранее благодарю за помощь!!!
Offline Ильфат
Fiat Ducato 10-18, 2.5TD, 1995г.в.
YRV 1.3 2000г.в.
Казюлька будка, 2.3 атмо(40522) 2007г.в.
Offline Игорь87
Так я с ними полчаса ругался по этому поводу, т. е. чтобы открыли свои каталоги, а они просто сидят и лупают своими глазками. Я им говорю куда зайти, и где все эти картинки с планетаркой. А ИМ ПОФИГ!!! Ноль эмоций! Поэтому я к вам и обратился за помошью. И еще вопрос, бублик сняли очень осторожно вместе с коробкой, знаю что неправильно, но так получилось. Чем может грозить серьезным?
Offline VoV4ik
Бублик вместе с коробкой и снимается, подругому как? Или я не правильно понял
Offline krendel_ok
  • Димон
Бублик эт ГТ то что ли ??  Ну как бы с ним и должно )) Маховик только на моторе остается все остальное с ней )
Offline zod4iy
Не могу посадить корзину солнечной(точного названия не знаю, лень искать), она так и должна забиваться в подшипник до упора, или я что-то не правильно делаю?
Offline VoV4ik
Она до упора не должна,иначе бы задевала о корпус,немного не до конца садится.Т.Е. если по ней ударить,то подшипник вылезет на пару мм.Я тоже все не мог усадить,подставлял под подшипник шестерню,и бил через чурбак по корзине.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
пока не соберешь до большого барабана,не узнаешь правильно сидит или нет. у меня на одной коробке садилась от руки и по меткам совпадало,на второй пришлось забивать почти на 2мм. Собирай до метки-увидишь.
Offline zod4iy
спасиб.... значит правильно... пока еще поколотить придется, по крайней мере, пока зубья на планетарке, до уровня пакета не сядут
никогда при сборке не пользовался ничем ударным...
Offline ARTSIOM
Подскажите, а где скачать немецкий мануал на АКПП?
Offline TieX
  • Кирилл
Да Вы батенька полиглот )!?
Lancer EVO 6 TME
td05-20g/Invidia exhaust/Injector dynamics 1000cc/cams: 264\10 272\10,5 Сrower/ 312 horsepowers on wheel
Offline ARTSIOM
Ну просто немецкий самый полный, как я понимаю.
Или он такой же как и английский, который в Базе Знаний?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
германский круче. держи на почту (из профиля).
Offline zod4iy
а можно и мне немецкий мануальчик, буду очень благодарен...
Позже ([time]16 Июня, 2014, 09:26[/time]) добавлено:
собрал пакет тормоза планетарки из новых альтовских фриков и стали, зазор дикий, хочу под нижний тонкий стальной, на который давит поршень, подложить еще один стальной... Из того, что смог прочитать на форуме, чем чревато, так и не понял... Гуру, скажите свое веское...
« Last Edit: 16/06/14 by zod4iy »
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
отправил. это атмо. гдето он есть на форуме
Offline zod4iy
Если мануал на атмо, то у нас зазор на тех пакетах где фриков больше, чуть больше должен быть?
P.s. ...еще раз спасибо за мануал.
Offline Danicho
Можно мне тоже bitte немецкий мануал?
>>> [email protected]
