Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246346 times)
а!!!!!!!
тойсь включаю нейтраль, жму до упора газ с тормозом
а потом просто на д4 втыкаю?
ну тогда понятно все!!!
я то блин маша, прям на д пытался тормоз удержать
держитесь теперь потроха
дам вам гари сегодня же
БУГАГАГА!!!!
Подшипник убивают ударные нагрузки... Когда ты стартуешь с 2 педалей, но не держишь.  Человек стартовал каждый светофор:) :) С буксами:) При этом газ в пол:)
пздц, целая наука)
Ножки у вас слабые:) Берешь и держишь:) На Д. Все держится... Сильнее надо просто.
 При этом столспид около 3000, но можно раздутся до 0.8 спокойно.
Игорь, это не тот который "давай встанем?")))))
пздц, целая наука)
и только тот ее действительно постигнет, кто сможет развалить свежий коробас за один вечер
Offline phibre
  • #Stanced5
FAQ как развалить коробку:
1) нейтраль
2) газануть до отсечки (вакуумирование)
3) дождаться когда обороты упадут до ХХ
4) нажать в пол левой ногой на тормоз
5) включить драйв
6) нажать на газ
7) отпустить резко левую педаль.
we write the streets
insta: phibre
Offline spirtquake
До кило смело раздувался... Дальше уже не хватало тормозов чтоб удержать машину)
Позже (25/09/13) добавлено:
1) нейтраль
5) включить драйв
6) нажать на газ
Юр, как то все сложно у тебя) просто нажал тормоз в пол левой ногой, правой нажал газ, раздулся и бросил тормоз)
Брошенки в другой машине(с)
может быть, кстати, - у меня-то небольшой буст на старте... на tf035 было что-то около 0.4, а сейчас и того меньше.
в том-то и дело, что старт с двух педалей практикуется на стартовом светофоре, когда, если ты сдвинулся на 1см раньше, чем надо - это уже фальстарт... поэтому так сложно.
кстати мог развалиться подшипник, который внутри планетарки, на которой маленькая шестерня стоит.
з.ы. у меня подпланетарочный подшипник разваливался в период послепереборочной обкатки мотора.
Антон, а вот это уже более реально - т.к. планетарка подклинивала в руках и шестерня, что сверху вставляется, не вынимается.
точняк
как минимум тот подшипник увидеть пока не удалось
сначала надо маленькую шестерню выколупнуть, или насильно, или вывинтив болты
Вань, успокой меня :) вскрой мою планетарку, констатируй, что сдох подшипник в ней. С меня пузырь)))
Это уровень - песочница!
на 80лвл жОлтый с двух педалей раздувался до 3500+ давка килосто, ручником поддерживал!
Ну и на моей коробке подшипник нижний так и не развалился!
Игорь хотел сказать, что нижний подшипник ЧАЩЕ ВСЕГО разваливается из-за стартов с двух педалей, НО в этом самое плохое, это момент зацепа буксующего колеса! А не стояние на месте!
И ваще я хотел сказать, что эти подшипнечки такие хитрожопые, что если есть целые(новые) лучше поставить из. а то бывает крутишь его в руках, он вроде целый, а потом бац через месяц приплыл.
Offline Аляулю
Ваня не пьет, я пытался его споить)))
мне херово щас
раскашлялся рассопливился, на улицу выходить не хочу без надобности
тем более в холодном гараже торчать день
хотя погода шепчет
но я лучше поваляюсь еще
тоже не думаю, что подшипник и 2 педали как-то связаны! Вернее, даже уверен (старты с 1+ кг избытка на первой и второй), а после вчерашнего очень сильно уверен, что подшипники эти - они не от нагрузок умирают.
Offline glukc
  • Николай
у меня планетарка спеклась тоже, с 2 педалей не стартовал. видимо подшипник тоже тю тю когда разобрал там дефектовать нечего было, все зубья слизало :)
связаны 100% 3 тачки приезжали, именно после стартв с двух педалей. я же не говорил, что именно от того что долго держишь 2 педаоли? а думаю от ударных нагрузок и помирают..
У меня уже умерло? или старт с буксом - это не ударная нагрузка?
Offline phibre
  • #Stanced5
не совсем!
insta: phibre
