Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246452 times)
pavel3829
поглядим, пока есть время поискать З/части и машина под ж )
Offline VaDьka_678
главное фильтр поменять:)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
были куплены простые винты - потай 6*20= 6рублей.
будешь еще раз перебирать - обращайся, все есть
были куплены простые винты - потай 6*20= 6рублей. ....как покажут себя болты поглядим и позже отпишемся )
сколько месяцев интересно проездишь
не ну а что, а вдруг)
pavel3829
ВСЕ СОБРАЛ, НО ЧТО ТО НЕ ТО. ДВИГАТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ КРУТИТЬСЯ!!!! МОЖЕТ Я СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ БОЛТ, ПОД ПОДУШКОЙ КОТОРЫЙ, ВОГНАЛ ? ЗАВЕСТИ НЕ УДАЛОСЬ, ПЫТАЛСЯ ПРОКРУТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ВРУЧНУЮ Х.. НА РЫЛО. ГДЕ ТО ЧТО ТО ПРОСОХАТИЛ. ЗАВТРА ПО НОВОЙ РАЗБИРАТЬ. ОДНО РАДУЕТ ТЕПЕРЬ УЖЕ БЫСТРЕЙ )
Offline cot93
бублик не досадил, вот и зажало
+100500.
pavel3829
все плотнячком встало
Ну вот по этому и не крутится. ;D
Offline VaDьka_678
бублик в коробку должен провалится за два раза"
Offline TieX
  • Кирилл
При таком способе постановки можно встрять на 2 вещи ))) Маховик и насос ))) Мне в сервисе оба элемента сломали ))
Lancer EVO 6 TME
Offline cot93
И бублик еще
Offline TieX
  • Кирилл
Ну на моем примере он не умер. по этому я считаю, что он не умирает )
Lancer EVO 6 TME
Offline cot93
Еще как инфа 146%
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Теперь возможны последствия :( Читай тему "Задавить бублик"
А чуть позже еще частеько летит маховик, тоже 100% инфа.
когда кладешь  в коробку бублик - он сначала легко проваливается в первый раз
и легко от руки на подшипнике вращается - это не все! в таком виде ставить категорически нельзя!
он должен как сказали коллеги, провалиться второй раз, после чего он вращается с некоторым шкрябанием, и потруднее, чем первый провал
вот тогда можно ставить
pavel3829
все встал, оказалось зажал бублик и еще и прокладку металлическую в болт на маховике упер, вот и не крутилось. все собрал, включаются скорости плавно без рывков, но : 1. задняя скорость работает как то туговато, как будто назад едешь и одновременно  тормоз жмешь. 2. через 30 минут работы заморгала d4.  3. сил нет больше разбирать
НУ значит чета сламалось.
