Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246400 times)
чтвертовать сначала
Offline TieX
  • Кирилл
Ну вот теперь я с ними буду его ставить.
Маслонасос думаю прикупить опять... я слышал звук пищащий . не сильно, но пищал.
Lancer EVO 6 TME
Offline cot93
Маслонасос, подшипники, бублик и маховик- все одним разом
Offline TieX
  • Кирилл
прошлый задавило - подшипники в норме были.  С бубликом так же нет проблем. Маслонасос - да шумит чуть чуть. Маховик алес.
Lancer EVO 6 TME
Бублик может проявить себя чуть позже.. Подшипники целые? Это не может не радовать.  А вот то что маслонасос пищит - это ооочень плохо. Соотвественно очень низкое давление в системе, АКПП может и развалиться..
Offline TieX
  • Кирилл
К стати тот Трансформатор, что ты мне прислал я ставить не стал.. В нем что то перекатывается.
Короче там инородный предмет *(
Lancer EVO 6 TME
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
 :) у всех перекатывается,когда масло слито по максимуму - лучше слышно.
Offline TieX
  • Кирилл
Хм. мой вроде был пустой )) но ничего не слышал... Ладно ) примим за норму ))) Тогда есть запасной ГТ)
Lancer EVO 6 TME
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Вот и я по-ходу приплыл во 2-й раз, зарыли в песок мне её гады ))) начались удары с 4-й на 3-ю...вал приплыл наверное, никто коробас 2005г не поможет замутить, не хочу ибаста, а лучше с двигом вместе
Можно попробовать, если есть реальный интерес пиши:) Но что-то во Владивостоке трудно с двигателями сейчас....
Offline PapaKGB
Спасиб, пока думаю, а с Япи? найти сразу тюняшку полную с фиксеным автоматом
Фикс не панацея! Фиксеная Качем коробка дриснула.
Предпосылки какие были?Постоянный старт с двух педалей?
Ни разу так не делал. Ну может давно, на старой коробке. Со старта не гоняюсь.
Offline VaDьka_678
дак эта новая твоя акпп? Которая еще 4вд была?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
я тоже удивился, сначала по описанию говорил, что наверное или вал 3-4 сломался, или мож подшипники
потом Илюха позвонил сказал что разобрал - вроде планета
я - как так - коробас же фикшеный, рановато там снова планете быть
потом он показал ее
болты под крест, но не родные, видно что самопал, шлицы полукруглые, дремелем выпилены зачем то
признавайтесь, чьи это болты, так дебильно сделаные, их же толком ни крестовой, ни плоской отверткой не забьешь
не наилевые точно - он просто пазы пропиливает, и их удобно забивать
но дело не в этом
болты на месте, планета заклинена, маленькая шестерня из нее не вынимается, зубы на шестернях покрошены, что там внутри - рассмотреть пока не получилось, предположительно какой то из болтов все же срубило и его хвост ушел внутрь планеты
сателиты зажевали инородный предмет
Один из болтов легко закрутился на полоборота отвёрткой - при этом с обратной стороны жопка вылезла.
Планета не заклинена, а подклинивает. А вот шестерня не вынимается.
то есть жопка вылезла, отломала несколько зубов, которые в свою очередь осыпались и подрали планету снаружи по кругу
наверное так
ИМХО дело не в болтах
