Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246523 times)
бублик после зажатия может портиться
этож не просто болванка, которая тупа на валу крутится и все
там внутри вращаются крыльчатки от давления масла
если бублик помять - крыльчатки заклинить может
pavel3829
бублик не помят однозначно, проблема в чем то другом
Позже (30/07/13) добавлено:
:D шутник , что же еще могло сломаться ? надо наверно перемычку в 4-13 ?
Мне нравятся спецы, которые заявляют, что бублик не замят 100% :) :) Ну если он не повредился и ты на 100% уверен, тогда ты на 100% должен знать, почему у тебя машина так себя ведет!
внешне и может не видно быть
достаточно общую геометрию его на 1мм изменить и турбины внутри него будут туго вращаться, ато и вовсе заклинят
с ним очень осторожно обращаться, не ронять не кидать
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Кстати бублики так красиво разрезают, а потом сваривают)0))) Несколько раз был свидетелем процесса) Разваривают., а потом сваивают.
и что денег стоит сия процедура
его потом еще балансировать надо
Кто-нибудь уже вскройте бублик болгарочкой, поглядеть воочию хотится.
Offline Vovan_
врать не буду не знаю! .. Там специальный станок, бубкик критится вокруг оси, а резец со сваркой неподвижно стоит и рррреееежжжет его)_
Онтох, да зачем вскрывать - картинок и так полно
наш точно так же устроен
https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&newwindow=1&rlz=1C1CHMW_ruRU415RU415&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CHH3Uee8GMSG4ATDk4D4Aw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1024&bih=751
Позже ([time]30 Июля, 2013, 11:56[/time]) добавлено:
Позже ([time]30 Июля, 2013, 11:58[/time]) добавлено:
принцим его действия тот же самый, что и у турбины
одна турбина приводится во вращение двигателем, закручивает масло внутри бублика, масло дальше само крутит другую турбину и на выход момент в коробку уже идет от нее
поэтому пока жижка на вторую крыльчатку сильно не начала давить - она не сильно крутится и получается плавный старт
намного плавнее, чем на мехе сцепу отпускать ногой
или тем более роботом
зато те самые потери мощи автомата в большой мере именно тут происходят
http://www.youtube.com/watch?v=_NApnniOF9I
« Last Edit: 30/07/13 by littre »
Ну когда тут вскрывается интересней, а так поглядел, интересно. В вариках некоторых еще интересней бублик устроен, там порошок магнитный и два контакта скользящих.
про магнитный порошок слышал в амортизаторах с изменяемой характеристикой
а в вариаторах видимо тоже используется его свойство по включению электромагнитного поля, изменять характеристики
насчет чтоб свои вскрывали - ну кто реально бублик задавит - им сам бог велел его вскрыть и нам показать
pavel3829
НУ ВСЕ  -1, YRV  ЖАЛКО, НО ... пришлось расстаться, остались только хорошие впечатления от езды и нехорошие от ремонта ))))))
Offline TieX
  • Кирилл
Господабры!
При последнем съеме постановке ДВС с АКПП. Повторно кончили маховик.
Утверждают что сначала бублик провалили а при установке подтягивали к махавику болтиком.
Есть ли вариант его так кончитЬ?
Но факт на лицо....
« Last Edit: 07/08/13 by TieX »
Lancer EVO 6 TME
эээ
речь про бублик?
на второй щелчок мож не провалили
или провалили, а когда совали - бублик легко мог подвыпасть
Offline TieX
  • Кирилл
Ну как так подвыпасть. они его запихнули глубоко.
Скрутили коробку с двс. и потом только скручивали бублик с маховиком.
Lancer EVO 6 TME
всё что сломали пусть возмещают
а вот так
я полчаса совал совал, еле засунул
стал коробку ставить, я без ямы и подъемника ставил, на подпорках поднимал и ползал под ней - и вот пам, а у меня бублика выпал и под машиной лежит
та Йоооооо!!!
все по новой, выколупывать коробку из недр ярва, снова сувать бублик, а он как назло совсем никак не хочет вставать, еще дольше первого раза совал, кое как второй раз провалился, потом только и глядел, чтоб бублик не полз
а они его как проваливали ты смотрел?
мож так же не допровалили, и сказали что все норм значит, раз больше не лезет
Offline TieX
  • Кирилл
Говорит крутили долга. А потом когда вытаскивали болтом он даже упирался. и отскочил когда натяжение болта усилилось.
Позже (07/08/13) добавлено:
Сходи докажи, что это они его сломали...
Lancer EVO 6 TME
не показатель
можно крутить хоть сутки - и не провалится
показатель - бублик должен перестать легко крутиться, начать слегка пошкрябывать
вот тогда сел значит
вот в этом думаю и была причина
в норме бублик проваливается до соприкосновения с колоколом, а потом когда прислоняешь коробку к двигу - действительно, бублик надо обратно подать
точнее, когда уже прикрутишь коробку как следует, чтобы она не шаталась
и он обратно подтягивается легко
я ж говорю - там сопротивления вообще нет, он просто выпадает, когда уклон вниз
если он сопротивлялся - значит перекосоебило его
не идет - надо сразу освобождать и смотреть, что мешает
а не тянуть сдуру
и потом
что значит - вытаскивали болтом?
я вообще, сначала наживил один болтик, он когда бублик провален правильно - еле еле на один виток достает, потом провернул и понаживлял все остальные, потом стал подтягивать по второму кругу
все везде ровно и без перекосов село
а если сразу одним болтом до конца тащить - этак ты и маслонасос раскурочишь, не только бублик, его перекосит и все, хоть обтянись
сжечь мастеров
