Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246718 times)
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Если выпадали болты и они стерлись в стружку,  гидромозг 100% надо разбирать\промывать?
Желательно, не обязательно весь, но просто помыть, чтоб потом хуже не было, нужно.
Offline TieX
  • Кирилл
Господа !
Штифт селектора не совпадает с показаниями селектора на 10* где то. Как решеть такую беду !? это за гранями регулировки селектора.
Lancer EVO 6 TME
Мне кажется в районе гидромозга неправильно поставил, непопал на гидропанель - селектор.
Offline TieX
  • Кирилл
Нужно скинуть поддон. И выставить в крайнее положение !?
Lancer EVO 6 TME
надо скинуть поддон и будет все видно.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,7480.0.html   на 1й стр.  последнее фото.
Offline TieX
  • Кирилл
Не все так хорошо... доехал до работы километра 4.  С пробуксовкой втыкается 3 и 4 передача. сильнее жмешь пробуксовка меньше. едешь очень неспеша чуть сильнее. все укладывается в пол секунды. просто слышно как обороты чуть задираются.
Масло какое то не естественное. Оно светло красное (как кисель в садике) и не прозрачное. Сменить может !? С чего оно такое стало не могу понять... на ней не ездили.
Lancer EVO 6 TME
Гидромозг на смену. или хотя бы на чистку...
Offline TieX
  • Кирилл
 само я так понимаю не пройдет !?
Притереть клапана тоже затея рисковая !?
А где б взять ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЧИСТЫЙ мозг.
До дома доехать на первых двух я думаю ничего страшного. Они включаются ОК!
Lancer EVO 6 TME
На типтроне нормально включается? На титронике поездей. У меня есть контрактный гидромозг:)
масло становится белесым и непрозрачным когда в него попала вода, - возможно теплообменник в радиаторе пропускает антифриз в АТФ
Offline TieX
  • Кирилл
Так. Жижу значит под замену..
Из за этого вряд ли скорости плохо втыкаются!?
Lancer EVO 6 TME
так масло немасленое получается уже ;)
Offline TieX
  • Кирилл
но тупят только 2 передачи. 1 2 и R идеально
Lancer EVO 6 TME
pavel3829
всем привет! люди а где истертые запчасти брать? у меня такая же беда, только чуть посильней прожувало. болт который за подушкой на 19 тоже долго искал! когда коробас снимал, можно же было как то проще сделать вот узкоглазые фантазеры!
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
tiex. поезди на кнопках,потыкай принудительно туда-сюда все передачи. я так вылечил за 70км по городу(было тоже самое) АТФ лил в разборный поршень?
Offline TieX
  • Кирилл
Лил. Обижаешь!) Блок маленьких фриков как написано не разбирал.
Позже (26/07/13) добавлено:
Сегодня тыкал принудительно , по ехал до работы, стало лучше. При малых нагрузках слышно, что чуть долго, но намного лучше.
Lancer EVO 6 TME
pavel3829
на днях разобрал свою, в одну каску перебрал, кое как нашел болт за подушкой ) собирается еще быстрей чем разбирается, завтра поймаю кого-нибудь из пацанов чтоб установить коробку. Причина разбора: были рывки при переключениях, на пониженные плохо переключалась, на ровной дороге подпрыгивал как через полицейский. на задней вообще колеса тормозились. как оказалось выкрутились все три болта с планетарки, повреждения как на фото, за неимением З/частей и нежеланием токарей вытачивать усиленные болты были куплены простые винты - потай 6*20= 6рублей. стоимость ремонта встала: набор ключей 1600, домкрат 1300+ болты 6рублей и герметик 100рублей, замена декстрона 1200 итого:4206рублей и три дня вошканья в гараже против 30000 за ремонт или замену коробки ) . как покажут себя болты поглядим и позже отпишемся )
Скоро придется повторять.
