Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 247338 times)
Offline glukc
  • Николай
примерно 1000км назад лопнул вал 3-4. решил заодно поменять ГП на короткую и перебрать двигатель, все равно все вместе снимать, все сделал, собрал обратно, поехал все вроде нормально, только гул непонятный при увеличении скорости, но слабый и почти не мешающий.
возвращаясь вчера домой начала мигать D4, скрепка показала ошибку 72, через некоторое время при повышении оборотов начинал гудеть бублик в коробке, в итоге машина встала и ни на что не реагировала.
Позвонил приятелю, он меня отволок в гараж, при этом по пути, между нами хотела влезть ауди, порвали трос, аудюха прошлась задним левым крылом по правой части бампера все себе зацарапав и свалила, остановить не успели, но все это лирика.
воскресенье:
снял коробку вместе с подрамиником
располовинил и вот что увидел
да да сам дурак, спешить не надо было при сборке, неправильно поставил трубку которая  поливает дифф из за этого был шум, и так как ее жрало
мусором забило фильтр
и поэтому сначала ошибка 72, из за того что упало давление, и в итоге насос не смог прокачать масло через засраный фильтр.
еще обратил внимание на то что машина вяло разгоняется даже с меняной ГП, хотя у матери ками с двигателем к3 на первой передаче прет огого, нашел тему http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,15809.0.html куда копать? пробуксовки коробки нет..
еще при разборке сломал один болт на бублике, менять бублик, высверливать или гайку попробовать наварить? :)
вот такие пироги с котятами :)
Остаток болта можно экстрактором вытащить попробовать.
Offline glukc
  • Николай
а бублик мог умереть от того что час работал на хх почти без масла?
хотя когда снимал его, масло было в нем (:
Эта трубочка поливает диф всего на всего, в бублике всегда есть масло, не думаю что он умер.
так что, дифф никто не настраивал никогда?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6789.msg525486.html#msg525486
Мне кажется от вылета пальца это не спасет.
физические выкладки?
Offline spirtquake
От вылета пальца спасает новый палец и поменьше букса...
Брошенки в другой машине(с)
Offline VaDьka_678
У меня автомат поехал(первыйраз когда я делал и и последний!хорошо поехал)
Позже (19/11/12) добавлено:
Кстати умные личности которые про меня так лихо говорят так и не объяснили мне как палец снашивается) от какой нагрузки?)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Adeptus
опять двадцатьпять...
читал тему Вылет пальца диффа? или религия все-таки не позволяет это делать? http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,15640.0.html
аааа, увидел ты читал-)))
+7961-526-5844
Offline VaDьka_678
мне про механику бы кто раскозал) знаю что диф купается в масле на механике, но ведь на автомате масло охлпаждается а тут нет) хотя механика греется нормально)
механика греется градусов на 40 меньше.
Ты сильно часто на форуме читал темы про вылетевший палец на мехе?
судя по тому, что палец изнашивается не по кругу, а только одного бока, складывается впечатление, что при приложении вращающего момента на дифф со стороны ГП, вся система из четырех шестерен встает наперекос за счет люфтов и зазоров. Все работает до тех пор, пока перекос не превысит определенную величину, при которой шестерни начинают клинить. если основным шестерням это относительно пофигу - они жестко и неподвижно на шлицы надеты на гранаты, а перекос жрет под ними дистанционную шайбу, при помощи которой и должен регулироваться зазор. а вот сателлитам деваться некуда - они крутятся на пальце, и по мере увеличения перекоса на нем и клинят
а штифт пальца не предусмотрен сопротивляться такому повышенному вращающему моменту - он нужен лишь для удежривания пальца от выпадания. Подклиненные сателлиты начинают усиленно вращать палец в дифе, срубают шпонку, меня есть образец из уфимского дифа - там были остатки срезанной шпонки, она даже не сплющена в месте срезания, просто как лазером срезана четко трубчато....
изучаем картинку
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=305c53df-341e-4103-b9c2-2cd4b7d52560&Title=M201M211..ATM
под всеми четырьмя шестернями стоят шайбы
позиции 86 и 88
так что я считаю, что тупо перевернуть палец, недостаточно
или и того хуже, на уже дристнутый дифф поставить новый палец, тем более недостаточно. в моем уфимском диффе, который я купил без пальца и со срезанной шпонкой - люфт шестерен самый большой. и хотьб я туда и поставил почти новый палец, люфты там просто гигантские! Подозреваю, что от дистанционных шайб, которые под сателлитами и основныими шестернями приводов - там очень мало чего осталось
кроме пальца надо еще и новые шайбы обязательно ставить и смотреть, чтобы их было достаточно
кто считает, что я неправ - опровергайте , но только с подобными выкладками а не просто "мне кажется"
Offline VaDьka_678
Вань делай как в мануале пишут!  Я тоже думаю что не че болтаться не должно!
еще одна "бнОПня" к спецам
что это такое?
на прошлой неделе рыл каталоги на предмет всего, что еще на всякий случай можно заказать
нигде ничего похожего не нашел
вчера Илюха таки не доехал, я решил заняться пока своими карабасами, стал мыть, понял, что зря поторопился и вскрыл грязную коробку
ее надо снаружи СНАЧАЛА мыть всю как следует, гденть на мойке керхером, средствами для мойки двигателя...
а потом вскрывать, иначе, когда открытую будешь драить - все гамнище снаружи вовнутрь затечет во все подшипники и прочие закоулки, так что потом оттуда все это фиг вымоешь,
решил теперь разобрать ее полностью до последнего винтика штифтика и корпус уже полоскать водой обильно - небось люминь так быстро, как железные детальки, ржаветь не будет
и вот эту коричневую трубку пальцем тыкнул - она со своего места то и вывалилась
она резиновая
сколько тем перерыл - нигде не видел, чтобы кто то на нее внимания обращал
и кода ее в каталоге не нашел - плохо искал?
а ведь это похоже на уплотнение гидравлического канала, через который поступает давляк на рабочий поршень 2-4
похоже что цена сей детали сущщие копейки, при перетрясе коробаса заменить ее бы совсем не помешало
а если она поддубелая, проблем от нее будет не меньше, чем от самого поршня, которому цена не менее 1700р...
Offline Adeptus
35824-97201-000, если есть возможность -поменять.
+7961-526-5844
точно!
я именно эту картинку разглядывал вдоль и поперек, в упор не видел!
и по названию сходится 2-4 сылиндер сиал
денег правда не копье стоит относительно, 122р, но уж ради такого случая то..
меняется ж без снятия коробки :). Вань, хорошо взялся, продолжай в том же духе... следим и ждем результата.
ЗЫ. А еще найди способ поднять линейное давление в коробке (не всмысле увеличить, ибо низкое, а увеличить ибо надо больше)  :-*
про давление пока не панЯл
а насчет дудочки цилиндра - надо бы добавить ее в списочек запчастей
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10069.0.html
ато я оттуда все что можно себе в бюджет перенес, а дудки этой там не было, иначе бы я ее давно заказал..
что без снятия коробки меняется это я понимаю - оно одним концом в сторону гидромозга смотрит
я ж кроме себя еще за того парня стараюсь (твое выражение))))
Илюха лишний раз снимать поддон шипка не хочет
ну а я просто набираю себе так сказать, базу
кстати про давление
куча болтиков на 10 с толстой но мелкой резьбой - это видимо пробочки контрольных точек для замера давления?
нашел статью по теме http://forums.drom.ru/subaru/t1151851873.html
я понял о чем ты
для меня это очень не скоро, это уже скилл где то в районе 75, ато и все 80
« Last Edit: 19/11/12 by littre »
