Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246928 times)
номерок добавил, вот тебе еще для чтива (по поводу тунинха), у меня понимания не хватает
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1151256805.html
А, мне про этого крутого марковода кажыся Илья рассказывал
еще кому ломы с этим всем самому разбираться - со штатов наборы пружинок заказывают в гидромосг, для регулирования характера переключения коробки
жуть какая...
яж дотошный, я ведь если полезу - полюбому разберусь
ядра кастомные для разгона телефона сам собирал, неужели тут сложнее
ладно
для начала надо чтоб просто поехало)))
Offline spirtquake
Очень интересная тема...
Брошенки в другой машине(с)
Самый известный из этой темы - Саша Соколенко (aka Harvest), отказался от денег, не хочет заниматься нашей коробкой.
Может только сделать высокосталовый бублик, но это в корне не верно - он будет сильнее греть масло, соответственно, больше потери, что с нашим и так не сильно мощным мотором неприемлемо, пока есть другие способы улучшения старта.
Offline spirtquake
Юр, а разве на нашем Гм теоретически возможно подобное? У нас о нет регулятора давления....
Ну раз коробка переключает, то есть некий исполнительный механизм, который можно ускорить.
Ведь принцип у автоматов один и тот же - пустить некое количество жижи в некую дырдочку в определенный промежуток времени по отпределенному сигналу (обороты, дроссель, ручное управление). А для того, чтоб жижи прошло больше - надо либо увеличить сечение канала, по которому идет управление, либо увеличить давление в имеющемся канале.
Вариант с игрой по части текучести масла тоже есть, но это чревато увеличенным износом (где-то теряем, где-то находим).
мужики, а я ведь нашел регулировочные шайбы для диффа
www.japancats.ru/DAIHATSU/scheme.aspx?modelid=f660b3f3-467b-4122-b525-44ae9a4f5c61&pid=40D05DAC&office=ru
даешь вечный палец?
Offline glukc
  • Николай
цена кусается, зато потом будет шоколадно
Юр, а чем шайба под основной регулятор давления в мозге не утраивает? 2мм вполне достаточно будет.
Андрей, покажи куда, я выточу и присуну поставлю, я не понимаю в определениях ничего, у меня руки умнее головы ;D
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9169.msg446134.html#msg446134
Шайба ставится между заглушкой справа (в которой мелкий соленоид) и пружиной. Это обеспечит постоянно повышенное давление. Маленький соленоид справа блокирует работу орбратки на время, в каких режимах, я не понял. Можно выточить аналогичный, но длиннее на 1-2 мм.
даешь вечный палец?
Только это шайбы для заднего диффа в мосту.
на картинке вроде 2вд написано...
я еще такие же на диффе куори видел
куоря быват ведовая?
а картинка от заднего моста вот так выглядит...
http://www.japancats.ru/DAIHATSU/scheme.aspx?modelid=f660b3f3-467b-4122-b525-44ae9a4f5c61&pid=39E05DAC&office=ru
Позже ([time]20 ноября, 2012, 12:11[/time]) добавлено:
вообще, странный этот japancats
это дифф, найденный из общего перечня по ярву
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=305c53df-341e-4103-b9c2-2cd4b7d52560&Title=M201M211..ATM
а сюда я вышел из прайса экзиста по ссылке посмотреть на схеме
тоже именно YRV, только номера деталей другие и сама картинка
то же и по остальному
ищу сейчас где я на куорю видел рег шайбы - с общего каталого нет нигде
http://www.japancats.ru/DAIHATSU/scheme.aspx?modelid=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&pid=39E05DAC&office=ru
судя по коду самого диффа - это таки от мехи, только в заголовке таки АТМ, а в общем списке этой схемы все равно нет, только в референсах
а, не, нашел таки, только ни за что не додумаешься, что тычить - 43.01   ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ, СТУПИЦА, ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ И ДИСКИ
о как
« Last Edit: 20/11/12 by littre »
Offline VaDьka_678
смотри на жапанкаре тойота дуэт 1.3) там выбираешь и все понятно по русски именнно на меху или наа автомат)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Чего? Какой жапанкар?
видимо имелось в виду japancats)))
Ах да, видимо опять лишь бы ляпнуть. Ты итак с него ссылки выкладывал.
Разобрал гидромозг, вымыл всё карбклинером и утопил в АТФ. Сегодня самочувствие получше, продолжил затею с мозгом - половина сухариков намагниченной отвёрткой не достаются, те что достались - поршни не то что не вылезают, их даже внутрь протолкнуть сложно. Пиндец кароче.
З.Ы. появился человек, который может наш автомат затюнить. Живёт в Томске. Есть кто живой в Томске с лишней АКПП?)
Вот фирма - http://baza.drom.ru/remont-ljubyh-akpp-i-variatorov-v-tomske-14021837.html
Конкретно моему контакту делают автомат на 500сил на Супру. ("Достраиваем АКПП в ATSG-Tomsk (Тахтамышево) Полный ребилд, доработан мозг, бублик, блок саленоидов, Американские диски. и тд. Фото небудет 2013 сезон покажет результат, эффект должен превосхадить АКПП бу Харвест")
Позже ([time]22 ноября, 2012, 23:17[/time]) добавлено:
кароче это дибильная идея мыть гидромозг
Offline Daniel
А что его мыть то ? Притер клапана, и успокойся ?
Offline VaDьka_678
а у меня были нормальные за 1500))
