Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 247056 times)
обычно промывка(и ПРИТИРКА!!) если и помогает, то ненадолго.
Offline mischaperm
Тоесть фрикционы все-ранвно придется менять??? А вот интересно в планетарке у нас стоят такие-же болтики, которые ломает...
« Last Edit: 25/04/12 by mischaperm »
а какой год у пассы?
видел дайхацу восимсь лохматого года с 3 скоростным автоматом
никто не чинил ее никогда и все работает
у пассо планетарка нового образца.
Offline mischaperm
Тойота Пассо 2004 год, 135т\км пробегу.
Тоесть планетарка нового образца и с болтами проблем быть не должно?
Сегодня жена целый день катается на машине, даже она заметила, что стало намного лучше после замены жижи!
Но все-равно, есть небольшой удар при включении задней...
Offline mischaperm
Все беда :'(, теперь задняя ваще не включается на горячюю :'(!
При включении задней двигатель накидывает обороты и машина просто стоит. Мотивация на нуле, в выходные полезу вскрывать гидромозг, надеюсь причина в нем...
Блин, ну есть же поиск. http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8367.60.html
Offline mischaperm
Спасибо за помощь, но я тут уже все перечитал:), в вышеуказанной ссылке проблема похожа, но у меня нет проблем с отображением R на табло.
Вчера полазил по экзисту, выяснил, что почти все детали коробки взаимозаменяемы с Ирвами...в частности планетарка и ряд ее компонентов имеею одинаковые номера, соответственно болты там есть и точно такие-же >:(!
Вопрос 1:
У кого можно заказать болты?
Вопрос 2:
Прошу прощение за наивность, но можно ли как-нибудь диагностировать, тот факт, что это именно болтики не скидывая коробки?
У меня ранше было (после переборки уже) включаю заднюю, а она не включается, газую а она не едит, потом раз и включилась, или вообще не включалась. Вот тогда я на самом деле переср..лся! Начал смотреть-тыкать все подряд.
Главное что при включении задней я не слышал характерного пиканья, полез в предохранители, только потелепал коробочку с предохранителями - раз запикало и задняя включилась. В общем я купил новые предохранители и заменил все, потому что старые херово контачили-тоньше что-ли стали....
А один раз передачи вообще перестали включаться, оказалось селектор после переборки слабо подтянули, закрутил и все поехало.
Ты обрати внимание пикает у тебя при включенной задней передаче? может у тебя как и у меня проблемы с предохранителями...
можно, я тебе говорю что у тебя проблема не с болтами.
Смотри подпись под авой.  ;D
« Last Edit: 26/04/12 by Yurz »
Offline mischaperm
 ;) Диагностика методом скрепки??? ::)
И ссылку тебе правильную дали! Мерь давление в контрольных точках.
нет
Offline mischaperm
Либо я дурак либо лыжи не едут... ::)
В вышеупомянутой ссылке причина была...в болтах.
А насчет мерить давление...если честно, то вобще не представляю как и самое главное где...
смотри мануал. Если это сложно - можешь мои сообщения проштудировать, там точно есть картинка со стрелочками и ссылкой.
Я быстрее найду :) Вот тебе картинка из манула, чтоб ты понимал, что искать...
Offline mischaperm
Ну вот спасибо, теперь понятно, что, где и как промерить!
Теперь осталось найти чем померить...Давление в точке В2 должно быть в пределах 1,5-2,1 очка, при включенной R я так понимаю...
Зы...а из Перми есть кто разбирается в коробах?
« Last Edit: 26/04/12 by mischaperm »
Offline mischaperm
Считал коды неисправностей...ошибок акпп 0  :-*.
Offline mischaperm
Блин народ реально нечем померить давление в контрольных точках, а в сервисах запись ток после праздников... >:(
Дк вот у меня вопрос - низкое давление в точке В-2 может быть из-за зависшего клапана гидромозга или соленоида, на насос я не грешу, вроде как он неубиваемый или я могу ошибаться? :-[
если масло не менять - то гавно (продукты износа) убьют все
Offline mischaperm
Сегодня на улице +5...задняя работала отменно, еле заметный толчек и поехали... вчера было +20 вобще не включалась нивкакую!!!
Обратил внимание по мануалу - на заднюю идет максимальное давление жижи 1,5-2,1 очка, для всех остальных передач в 2-3 раза меньше. Вот мои рассуждения по данному поводу:
1. На холодную жижа более густая - утечек значительно меньше вот и врубается как положено.
2. При нагреве какой-то клапан гидроблока расшыряясь подклинивает - результат отсутствие задней.
3. На холодную выроботка в гидронасосе компенсируется расширением, вот он и прокачивает положенное давление.
P.s. Не судите за флуд, более не с кем размышлять по данному поводу, а давление нечем померить и негде вот и высказываюсь здесь:).
ты масло поменял? или ждешь все?
