Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 247129 times)
Offline mischaperm
Масло поменял частично (4л), сегодня фильтр пришел поменяю его и заменю еще 4 л.
Offline mischaperm
Ну вот перелопатил гидромозг, прочистил карбклинером, заменил фильтр - все вроде нормально было, толчки при переключении передней и задней пропали, вобще пропало чувство переключения передач, двигатель  даже стал работать иначе....но счастье длилось не долго, а именно до того момента, пока короб не прогрелся до рабочей температуры, включаю заднюю, задержка 3-5 сек и удар, после чего вобще отсутствие включения оной >:(!
Еду в магазин покупаю карбклинер, 2000 шкурку, опять все разбираю достаю заглушки (было 2-3 которые почему то были с задирами, все равно достал, при первой разборке решился не трогать) задиры обрабатываю шкуркой, без особого естесственно энтузиазма, клапана просто тщательно протираю, выливаю в мозг 0,5 литра клинера, после чего все собираю....проехал уже 30 км, но чувство опасения осталось...
Мое мнение таково - клапана нагреваясь расширяются и если имелись задиры на поршеньках, то их тупо клинит и все!
Мозг вроде 1в1 с ирвовским, хотелось бы уточнить инфу - какой соленоид отвечает за заднюю и какие клапана также отвечают за заднюю, хотелось бы уделить им особенное внимание!
Народ! Нужно вытащить поршень фриков 3-4 передачи из входного вала. Как это сделать? Там сидит стопорное кольцо, которое зажато центральной железкой. Железку че, утопить надо?
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Нипанятна что имеешь ввиду.. фото надо
Offline mischaperm
http://s019.radikal.ru/i618/1205/57/83e57fafa1f3.jpg
Подскажите, какие клапана здесь отвечают за задний ход???
Я сделал заключение следующего характера:
чем жестче пружина тем с наибольшей вероятностью она относится к заднему ходу, т.к. давление на задней максимально во всем коробе...может я и ошибаюсь:)
« Last Edit: 02/05/12 by mischaperm »
Так прямо тебе и сказали. Схему этого мозга толком никто не составлял.
Ошибка 31. Мысли есть у кого?
Offline VaDьka_678
Маслонасос так собирается?
И фрики вот так улаживать?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline ssalex
Да, Фрики так улаживать :)
abs600l ахтамат-то победил?
улаживают конфликты, а фрики - собирают в блок
И вообще, что за привычка одно и то же в нескольких темах постить? Тебе где отвечать?
ЗЫ. И покрась забор, раз он у тебя теперь как визитная карточка на всех фотах  :D
Offline VaDьka_678
Да просто фотать не где))) Юр по теме ответь пжл) Про маслонасос что скажете?
а как его можно еще по-другому собрать?
Он наверное, спрашивает про расположение меток.
Offline VaDьka_678
да про это и спрашиваю)
Вадька смотри мануал.
Offline VaDьka_678
У меня его нету( А скачивать мне нет не позволяет( подскажите пжл)
Еще раз спрошу, накуя разбирал если не знаешь, как собирать? В Инструкции кач писал, нех его разбирать.
Первый раз по незнанию...
Что-то я первый раз по незнанию не стал его разбирать, а тупо пересмотрел все темы с фотками разбора и т.п.
Ладно, пусть разобрал по незнанию, фотик же есть. Разобрал, сфотай как было и нет проблем при сборке.
Offline VaDьka_678
Вот по делу бы кто нить лучше сказал) по моим фоткам так все) Но охото перепроверитЬ)
