Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246747 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Dronkoff аватар пора менять.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
и ПОД и НАД и "просто" пись... всё есть ;)
РОМАН1980
GoodSpeed, подскажи пожалуйста! Вот у этой шестерни должен быть люфт? И с другой стороны, на этом же валу? ???
Offline Walker
А ты что там кувалдой откручивал?
Тюнингованный манагер
об стену крутил поди :D
РОМАН1980
Ключом. :P
нуну...ты Тимохе это расскажи ;D
фота ХорошийСкорость.
Offline Walker
Любопытно.. Это инструмент для разборки или сборки коробки...
РОМАН1980
Юра же написал, фото goodspeeda! См. на первой странице этой темы. ;)
Да это моя фотка, че делал кувалдой не помню!
А люфта быть не должно!
Cvet
Здравствуйте.Очень жаль что до покупки авто незнал этого сайта. В итоге купил авто toyta passo c убитой АКПП. Два месяца я читал форум КПП. За новогодние праздики самостоятельно в деревне Новгородской облости я перебрал коробку,и машина поехала. Спасибо вам большое люди.
Молодец! Рукастый!
Offline Я снова я
 :DПриветствую Вас YRVисты!!!Мы с мужем вступили в Ваши доблестные ряды,и в нагрузку досталась АКПП естевственно неисправная.Муж говорит:походу по весне тоже бум коробу взрывать.Так-что ждите-поугараем!
Аптемисты прям :)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
А фигли не быть оптимистом - я так посмотрел за 3 года..... кто не залазит - у всех болты. Всё уже разрисованно. Только я один умник масло-насос открутил...
Offline ssalex
У меня минус 2 коробаса, болты в обоих в норме были.
Четвертый год, как вы их ломаете?  8)
Offline Я снова я
 Теории пока набираемся,затем духа,ну ещё что-бы тепло было и время свободное.как весь тэрц нормально ляжет-так АЛГА!!!Nail поймёт,насчёт SUPERBOLTов я думаю тоже. ;)
Offline PanirKa
вот мой фото отчет на все ушло ровно 3 дня делал один, только вытаскивал и ставил коробку с товарищем. пробег по одометру 140 000 км результат: замена тех самых болтов( спасибо Наилю за болтики =) ) палец дифа и маленькие и большие шестерни в дифе заменил просто потому что купил на всякий случай, хотя старые в отличном состоянии. как видно на фото фрикционы тоже в отличном состоянии. так же заметил следы ремонта коробки до меня. ремонт похоже был с вылетом пальца. на колоколе видны следы аргоной сварки или чего то похожего. итог ремонта: переключения стали вообще не заметными и спать крепче стал хDDD сегодня ночью только собрал поэтому ещё прислушиваюсь, принюхиваюсь и приглядываюсь к коробке =)))
ни когда свобода слова не бывает так важна, как при случайном ударе молотком по пальцу...
