Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246640 times)
Offline General
  • Skyline R32 - 1uz-fe on board
Чет все малчат как партизаны...  попробую отписаться тут (фото будет попозже). АКПП раскрутил, обломаны 2 болта. Обе шляпки сидят в посадочных, ствол одного болта сидит в посадочном, второго болта найти не могу, но в нижних синхронах есть стружка. Планетарка погрызана чуток... Синхроны все впорядке. Могло ли все обойтись ТОЛЬКО смертью планетарки?
да,но надо перебрать всю коробку во избежании стружки и осколков(всё отмыть и продуть).Далее смотри на планетарку внимательно..если она не разлетелась,то ещё может быть живая.Выложи фоты
Offline General
Ромео.. понял..  все фотографии выложу!
Offline General
А как разобрать планетарку?
Сними крышку, а там поймешь, вернее само рассыпется дальше.)
Offline General
Парам парам...  сильно не смеяться. Home Line Cinema представляет! Качество телефонное.
Целое
Вроде целое
Шестерня целая... это отблески!
Так же целая...
А вот эта чуток погрызанная...
Планетарка..  Так и не понял как снять крышку.
Погрызано!
Во фрикционах не разобрался (  На вид все цело!
« Last Edit: 10/08/11 by General »
заводские насечки.
Offline General
это радует! АКПП разобрал в первый раз. Наиль писал что эта планетарка еще будет работать. Очень не нравится гул подшипников на видео. Надо ли разбирать блок фрикционов? Что-то я завис чуток...
Планетарке конец.
Крышка просто вверх снимается. По крайней мере у меня проблем не возникло.
!!!не конец планетарке!!!.У меня есть шестерни из планетарки на замену 8)(Romeo запасливый :P)
Offline General
РОМЕО запасливый.. ) парам барам )...   отписал тебе в шепталку!
А расскажи пожалуйста по поводу короткой ГП...  ?
Я к тому, что обратно ее ставить в таком виде нельзя.
если тебе важно...чууууууток быстрее ехать и чууууууууток меньше потреблять бенза,чуууууууток медленее быть на трассе..то трать 5 тысяч...моё имхо-это не надо
на трассе медленнее не станет! просто обороты будут выше. Околостоковый ЯРВ не выкрутит 4-ю передачу до 7тыс даже с самой короткой парой
Юра..ты меня понял и он меня понял.....при тех же оборотах будешь ехать медленнее
Offline General
аха..  понял. Если действительно разница столь незначительна, то не стоит овчинка выделки думаю.
думаю да
Если вжигать только по городу и лишь изредка по трассе - я бы ставил 16% пару, если 50-на-50 простую атмо пару (7%).
Нагрузка на коробку меньше, быстрее разгон, меньше расход и прочие радости :)
Немного офф:
Сколько ты на короткой по оборотам на 4 передаче разгонял ярва? У меня получилось 5500-5700.. ССколько по скорости?
