Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246143 times)
Offline KanareyKa
  • Относись к людям так ,как относились бы они к тебе
Подскажи-где он находится и как он выглядит (если можно фото ) ?
 Номер на рис. 89413G
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=2&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=14&treg=J&piid=65325
Offline KanareyKa
Попробуй его прозвонить тестэром
« Last Edit: 25/10/09 by KanareyKa »
Макс
Мужики на атмо может быть болячка с планетаркой, сегодня менял масло с фильтром магнит в стружке немножко :(
Surround
заднюю по утру дергает?...у меня магнит при замене фильтра был тоже не идеальный... оказалось что это вполне нормально....главное чтобы не било на заднюю по утра...ес не бьет то не стоит очковать)
lolol@20
и на атмо может умереть планетарка
уже было несколько случаев
Макс
на холодную, на утро R включил-удар-поехали
как прогреется нормально
Offline rop4ak
удар и у меня присутствует после включения R... но не особо чувствительный...
Макс
не такой что машина перепрыгивает на другое место, но чувствуется нормально на холодную
Offline KanareyKa
Начинай от печки.
 Проверь уровень в коробке
Макс
Начинай от печки.
причем печка? над уровнем работаю.
Offline KanareyKa
Это поговорка такая ,не обижайся .
 А масло давно менял , фильтр в коробке ?
Offline nismo
Макс, есть улучшение после замены масла?
На холодную и у меня немного дергает, иногда.
lolol@20
пора бы уже в фак добавить порядок проверки работы коробки
1. скрепка
2. масло
3. подушки
4. поддон+фильтр
Макс
по приемистей стал, но затягивает на переключении по хорошему разобрать бы его почистить желание есть, а времени нету так-что так и буду ездить.
« Last Edit: 30/10/09 by Макс »
Offline KanareyKa
Отъездил  250 км полёт нормальный    :). Подушки пока не смотрел- непопал на яму . Появиласьдругая проблема   >:( .   При езде больше 60-70 км/ч  начинает падать температура двигателя . Вчера при езде по трассе 100-110 км/ч  стрелка опускалась почти до первой риски  :o   .Может быть после заливки ОЖ гдето образовалась воздушная пробка .
Макс
Вообще все на зиму радиатор закрывают, конечно остывать будет такое охлаждение ветром, но вчера было еще не сильно холодно, так что ставь картон и масло проверь может сожрать.
Offline Dor
если пробка наоборот должна повышаться выше нормы t, скорее всего у тебя заклинило термостат в открытом положении.При прогреве быстро температура растет?
+1 к термостату. Т.К. От температуры радиатора температура двигателя не зависит при исправном термостате.
Nikitosbarbos
пипец поминял Магнитолку Умерла коробка ))) разобрал мозг погорели диоды что за хз поеду искать электрика )
