Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246135 times)
Offline nismo
KanareyKa, Новосибирцы настолько суровы что снимают и ставят коробки с помощью качелей даже в мороз )))
Респект земляк!
Offline KanareyKa
  • Относись к людям так ,как относились бы они к тебе
Ещё рас спасибо
Offline KanareyKa
Продолжаем разговор.
 Коробку с двигателем поставил на подушки и прикрутил к подрамнику. Подрамник наживулил к кузову. ;)
Завтра буду дальше всё собирать  :) .
Offline KanareyKa
Итак .
Осталось поставить рулевой корданчик, проверить уровни масла в АКПП и в радиаторе.
Заодно поменять житкость в гидроусилители и поставить машинку колёсами на землю  :)
Offline KanareyKa
Итак, что мы имеем на данный момент ? ;)
Имеем собранный авто (не поменял жидкость в гидроусилителе )на котором сегодня сделал пробную поездку по городу.Первое время чтобы остановить машинку приходилось сильно жать на тормоз. Надо бобольше поездить чтоб коробка приработалсь, но завтра кончается ОСАГО  :(
Ездить пришлось не более 50км/в час .
и хватит!
в городе ограничение 60 ;)
катайся, прислушивайся, делись впечатлениями!
ПОЗДРАВЛЯЮ С УСПЕШНЫМ РЕМОНТОМ!!!!!!!!!
слава3x
НЕ так страшен чёрт,как его малюют!!!Молодца как видим не у всех коробки умирают!!!!!!!! А у нас пока летняя погода,загораем на огороде и лопаем халявные арбузы!!
« Last Edit: 18/10/09 by слава3x »
Offline nismo
Ещё рас спасибо
Не совсем понятно в чем заключался ремонт?
Только затянул болты планетарки и всё?
Offline KanareyKa
 Симптомы были похожи на смерть планетарки  :o .
Ну нестал-бы я снимать короку-так она -б померла через пол года, т.к. уже появился люфт между деталями . А заводская кернова- это так, для очистки Японской совести ,не держит она НИФИГА  :)
« Last Edit: 19/10/09 by KanareyKa »
Offline KanareyKa
  Итак, продолжаем разговор. ;)
  Намотал примерно 40км.. Первые ощущения :  троил движок- забыл вставить фишку в разъём форсунки   :D ;коробка работает превосходно (тьфу, тьфу, тьфу ) ,переключается мягко без толчков ,с высшей на низшую при торможении переключения более быстрые чем раньше ;немного криво прекрутил подушки двиготеля к раме- на кочках стучит коробка- буду устранять недочот .
  Буду дальше обкатывать машинку  ;) ;) ;)  .
это как?
Offline KanareyKa
Между болтами и отверстиями крепления подушки есть зазоры, когда всё затенул-получил очень маленький зазор между коробкой и подрамником . Ставя каждую подушку по отдельности и затягивая получил такой результат  :(  .
там зазоры >1 см  между лонжеронами и силовым агрегатом, а зазор в петле - 1мм.
Offline KanareyKa
Либо подушка коробки накрылась ,в выходные загоню на яму и там всё поостараюсь выяснить .
lolol@20
мужчина!
Колька
а вот моя малютка после ремонта кпп ехать не хочет. мигает D4..... вроде аварийный режим,но в таком случае работали бы задняя и третья передачи. HHHHHEEEEEELLLLLLLPPPPPPP......... :( :( :( :(
Offline KanareyKa
А поконкретней ?
 Что за ремонт и что поменяли (Поподробней плиз ) ?
Offline Walker
Я когда свою перебирал, рычажок (который на коробасе, к которому крепится трос переключения режимов КПП) прикрутил наоборот.  Коробка ушла в Д4. Мастер перекрутил, скинули клему - и вуаля...) Проверь....
И посчитай ошибки.
Тюнингованный манагер
Колька
KanareyKa перебрали коробку. поставили на место.сегодня считали ошибки.выдает одну-датчик скорости на выходе.
