Author Topic: Ремонт АКПП своими руками!  (Read 246036 times)
ИДИТЕ БОЛТАТЬ ПРО ПРЯМЫЕ ПЕРЕДАЧИ И РУЧНОЙ РЕЖИМ В ДРУГИЕ ТЕМЫ!!!!!!!!!!
ЭТА ТЕМА ПРО РЕМОНТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Offline KanareyKa
  • Относись к людям так ,как относились бы они к тебе
Итак , вот мой фотоотчёт о проделанной работе ( на данный момент ) :
ну что пока все удачно продвигается!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
две ошбки
1. Надо отсоединять суппорт и датчик абс
2. Пыльники шруса не надо было снимать, нужно было вытащить шрус из коробки ломом. Помни что внутрений шрус на игольчатых подшипниках и туда надо особую смазку.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
буржуям скинуть фотку, типа "а я из ЯРВика качели сделал ;D"
всё равно не поверят что так можно двигатель вывешивать
Quote from: KanareyKa
Offline KanareyKa
 Итак продолжаем. :)
 Фото позже, т.к. не смог добрать до последнего болта ( который за подушкой )  :o :o .
 Сегодня снял поддон с коробки ( на магнитике много металической стружки ), фильтр ( достаточно чистый, что радует ), блок с клапанами .Открутил все болты держащие коробку + стартер. Через окошко где стоял стартер выкрутил  6 болтиков.
  Масло в коробке--гуано полное >:(
мог бы не говорить... не сомневался.
Итак продолжаем. :)
Ну а тот самый, что за подушкой прячется?
после этого, нужно немного подкавырнуть и просто стягивать, кста, поддон рано открутил, стягтивать лучше по поддону и тащить ее потом тоже!
А то что Кач замечания сделал, так это да, так и надо!
Offline KanareyKa
Итак , провозившись час с последним болтом подушки двигателя (долго немог его найти  :o а потом и подлесть его открутить  :o )  я всётаки снял коробку  :D ;D
 http://s03.radikal.ru/i176/0910/5e/53c9c712ad31.jpg
 http://i015.radikal.ru/0910/d6/1e97d2dc3b78.jpg
 http://s49.radikal.ru/i124/0910/a5/3621c247d543.jpg
 http://s42.radikal.ru/i097/0910/03/c04b02e11fc3.jpg
Планетарка оказалась жива, болты целы. Но, хотя там и были насечки на шляпках винтов, они начали понемногу откручиватся. Т.к. обе половинки планетарки начали шевелится относительно друг друга. Пришрось их затенуть с помощью дрели и закернить  :o , точто не открютятся теперь. Осталось для очистки совести ещё и клапана прозванить в ней.
  Завтра начну всё ставить наместо   :P    .
Offline Kach
болты не дрелью надо, а ударной отверткой и на фиксатор резьбы.
и еще по фото не понятно что с пальцом дифа, как будто его нет.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline KanareyKa
Палец дифа наместе, просто с такова ракурса кажется что он отсутствует .
Проверь ОБЯЗАТЕЛЬНО его состояние.
Offline KanareyKa
Коробку наживулил, начал сборку обратно.
 Замэрс как собака :(
« Last Edit: 14/10/09 by KanareyKa »
Макс
Да! сегодня уже снег.
ну дык покров же. С праздником всех!
Какой СНЕГ, у нас +25
а где фото планетарки?
Offline KanareyKa
Фото планетарки не сделал, руки не дошли до фотика.Про планетарку читай выше ( на 8 постов ).
 Выеснилась одна нехорошая деталь , умерла резинка ( рассыпалась ) канала щупа уровня масла в АКПП .Подскажите от кого подходит ?
Offline Walker
А там где резинка?
Тюнингованный манагер
Offline Kach
там круглая резиночка. От таза можно подобрать.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline KanareyKa
Спасибо
