Author Topic: Чистка испарителя кондиционера  (Read 43148 times)
Offline Magnat93
Ого! Срани скоко! На моём дуэтике, в сравнении с данными фото, просто чистота была (наверное кондеем реже пользовались)!
Мне кажется в данном случае только снятие испарителя. Всеми другими способами можно только грязь глубже в соты пропихнуть.
Но если жаба душит, а прохлады охота, то единственное, что приходит на ум снять нижнюю крышку испарителя, взять жидкость для мытья окон, перевести распылитель в режим "Stream" (что бы струя была), подстелить тряпок с газетами на коврики и качать, качать и ещё раз качать...
www.stomagnat.com
Offline Magnat93
Да, забыл добавить, "струёй" бить со стороны радиатора печки (с противоположной от фильтра), что бы грязь выталкивать, а не дальше пропихивать.
www.stomagnat.com
вчера снял бардачок, и, О ЧУДО!, вижу что справа от ECU расположен блок в который снизу вставляется салонный фильтр и из него же торчит трубка слива конденсата. вижу что блок этот состоит из двух половин, которые состыкованы как раз за снятым бардачком. смутило только что доступ имеется только к одному саморезу и одной защёлке... элементов крепления должно быть явно больше и появились сомнения что не все они доступны без снятия торпедо. так ли это или торпедо снимать не нужно, достаточно сделать стойку на ушах чтобы увидеть остальные?
Сначала посмотри на сам испаритель. Я посмотрел  (через прорезь под рамку фильтра) и увидел что там почти стерильно - лезть нет смысла.
уверен что там можно что-то увидеть? :-\ разве фильтр не должен вставляться в некую трубу, иначе как он работает?...
Уверен в чем? В том что вчера сделал? :)
по поводу фильтра - разговор отдельный. Я вообще не понял как он что то умудряется фильтровать находясь в паре сантиметров от одной из стенок (со стороны моторного щита)... С той стороны ни  направляющих ни уплотнителей для рамки... С двух других сторон направляющие имеются. По самой рамке видно какой там зазор.
Вот такая срань может быть на испарителе.
Н-даааа! Скорее всего у меня такая же срань, потому как в жару кондиционер Стории нифига не справлялся (ставил на самый холод и третью скорость вентилятора), особенно при работе на холостых и в пробках. :( При скорости 90-100 вроде ничего было.
P.S. А в Камри ништяк ништяковский. :) Когда под Краснодаром термометр под бампером показывал + 44 градуса, в машине ставил +22 и самый слабый обдув (и то замерзал) :).
P.S.S. В Камри, правда, радиатор кондиционера в 2 раза больше и на продув 2 карлсона работают, а не один. 8)
отэтожжесть! :o я как раз вчера делал стойку на голове под бардачком, но ничего вдохновляющего на подвиг добраться до испарителя не нашёл - нашёл только один болт и больше ничего толком не видно, хотя по мануалу там вроде не сложно... расскажи как разбирал
...в жару кондиционер Стории нифига не справлялся (ставил на самый холод и третью скорость вентилятора), особенно при работе на холостых и в пробках. :( При скорости 90-100 вроде ничего было.
Это у тебя между радиатором двигателя и радиатором кондиционера пыль, грязь и типа войлока. Вентилятор на радиаторе двигателя включается, но не может продуть через эту войлочную завесу, а на скорости радиатор кондея обдувается нормально
  Заедь на шиномонтаж, или в автосервис, есть пневмоинструмент, -  ручка с трубкой длиной см 30-40, на конце немного загнута, и продуй ею радиаторы, прямо суй сверху между радиаторами и выдувай, только сот не касайся что бы не замять. Желательно респиратор купить, или платок одеть, потому что пылищи жуть сколько обычно вылетает
Да не. Зимой, когда вставлял картонку (между радиаторами), естественно, радиатор ОЖ сверху откручивал и между ними смотрел - вполне чисто. Да и промывал я спередка радиатор кондера при помощи бесконтактной мойки (соты не загнул).  Но попробовать продуть конечно надо. Но это уже перед следующим, надеюсь теплым, летом.
duet846
Всем здравствуйте!
На Дуэт (Стория) можно почистить испаритель кондиционера без особых (лично для меня) процедур. Я делал так:
1. Снял бардачок.
2. Снял салонный фильтр.
3. На корпусе испарителя (над ногами пассажира) находятся 6 саморезов, закрученных вертикально. Для их демонтажа лучше использовать короткую (5-6 см) крестовую отвёртку; и 4 самозастёгивающихся скобы. После снятия резиновой трубочки для отвода конденсата (внизу испарителя) откручиваем саморезы, отщёлкиваем скобы. Нижняя часть корпуса испарителя легко отсоединяется. ( А! чуть не забыл, там ещё 4-ре болта под 10-й ключ). Вот и всё! С испарителем можно делать всё что угодно.
Вчера почистил радиатор охладителя как сказано выше, без снятия, задние шурупы заёё отвертывать на два шурупа времени ушло около 1,5-2 часов за то когда пропылесосил  и отмыл химией для мойки авто собрал все за 1,5 часа.
Очистка с помощью балончиков ни чегоне очистила фотки я выкладывал выше, только механическая отмывка дала результат сейчас жизнь просто замечательно (охлаждает салон)
xRust
а так сделать слабо?  ;D
блиииин, шумку бы проложить :)
zlvasek
Рискую нарваться на закидывание помидорами, но расскажу.
Я чищу испаритель Хлоргекседином. Продаётся в аптеках очень дёшево. Я снимаю салонный фильтр, иначе там всё и осядет, перевожу печку на внутреннюю циркуляцию и разбрызгиваю (краскопультом, можно и пульверизатором) в ногах у пассажира - технология та же. Машина поработала, затем обрабатываю воздуховоды. Неприятный запах исчезает. На год хватает!
И таблетку аспирина в радиатор ДВС. :)
Offline Magnat93
Нет, лучше заменить антифриз на корвалол :-)
А по теме: главное - результат.
В сезон пользуюсь Этим средством: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=155&catalogue_id=450&like_name=1
И Этим средством: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=155&catalogue_id=720&like_name=1
www.stomagnat.com
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Ребята, поясните что есть что...
Вот это что такое???
пластиковая пластина обтянутая губкой
где испаритель?
вся эта хрень до конца не разбирается,что-то держит где-то
Салонный фильтр такой смешной на леворуле что ль...
Испаритель ровно там, куда заходят трубки кондиционера под капотом.
Offline nekalbert
а какойон доолжен быть этот фильтр?
Испаритель как почистить, не могу я до него добраться, щас онлайн лазаю там
Позже (24/04/13) добавлено:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=2300647E&cn=Daihatsu_Sirion_I_(M1)_1.0
« Last Edit: 24/04/13 by nekalbert »
