Author Topic: Мечтать не вредно или эксперименты по уменьшению расхода топлива.  (Read 17789 times)
мои 5 копеек... для тех, кто в броневичке... там не просто на коллекторе стоит экранчик с воздухозаборником, а там чуть дальше стоит ещё и переключатель зима/лето и переводить заслонку надо именно зимой в состояние зима для того чтобы не обмерзал карбюратор
Раз тему нашли, значит правильно назвал  8)
Правильно правильно  ;)
2 Крап
Я вкурсе. Но цели несколько иные.
уже побывал ;) не трави душу!
Да плюнь ты на все ;D Ты посмотри откуда травитель,Украина ;) там сало в ходу :D
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
 Где то в нете читал статью про уменьшение расхода путем "калибровки" датчика массового расхода воздуха. Если память не изменяет - на Тойоте мужик втыкал переменное сопротивление в цепь датчика, выводил его в салон. Потом крутил для обеднения смеси, но так чтобы не загорался ЧекЭнжин.
 Смесь хоть и обеднется, но остается в допуске.
Самое действенное средство по уменьшению расхода - манера езды, не давай обороты больше 2500 и будет тебе счастье.
еще кстати у кого количество картерных газов большое, лучше их отводить не во впускной коллектор, а в воздух (т.е. заглушить или подключить до ДЗ тоненькую трубку от клапанной крышки в районе 1 свечи, которая подключена через клапан зеленого цвета, останется только толстая которая идет до ДЗ) или лучше через сосок с клапаном перпендикулярно врезанный в выходную трубу глушителя, но это тянуть далеко и экзотично, но у меня друг кстати так делает, расход говорит снижается, кто его знает, теоритически на инжекторной машине с датчиком МАР это объяснимо почему.
  Картерные газы же попадают во впускной, а кислорода там мизер, на уровне единиц процентов + NO, а ECU через датчик давления этот объем учитывается как полноценный воздух, под него впрыскивается лишнее бесполезное топливо, не обеспеченное кислородом.
« Last Edit: 11/06/09 by NaiL »
Offline Walker
А отсасывать картерные газы будет? В смысле, какое соотношение давления в трубе и картере?
Тюнингованный манагер
соотношение давлений не могу сказать, все зависит от скорости выхода выхлопных газов. На ХХ во впускном разряжение где то -0,6-0,7 атм
до ДЗ газы сами выходить будут если давление в картере будет уже больше атмосферного. А в выхлопную после глушителя врезать - по закону бернулли там где движение среды выше, там разряжение. Т.е. когда по трубе из глушака выходят выхлопные, и есть дырка сбоку в трубе - в неё будет подсасывать снаружи вовнутрь трубы.
т.е. вот так если сосок:
           здесь будет разряжение
                    Y
____________||________
______________________  ----> выхлопные газы
У вентиляции картерных газов есть и еще на мой взгляд важный момент кроме самой вентиляции. Она создает разряжение в картере , причем не слабое. А оно препятствует просачиванию масла через сальники наружу - раз. Чем ниже давление тем меньше воздуха качают поршня тудасюда внутри картера (хоть не большое, но сопротивление) -два.
Кроме того количество газов поступающих из камер сгорания при нормальной поршневок думаю очень и очень  невелико...
ПС. В связи с невозможностью найти подходящие термостойкие рукава в нашей "деревне" (трубы городить сейчас влом), эксперимент откладывается на неопределенный срок.
Займусь пока ревизией форсунок со снятием.
если у тебя давление будет атмосферным или чуть меньше, уже потеть не будет, главное что бы не было положительным.
про сопротивление из-за качания воздуха поршнями туда сюда нафантазировал замечательно ;)
на счет количества газов, много или мало - а ты проверь сколько их выходит, - вытащи трубку с клапана
  Эта тема с картерными газами - скорее для любопытства, все равно никто не будет с этим что то делать
Трубы не найдешь - а трубы для газовых колонок - алюминиевые, есть разных диаметров, лепи и сминай её как хочешь, продаются где строительные материалы продаются, газовые колонки и прочее
Решил пока проверить состояние свечей.
Купил ключик, выкрутил.
В том порядке как стояли в двиге.  третья никамельфо малость. покругу такие свищи. Цвет кстати на фото(изоляторов в том числе) получился именно такой как на самом деле. Пробег неизвестен. Состояние на мой взгляд вполне удовлетворительное. Почистил электроды карбклинером и тряпочкой - поставил наместо. нихай бегають дальше...
Колодцы:
2 и 3 идеально чистые
а в 1 и 2 непонятная жОлтая пыль на стенках. Легко стирается даже пальцем - хз чётакое.
Вечером решился на снятие форсунок для чистки не имея уплотнительных колец для замены. Вытащил и малость прикуел...
Вот интересно ... откуда на японских форсунках надпись на латинице, шрифтом моветских времен(марки автобусов помню таким писали) надпись "Аллам"(выделил черным чтобы понятнее было.) Это у всех так? код правильный.
Форсы оказались на удивление чистыми на вид
Решил всеравно прочистить на всякий (зря снимал чтоли), общеопаснымизвестным методом. Оказалось что только одна в первые доли секунды позволила себе брызнуть струйками(ито если не показалось). В остальном факел как у хорошего туалетного освежителя воздуха. 10 дырочек как видите. Ватной палочкой с карбклинером также протёр сами сопла - после четырех форсунок на палочке остался слегка рыжеватый след - чисто. Придраться нЕкчему...
никак не ожидал что они будут на столько чистыми...
Колечки не менял. оказались как новые, деформации нет, мягкие вмеру и рваться даже не думали. Снулись и оделись без проблем. Те что со стороны двига все в нем и остались-выколупывать не стал...
Кстати никакого своего фильтра тонкой очистки на входе форсунок не обнаружил.
Собрал всё обратно. Очучение что зря потерял время... хотя х/з... зато знаю теперь положение дел... пробег сейчас  ~110К км
Offline Walker
Глянь еще клапан ХХ.. Из спортивного любопытства))
я тут читал форум паджероводов, пишут что поголовно меняют термостат штатный срабатывающий при 82 градусах, на нештатный срабатывающий при 88 градусах... для экономии топлива. Не вдавался в подробности засчёт чего экономия, так как опыт этот подходит для дизелей-овощей а не для супер-пупер-форсированный турбо
Offline bnzy
ХОЧУ! ХОЧУ! ЕЩЁ! ЕЩЁ!!! ДАЁШЬ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РАСХОД!!! %) (сори за капс)
При таких ценах на горючку(ещё и не окончательных - 95/92-22,50р/22р) я буду уменьшать расход любыми способами...
Перейти на газ?
зазор великоват на первой, и на вид немного неодинаковые все зазоры, проверял?
РХХ трогать пока нет оснований. Претензий нет. Будут проблемы залезу.
Пролил Кклинером хорошенько его канал.
Перейти на газ?
"любыми способами" но не на столько...
нечем пока. Будет возможность - проверю.
че уж не на столько? Ничего страшного в этом нет. Газ на атмосферник с большой степенью сжатия милое дело, не будет снижения динамики и литрового расхода топлива (ГБО 4го поколения только надо)
набор щупов в любом вазо рынко/магазине, от 50р
Offline Mr.ПЛЮШКИН
а не 3200 ?!
