Author Topic: Мечтать не вредно или эксперименты по уменьшению расхода топлива.  (Read 17792 times)
а не 3200 ?!
скорее так. кроме того доказано многими местными. : пенсионерМОДЕ - на автомате не приводит к экономии. даже наоборот.
Offline bnzy
Мож тебе на меху перейти? Меняю ярв с автоматом на аналогичный на мехе (мож даже левый руль  :-*)
Литр точно сэкономишь... ;)
Ребята! ...
Мне ничего не остается как попросить помощи. У кого есть возможность приобрести и отправить мне подходящую по размерам (длина и диаметр) гофру? Напомню : требуется сделать забор воздуха из под кожуха штанов и подвести его к коробу воздушного фильтра (не забывайте что машина Атмо) .
Ничего подобного в моей "деревне" приобрести нет возможности...
(желательно через личку- дабы не засорять тему кучей предложений ;) )
Заранее благодарен.
нее, через личку неинтересно - шланг от пылесоса старого - тоже не найти?
DENNIS_OFF
1-в электромагазинах продается металлорукав Правда думаю цена конская будет.
2-В строительных магазинах шланг на вентиляцию, тоже металлизированый.
Кстати, где-то читал про чела, который обманул моск путем врезки резистора переменного в цепь датчика температуры. Использовал вроде тот, который в телеках старых в модулях настройки программ стоял. Т.е винтовой многооборотный. У тебя же вроде телек валялся, вот и побалуйся в выходные.
поплавится
обман через изменение показаний датчиков температуры или давления это изменение соотношения воздух/топливо. обеднение тоесть. Это не трудно но вредно для двига. Увеличивает температуру горения и уменьшает мощьность. А зимой вообще не вариант...
Попробую снова по строительным пройти но просьба в силе. Я не прошу бежать и искать мне эту хрень, просто вдруг кому на глаза попадется...
а для вазов есть магазины? там на карбюраторные вазы как раз такой гофрированный шланг идет на перключение забора воздуха зима/лето, 4см диаметром, снаружи фольга, внутри бумага, у них он не горит, у тебя тоже думаю ниче не случится, и шланг пылесоса как Yurz предложил тоже думаю вполне пойдет, выше 50-60 градусов у тебя воздух вряд ли будет, в конце концов из жести сделаешь первичный забор воздуха длиной 10-15см, а дальше пылесосной гофрой
DENNIS_OFF
Наиль, как я понял он хотит отверстие нарисовать в кожухе, и оттуда воздух иметь. Думаю, там далеко за 60 будет.
на тазиках инжекторных, к корпусу возд фильтра, идёт как раз гофра металическая, так называемый воздухозаборник с наконечником пластиковым хитрым.
http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-370.jpg на фото 1
Offline Mr.ПЛЮШКИН
От КамАЗа возьмите...
Там тоже такая хрень есть...
