Author Topic: Как сделать машину мягче?  (Read 17097 times)
Offline sofocl
Я за тебя маленько пояснил.
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
сегодня поставил Тейны, стало, к моему удивлению, немного мягче... точнее мягкой машина не стала, но проезжать лежачих можно чуть быстрее - на стоке слишком мощный обратный ход подвески, как выстреливает. у тейнов толщина пружины 10 мм, против 14 мм турбоэровских. аммортизаторы газонаполненные.
вообще я хотел проставки на стоковые поставить, но таких маленьких (диаметр 9 см) не нашёл. думал что койлы нужны для занижения клиренса, а оказалось я смог получить нужные +2 см просвета, да ещё и запас остался... :)
а на сколько сейчас доставка стоек с инджапана тянет??
Это зимние бриджи - взял для сравнения с машиной корефанки. Сейчас такие-же по размерности Кордиант.
а насчет "неподрессореной массы" - нелогично както - считаю что чем она больше тем больше воздействие(кочка) "уйдет" в резину и воздух в ней (на деформацию/сжатие) и меньше будет передано в подвеску за счет большей инерции. Для двига - да - тяжелые колеса крутить труднее.
Поясни в чем мои умозаключения неверны. :-\Во во..Имхо основная причина всётаки аммы передние как я уже писал выше... хотя утверждать немогу т.к. не знаю как именно у ЯРВа "наосчупь" перед "без аммов"(с убитыми тобишь).
колесо и кузов считай как два шарика, связанных пружиной. Первый шарик (кузов) тяжелый, чем меньше второй шарик (колесо), тем меньше будет ощущать первый шарик колебания маленького. Вспомни - если машина груженая, она идет гораздо плавнее, кочки существенно меньше чувствуются. Т.е. когда машина груженная увеличили дополнительно массу большого шарика, можно тот же эффект получить если уменьшить массу малого шарика. На самом деле конечно в "мягкости" дополнительно участвуют еще пружины, амортизаторы и шины, так что сложно это все, но зависимость комфорта от массы колес есть и заметная.
я немного не про то. я имел ввиду сколько энергии сможет поглатить(растянуть во времени) само колесо до передачи её в подвеску. а это помоему прямо пропорционально массе(большая масса будет противодействовать изменению положения колеса) и обратнопропорционально твердости резины/давлению воздуха. в смысле если это утверждение неверно то мягче всего ехать на на максимально легких чисто металических(например) колёсах без покрышек.
Допускаю что мои мысли могут быть понятно только мне.  :-* Сознаю что возможно несу бред. ;)
а за сим - просто приму как данность и соглашусь.
 :D :D :D ну пятросян!
мхче всего ехать на пневмоподвеске , и то в режиме комфорт, а т ов спорт режиме она ниразу не комфортна  ;D
вчера смотрел подвеску на атмо-ярве - небо и земля. если у него спокойно передок продавливается - то мой стоит на месте. буду копить на пружины :)))
смотри потом в повороте не улети с дороги, на мяхких пружинах,(зы, амы тоже иногда жосткие бывают;))
надо брать тейны с электронной регулировкой жёсткости... :-\
ага - только они стоят как пол моей машины :)
вообще-то не так дорого. снимешь потом, перепродашь...
а такие как у тебя - с регулеровкой сколько вышли?
точно не знаю, включены в стоимость авто :)
хитро придуманно однако :)
в поворотах улетать не буду на мягких пружинах - амортизаторы свое дело селают, а вот на 14 резине машина пипец как гуляет!! вчера ездил
Юра, у тебя не такие пружины??? http://injapan.ru/auction/v100166204.html
Если вопрос ко мне - нет, я в Сашиной теме писал на что похожи мои пружины.
Да, вопрос к тебе. Вот теперь ищу такие как у тебя или что то подобное
DENNIS_OFF
сегодня поменял резину и удивился. Звук по кочкам не изменился а под задницу пинать ощутимо меньше стало. Даже и представить не мог, что в такой степени от резины зависит.
ЗЫ стоял Мишлен всесезонка, поменял на Экоконтол от фулды.
В общем поставил назад масляные амортизаторы - стало намного мягче - в поворотах не кренится. теперь видимо надо стандартные стойки
