Author Topic: Как сделать машину мягче?  (Read 17088 times)
В общем задолбался ездить как на табурете - позвоночник не железный - шея уже дала о себе знать. машина очень жесткая диски на 15" Вот думаю может хотя бы назад масляные амортизаторы махнуть?? или надо менять пружины?? Хотя откручивали задние амортизаторы - машина легко качалась на пружинах. Посоветуйте что сделать - а то давление на шинах пришлось снизить с 2,4 до 2,0 - ну очень жестко
на каждое сиденье по мешку песка :)
ну серьезно - может какие -нибудь тюнингованые пружины?
Мне показалось, что машина стала мягче после установки новых многовитковых пружин.
Также многие отмечают, что становится заметно мягче после замены резинок подвески (большинству резинок уже по 7-8 лет, они пересыхают, хоть и не трескаются - перестают работать). Ну и самый простой способ - резина-диски.
а название своих пружин не подскажешь?? А то сколько по аукциону лазил - многовитковые только заниженные да титановые
мои тоже заниженные, но названия у них - нет :(, - какой-то японский колхоз  ;D, причем в момент торгов - были они и комплект (по такой же цене) для 4wd, больше таких не встречал.
Было указано, что занижают на 15-20 мм. Надпись TD070 запомнил.
Тут есть фото.
Борис, покажи, что за пружины у тебя стоят
DENNIS_OFF
блин,  на наших дырках не прокатит. Надо мягкие и высокие  ::)
как показать?? сфоткать что ли?? стандртные для Турбо Р
Многовитковые - это просто больше витков?? а есть же еще с витками разного диаметра
с разным шагом
Northernboy
для того что бы сделать ЯРВ мягче его надо поменять на другую машину, всего то и  делов....а вот мое мнение что ЯРВ должен быть чем жестче тем лучше, пшикать турбиной, рычать прямотоком, скрипеть салоном и так далее - это его отличительные черты. я думаю при желании не проблема превратить ЯРВ в гетс по мягкости, но удовольствия не будет никакого.
ярв-жОсть
Если бы у нас были нормальные дороги - то меня данная жесткость бы не напрягала. А так как за день проезжаю в среднем 120 км - причем один, то хочется что бы он стал помягче
Alex93
Как советовали выше СМЕНИ МАШИНУ. Будешь ездить мягко и комфортно. Лично я так и сделал. Правда пришлось забыть о тех ощущениях которые приносила езда на турбо ярв, о них вспоминаю с некоторой жалостью
Не прикалывайтесь над пацаном, у него реально проблемы с шеей, и там где он живет, хорошую дорогу только на картинке видели, сам по работе мотаюсь в Крымск, это примерно 50 км, дорога просто УЖОСНАХ! и никто не собирается делать!
14 резину поставь 175/65 или 185/65, или в конфу кинь объяву - может кто махнется твои 15 диски с резиной на его 14 с резиной.
Offline bnzy
bridgstone turranza 185/65r14 - станет очень мягко (по сравнению со стоковой резиной - небо и земля).
А какие резинки подходят? Это я так понимаю на зад, у меня спереди нет резинок.
поз.27 - это они? А как они выглядят "живьем"? и там где ??, ступичный подшипник - он тоже как выглядит? У меня это просто резиновая шайба.
« Last Edit: 22/05/09 by bnzy »
В общем, у нас машина жесткая из-за пружин или амортизаторов? Буду искать на аукционе альтернативные пружины - если дело в них
и то и то влияет, что больше сможешь оценить по проседанию машины под нагрузкой, если сильно проседает, то пружины и так уже мягкие. Мне кажется больше вклад в жесткость именно из-за амортизаторов. Задние аморты просто маслянные можно купить/поставить каябовские, но скорее всего особо мягче не будет, зад легкий, вот и скачет на кочках. На передние можно для мягкости от атмосферки поставить кажется кто то ставил.
    Но лучше возьми все таки хотя бы на пару дней-недельку у соклубников или еще кого резину 14ую (от хюндаи гетц и деу нексии тоже подходят, у них тоже 4х100 болты), уже заметно мягче будет, т.е. вклад резины в мягкость имхо существенно больше
« Last Edit: 22/05/09 by NaiL »
пердние пружины очень жесткие - на крыло давишь - практически не проседают. самое прикольное - когда передок домкратишь - расстояние между колесом и крылом не меняется, буд-то там не пружины а металлический каркас :) то чно на 14 катках будет помягче - я понимаю, но хочется чтоб подвеска кочки отрабатывала
