Author Topic: Как сделать машину мягче?  (Read 17149 times)
пердние пружины очень жесткие - на крыло давишь - практически не проседают. самое прикольное - когда передок домкратишь - расстояние между колесом и крылом не меняется, буд-то там не пружины а металлический каркас :) то чно на 14 катках будет помягче - я понимаю, но хочется чтоб подвеска кочки отрабатывала
я когда пружины от ваза подбирал (назад на Эпплаус, там независимая подвеска в виде стойки как спереди), и слишком длинные сделал сперва, то так же было, почти не продавливалось и было черезчур жестко. По четьверть витка отрезал, - ставил ездил, потом опять отрезал пока не подобрал что бы по жесткости мне подходило. Если есть желание повозится, стяжки пружин, болгарка, головка с воротком и прочий инструмент что бы стойку/пружины снять - можешь попробовать их пообрезать, мне кажется 1/2-3/4 хватит, если переборщишь с обрезкой - проставку поставишь
Родные пружины обрезать не хочу - не сторонник из оригинальной детали колхоз делать - жалко. Значит заниженные пружины должны будут мягче отрабатывать?
Покупал передние каяба(масленные)прехал около 1000км,значительно мягче стало,но и крены стали поболее.На зад ставил белорусские вазовские,тоже стало мягче,все это ставилось на штатные пружины.
Сейчас поставил все штатные(передние и задние),заменил все резинки,сайлентблоки(передние и задние),результатом доволен очень.
Пробовал ставить заниженный пружины(20мм) по кругу,эффект очень хороший,но нормально будет только по хорошим дорогам.
Заниженные пружины с вазовскими аммортизаторами не работают как надо.
я что-то каталажных номеров каябовских стоек масляных найти не могу. не подскажете?
Извеняюсь(не каяба),заказывал газовые,а пришли маслянные.Оставил для пенсионного возраста :)
48510-87408-000
Daihatsu
Амортизатор газомасляный
130.42
48520-87408-000
Daihatsu
Амортизатор газовый передний правый
130.28
Offline bnzy
мне кажется это экзист гонит, т.к. оригинал - это KYB (Значок дайхи и kyb на стойке)
а kyb, судя по каталогу выпускает только gas-a-just на ярв, premium oil нету...
48510-87408-000
Daihatsu
130.42
48520-87408-000
Daihatsu
130.28
это же вообще с териоса и ками
Снова попутал)))Заказывал и на Ками шефу.
48510-97424-000
Daihatsu
129.79
48520-97424-000
Daihatsu
На зад exist выдает аналог от cuore KYB Premium масляные 442038 и ценник 1 484,36р.
а почему кругом каяба да каяба?...
Видать exist больше ни чего не знает, бездарь:)
Alex93
Не прикалывайтесь над пацаном, у него реально проблемы с шеей, и там где он живет, хорошую дорогу только на картинке видели, сам по работе мотаюсь в Крымск, это примерно 50 км, дорога просто УЖОСНАХ! и никто не собирается делать!
Лично я и не прикалывался. На Новоросс всегда ездили через Крымск. Нет другой дороги от нас ( или я ее просто незнаю) так же как и нет другого способа сделать машину мягче, как ее замена. Перелопатил весь сайт, пробовал разные решения ( о замене амморов, пружин, стоек) Но поменял авто и ушли проблемы. Я ( опять же говорю о ЛИЧНОМ мнении) ВИЖУ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ЖЕСТКОСТИ ТОЛЬКО ЗАМЕНУ АВТО. Японцы не дураки, и стоит посмотреть всевозможные схемы и диаграммы становится понятно, что при данной базе и высоте кузова невозможно сделать другую подвеску. Машина просто завалится на повороте набок, или придется проходить повороты при скорости пешехода. Все рассчитано заводом и не стоит изобретать велосипед. Думаю те люди, которые что-то изменили просто внушают себе, что стало мягче и боятся признаться, что деньги потрачены впустую, все осталось как и прежде. Не сделаете Вы из спортивного автомобиля, авто  класса "люкс". Но это личное мнение и не стоит принимать его за правило.
Давай, давай, разубеди меня, и всех, кто ездил со мной, что невозможно сделать мягче, чем на стоке, и при этом не ухудшить управляемость...
Да, мне клиренс не очень важен, хотя теперь паркуюсь в соседнем дворе, когда сам на машине, потому что место на тротуаре "уже не для меня", когда жена - приезжает рано, - еще есть несколько мест.
Рецепт - мягкие шины, при этом можно шире штатных (у меня 195/60 R14), чуть ниже посадка (-1.5см), задний стабилизатор, вибра-шумка... все это в куче дало эффект, после которого - можно сказать, что если надо мягче - меняй машину, меня же уже устраивает (может попробую более жесткие амморты назад, т.к. пружины стали жестче - и аммы могли перестать справляться, чтоб понять - надо проверить).
в общем по-моему проблема в пружинах
Offline bnzy
Но лучше возьми все таки хотя бы на пару дней-недельку у соклубников или еще кого резину 14ую (от хюндаи гетц и деу нексии тоже подходят, у них тоже 4х100 болты), уже заметно мягче будет, т.е. вклад резины в мягкость имхо существенно больше
п.1 см.выше
п.2 если п.1 не помогло, то пробуй пружины
да то что на 14 катках будет немного мягче - я согласен. Дело в том - что подвеска вообще не имеет хода - ну см 2-3 максимум, ощущение что езжу не на пружинах - а на жесткой раме, где аммортизируют только шины. А теперь Юра внес ясность - на турбо Р пружины толще. Сегодня лазил по микрокату - нашел неоригиналы по 1500 руб - почему бы и не попробовать   :)
и стойки через автодеталь - по 2600!!!!!
Кстати, в 3-м ответе (моем, как ни странно) тоже есть еще один пункт, который я своему ярву еще не внедрил...
я бы на твоем месте не парил бы себе голову и поставил 13! тый радиус (ногами чур не пинать) просто поставь и всё!, будет мяхко шо пипец! 100% зуб даю! и на ямы будет насрать просто нериально... и ничего не надо с подвеской мутить, а то потратиш денег а результата на своей 15той даже не почувствуеш, тока более валкой станет и в поворотах медленнее начнеш входить ибо страшно станет!
Northernboy
155/80 R13 - самое то
