Author Topic: как поставить Blow Off Valve SQV  (Read 71764 times)
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
ппц если обман  :-[
Offline САНЕК
вот и он
Offline Bo.S.S.
Помойму это не настоящий ХКС
А ты, уже поменял свой автомат???!!!!
Vlad1g
это и не хкс)) это подобие на него)
Offline Ivanes
Да, точно подделка. Оригинал для YRV идёт в фирменной коробке, с патрубками, хомутами, трубочками, заглушками и понятным мануалом. И стоит он 250-300$.
Завтра попытаюсь отсканить мануал и выложить.
Offline САНЕК
ппц какой-то  :-[. да пох его поставлю ,чё щас делать. кстати он продавался не для ярв ,а просто для турбовых.
переходники тесть сварит дело пару часов .
а не боисся что он однажды не сработает или не закроется?
ну если не закроется, хрен с ним, а вот если не откроется - будет весело))))) я проверял - при 1.2кг, пластиковый патрубок на стандартном хомуте с интеркулера со звучанием слетает)))))
Offline Катюня
Очевидно что это китайский аналог HKSа,у нас полгорода с такими катаются!  :D И ничего! Стоит 3.500р.- и пшикает не хуже настоящего!  8) Так что не расстраивайте автора!
НЕ Нужно говорить, что мне делать,и я НЕ буду говорить, куда вам идти!
Offline САНЕК
вопрос спецам. трубки которые в стандартный байпас входят надо соединять между собой или заглушать ,когда поставлю перепускник ?? и я так понимаю тонкий шланг который в байпас шёл ,его надо будет в препускник воткнуть ??? ( я на фотках просто разобрать ничё не могу ).
да, просто заменяешь стоковый клапан.
Только в воздуховоде от воздухана к турбине не забудь пробкой заткнуть, как в теме про бесплатный блоу-оФФ"
Alexey78
Китайцы блин все-таки трудолюбивые, по моему абсолютно все научились подделывать.
Alexey78
Что, после сборки обработать напильником?
Offline ROJER
достаточно подуть в него ... и все станет ясно без напильника
Offline САНЕК
всё тесть сварил переходник и выточил заглушки осталось патрубки резиновые купить нужного диаметра.
Offline ROJER
молодца  (блин тут должен быть смайл который палец вверх большой держит)!!!!!
еще заглушка нужна на место стокового, или пусть больтается как заглушка сам :)
какой сварочный шов образцовый, тесть у тебя - золотые руки!
3dFX
Базариш мнеб такого тестя )))))))
качественно
