Author Topic: DIY: Лечим провал турботаймера  (Read 27150 times)
zoot
Тем, у кого турботаймер сигнализации работает криво (провал при вытаскивании ключа) - советую осуществить вот такую простенькую операцию (идея kasper_dp и NaiL).
Суть проблемы: реле поддержки зажигания турботаймера включается не одновременно с поворотом ключа, а с небольшой задержкой, во время которой питание на цепи зажигания не подается и двигатель начинает глохнуть.
Решение: поставить конденсатор на обмотку реле зажигания, таким образом после выключения зажигания с ключа реле какое-то время еще будет оставаться замкнутым, и за это время как раз сработает реле турботаймера. Никакого вреда электросистеме машины такой метод не принесет, поскольку мы не нарушаем никаких штатных цепей.
Итак, идем в магазин радиодеталей и покупаем конденсатор на 16 вольт емкостью 2200 мкф (стоит недорого, я покупал за 18 рублей).
Далее - снимаем крышку блока предохранителей и реле под капотом, аккуратно пассатижами вытаскиваем реле EFI. Реле ничем не защелкнуто, просто туго вставлено в свое гнездо. Плюсовой контакт обмотки реле указан стрелкой.
Теперь аккуратно подсоединяем конденсатор (соблюдая полярность!!!) к контактам обмотки реле. На фото все видно.
Вставляем получившуюся конструкцию на место. Собственно, все.
В результате турботаймер работает нормально практически всегда. Практически. Реально мотор может заглохнуть только при включенном на предпоследнее или последнее деление вентиляторе печки. Остальные потребители, включая дальний свет, вентилятор радиатора и кондиционер - влияния не оказывают никакого. Проверял довольно долго и дотошно. Причину сего явленя я определить не смог, и просто забил. Печку на полняк я включаю редко.
« Last Edit: 24/04/09 by zoot »
Единственно - Желательно припаять. А в остальном - функции выполняет, проблему решает. Вопрос только сколько проживет Электролитической конденсатор под капотом в условиях повышеной температуры. Они имеют свойство "высыхать".
Да. За фотоотчёт +1. я думаю все себе это сделают на турбах.
не думаю :) я себе не собираюсь такую фигню делать
lolol@20
вот уже вторая машина с турбиной - проблем тоже нет с турботаймером от сигналки (т-т-т)
видимо дело в изначальном подключении сигналки
zoot
велкам в соседний топик однако, там я с удовольствием выслушаю "какнада" чтоб работало ;) по-моему уже давно определились на каких сигналках работает а на каких нет.
Offline Sergiob
мне перепрограмировали саму сигналку , так как она настроена на обороты двигателя .
Your bunny wrote
lolol@20
сорри, недоглядел  :-*
AquaBat
Спасибо. Все удобно разжевано! Себе обязательно бы сделал если б машину не продал :)
Offline staric
Спасибо,вполне простой и дешёвый метод,на выходных буду воплощять его.
огромное спасибо, я как раз на фазе внедрения схемы реле времени находился))) на работе от меня уже народ вешаться стал)))
SOGRA
Нога рулит всегда, не буду фигней страдать.
фигнёй страдать - кому то что то доказывать)))))
SOGRA
Кому нужны доказательства-на кафедру прикладной физики шагом марш! Тут делятся своими соображениями по поводу целесообразности такой доработки...
zoot
Нога рулит всегда
угу, как костыли вместо лекарства :D
SOGRA
:) мне аналогия понравилась, ну их эти лекарства
Offline autoselect
завтра воткну - проверю. сегодня без машины, на велике.
Offline MixaVIP
вообщем метод автора мне оч понравился, но у меня не заработало (((
что имеем: после поворта ключа машина работает, но стоит достать ключ как машина сразу глохнет и полностью выключается зажигание
в чём может быть проблема?
я попробовал, поставил конденсатор побольше на 4700мкф при включёной печке выше 2й скорости глохнет, буду корчевать релюху и в разрез ставить диод... или заморочусь клчевой схемой с транзистором))))
ну а что... дешево и сердито :)
но делать не буду. уже рефлекс выработался подгазовывать ;)
SOGRA
Молодец Серега, тебе тоже "костыли" ближе к телу? ;D
